Замена ремня ГРМ, 4A-FE |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3350 Спасибо: 2340 Авто: Subaru Legacy Outback 2007 ![]() |
Доброе время суток!
Пришло время менять ремень ГРМ. Машина с последней замены около сотни точно прошла. Прошло больше пяти лет. Скинул клапанную крышку - ремень весь потрескавшийся. В общем, под замену. Что еще можно поменять раз уж полез туда? Бегло погуглив рекомендуют менять ролик натяжителя, сальник коленвала. Интересуют рекомендации по поводу выбора запчастей (марка, фирма) и проведению процедуры замены. Изучив мануал и пару отчетов пришел к выводу, что на моем двигателе процедура выполняется совсем несложно. Но наверняка есть какие-то нюансы. Заранее спасибо! -------------------- mp3 is not a crime
Группа: Активный участник Сообщений: 1483 Спасибо: 789 ![]() |
ГРМ стоит на лобовине двигателя, соответственно, есть лобовина, а в ней, как минимум, два сальника: колен.вал и распред.вал. Сальники тоже имеют определенный ресурс, поэтому, во избежание неприятных сюрпризов вроде масляной ванны для нового ремня, их лучше заменить сразу, а не превращать замену в "традицию", как я... Сальники примерно одного качества по всему городу, разные цены... Совсем забыл про натяжитель, это ролик, в котором живут(и умирают) подшипники. Его стоит придирчиво осмотреть на предмет люфтов и посторонних звуков, ну а далее - по результатам.
По поводу самой процедуры(идеальный вариант), я бы сделал так: взял ремень, взял сальники, ролик, погрузил в автомобиль и отдал слесарю, к чертовой матери.... У меня так не получилось, т.к. два этих самых слесаря стояли над душой, укоризненно меня матеря и обвиняя в лени, общей несостоятельности и очень странных аномальных дефектах развития несоответствующих физиологии. И как бонус предлагали горящую путевку в короткий эротический тур... Ну вот как-то так. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
Сальники бывают оригинал и неоригинал. В такой узел я бы поставил оригинал. Если оригинала нет в наличии, тогда Musashi.
Ремни бывают оригинальные и неоригинальные, народ массово ставит неоригинал Sun, Gates и т.п. и всё работает. Совсем голимых ремней вроде бы не встречается. Мне как-то попался бракованный оригинальный ремень, пришлось купить Сан. Ролики бывают оригинал и неоригинал, последние в основном NTN, Koyo, NSK - это то же самое, что в коробочке с надписью Тойота, только в 2 раза дешевле, а голимые китайцы за изготовлением роликов ГРМ мною лично пока замечены не были. П.С. ...я бы сделал так: взял ремень, взял сальники, ролик, погрузил в автомобиль и отдал слесарю, к чертовой матери.... У меня так не получилось, т.к. два этих самых слесаря стояли над душой, укоризненно меня матеря и обвиняя в лени, общей несостоятельности и очень странных аномальных дефектах развития несоответствующих физиологии. И как бонус предлагали горящую путевку в короткий эротический тур... Ну вот как-то так. Это и понятно, т.к. в перечне забыты деньги за работу ![]() П.П.С. Сложность может представить снятие шестерён к/вала и р/вала для замены сальников, т.к. они за ними находятся. Шестерня к/вала сидит обычно довольно плотно и бывает, что закисает, приходится орудовать мощными отвёртками. Шестерню р/вала надо удерживать от проворота для откручивания болта крепления, тут по месту - бывает монтажкой можно просунуть между спицами шестерни и упереть во что-то, а бывает надо и изготовить спецприспособу из уголка и болтов. Снимать сальники отвёрткой не надо, чтобы не повредить ни рабочую поверхность, ни посадочную в алюминии. Лучше тонким сверлом просверлить торец сальника, вкрутить саморез и плоскогубцами вытянуть. Новые сальники я ставлю на тонкий слой герметика - заходят легче, не репается резина. Болты крепления шестерни р/вала и шкива к/вала я обезжириваю (резьбу внутри валов тоже) и закручиваю на "синем" (разъёмном) фиксаторе резьбы динамометрическим ключом с усилием, которое описано в книжке. Да, конечно можно и на глаз, но мне лично ссыкотно недокрутить или обломать болт. Сообщение отредактировал Гидр - 16.2.2015, 19:31 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Сальники бывают оригинал и неоригинал. В такой узел я бы поставил оригинал. Если оригинала нет в наличии, тогда Musashi. Ремни бывают оригинальные и неоригинальные, народ массово ставит неоригинал Sun, Gates и т.п. и всё работает. Совсем голимых ремней вроде бы не встречается. Мне как-то попался бракованный оригинальный ремень, пришлось купить Сан. Ролики бывают оригинал и неоригинал, последние в основном NTN, Koyo, NSK - это то же самое, что в коробочке с надписью Тойота, только в 2 раза дешевле, а голимые китайцы за изготовлением роликов ГРМ мною лично пока замечены не были. П.С. Это и понятно, т.к. в перечне забыты деньги за работу ![]() П.П.С. Сложность может представить снятие шестерён к/вала и р/вала для замены сальников, т.к. они за ними находятся. Шестерня к/вала сидит обычно довольно плотно и бывает, что закисает, приходится орудовать мощными отвёртками. Шестерню р/вала надо удерживать от проворота для откручивания болта крепления, тут по месту - бывает монтажкой можно просунуть между спицами шестерни и упереть во что-то, а бывает надо и изготовить спецприспособу из уголка и болтов. Снимать сальники отвёрткой не надо, чтобы не повредить ни рабочую поверхность, ни посадочную в алюминии. Лучше тонким сверлом просверлить торец сальника, вкрутить саморез и плоскогубцами вытянуть. Новые сальники я ставлю на тонкий слой герметика - заходят легче, не репается резина. Болты крепления шестерни р/вала и шкива к/вала я обезжириваю (резьбу внутри валов тоже) и закручиваю на "синем" (разъёмном) фиксаторе резьбы динамометрическим ключом с усилием, которое описано в книжке. Да, конечно можно и на глаз, но мне лично ссыкотно недокрутить или обломать болт. и ведь хрен чего добавить оставил.... -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 103 Авто: Nissan Terrano 94 LBYD21 ![]() |
еще сальник NOK по сути тот же оригинал, только отдельно не с коробчкой toyota, nissan, honda и т.д. встречаются редко.
Зачем сразу отвертками? у тоеты на самом распредвале ест грани для ключа, что бы застопорить. Для снятие Шкива колендвала есть съемник.) Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 16.2.2015, 20:05 -------------------- Спасибо! — Гидр
Цитата(ALEX_49rus @ 16.2.2015, 18:03) ссылка доступна только зарегистрированным Для снятие Шкива колендвала есть съемник.) Я про шестерню говорил... не все шестерни имеют отверстия с резьбой, чтобы можно было закрутить болтики и уцепиться (т.е. морда у них глухая), а между внутренним торцом шестерни и лобовиной обычно места для лап съёмника нет... в таких случаях только отвёртками... а как уж у автора, я не знаю... Но иногда шестерни снимаются и без проблем. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — ALEX_49rus
ремень, натяжной и сальники-оригинал
деньги Гидру ...я сто раз так делал ![]() Гидр, там трабл только взвести шестеренку на впуск.распредвалу а так - тот же 4а-же -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Какой производитель ремня лучше? Разброс по ценам офигенный. От Сан за 490 до Мицубоши за 1300. Лишних денег как обычно, а гавнище брать не нужно. Мицубоши норм?
Fry, Мицубоши нормально. Sun тоже как бы не гавно. Ещё Gates.
Правильно понимаю, после совмещения метки шкива коленвала с меткой на крышке 0 и снятия ремня крутить шестерню коленвала и распредвала нельзя? До установки ремня нового
А еще рекомендуют вывернуть свечи. Чтобы коленвал легче крутился. Мануал о таком не говорит. Сообщение отредактировал Fry - 26.2.2015, 18:16 -------------------- mp3 is not a crime
Fry, если сильно не заморачиваться этим вопросом, то нельзя. Смысл запрета в том, чтобы ненароком не встретились клапана с поршнями. В этом смысле опаснее крутить колено, чем распредвал. Когда будешь откручивать шестерню распредвала, то всё равно распредвал немного пошевелишь - если немного, на несколько зубцов, то ничего страшного, запас там небольшой есть. Потом просто ставишь новый ремень и более этим не заморачиваешься.
Спасибо! — Fry
ОК. Кстати, коленвал даже не выворачивая свечей крутится довольно легко. Ремень весь в трещинах. Ориентировочно не прошел еще даже 80ккм, но ему больше 6ти лет.
Сильно пожалел, что у меня не продольное расположение ДВС. Гемора было бы меньше. А будет много - неудобно шоп*сдец. ![]() -------------------- mp3 is not a crime
Fry, если сильно не заморачиваться этим вопросом, то нельзя. Смысл запрета в том, чтобы ненароком не встретились клапана с поршнями. В этом смысле опаснее крутить колено, чем распредвал. Когда будешь откручивать шестерню распредвала, то всё равно распредвал немного пошевелишь - если немного, на несколько зубцов, то ничего страшного, запас там небольшой есть. Потом просто ставишь новый ремень и более этим не заморачиваешься. на 4А-ФЕ не гнет клапана. на 5а,7а...не гнет. тока на 4А-ЖЕ ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Jumanji
Поменял. Ничего особо сложного не было. Пришлось ролик поменять в магазине, потому что на разных ревизиях 4А они разные (!), и купил я сначала не тот.
Ремень Sun (я понимаю, что лучше оригинал, но 4000р за оригинальный ремень это половина стоимости всего авто, нах нужно), ролик NSK Проехал за месяц 1200км, в динамике не потерял, заводится отлично. То есть я сделал все правильно? ![]() Сообщение отредактировал Fry - 6.4.2015, 23:21 -------------------- mp3 is not a crime
Toyota Corona Premio 1997 (была) Toyota Sprinter 1990 (была) Toyota Vista 1995 (была) Toyota Sprinter Carib 1990(была) Subaru Legacy Outback 2007 Regulmoto ZR 2019 DRIVE2 Спасибо! — Гидр
хороший ремень и отличный ролик.
Fry, сальники-то поменял?
А меня Гидр еще и помпу поменять заставил ... Вот же а???
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Торонага
![]() Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо: 48 Авто: escudo 1994, pajero 1994. ![]() |
Правильно заставил, странно, что никто не порекомендовал помпу проревизировать.
Спасибо! — Jumanji
Про помпу я забыл
![]() -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Fry, сальники-то поменял? Неа, я ленивая задница, к тому же они не текут ![]() -------------------- mp3 is not a crime
Fry, а говоришь "ничего сложного"...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5916 Спасибо: 2233 ![]() |
Интересно, а с цепным ГРМ всё так же просто?
сложнее и затратнее
Ну а что делать..
![]() -------------------- This is all about love, this is all about hate
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 0:11 |
