2 страниц V  < 1 2
Нужен независимый эксперт, По мебели
milams-23
сообщение 3.4.2015, 12:21
Сообщение #26
Спасибо: 22
[quote name='Shiko' date='3.4.2015, 7:24' post='1186627']
milams-23, ИМХО, обратиться нужно к сварщику и вновь к инструкции по сборке, чтоб не оставлось лишних деталей.
Как ответили в магазине сварка может не взять данный металл. А заказывать полностью новый каркас от 10 000 руб.
Спинка была установлена на кровати, а передняя стенка, если была бы установлена не спасла бы. Она крепить только в ножкам, а к самому каркасу нет.
И даже если она стояла стояла в таком виде, то при нагрузке на лестницу этот спай металла посерендине все равно бы треснул
Polosatiy_MooH
сообщение 3.4.2015, 12:31
Сообщение #27
Спасибо: 482
А если обернуть сверху металлом и заклепать? Думаю будет нормально, при достаточном количестве заклепок.
milams-23
сообщение 3.4.2015, 12:36
Сообщение #28
Спасибо: 22
Надо искать человека, который сможет помочь
Jumanji
сообщение 3.4.2015, 12:47
Сообщение #29
Спасибо: 3238
По поводу сварки.... Металл конечно интересный, я загрузил фотку, предоставленную ТС. Так вот - по вертикальному разрыву - отмечено красным и заштриховано желтым, я там вроде увидел еще типа внутреннего усиления (а может показалось). Так же о наличии или возможности такого усиления говорит сверху в месте порыва загиб - отмечено розовым, так же как и вертикальный загиб слева от разрыва. Как будто металл порвался и загнулся по контуру. Вот этот момент очень интересен так сказать для экспериментов.
просто взять и заварить, даже если растянуть шов/два/три, не вижу смысла (я не профессионал а любитель). А вот если взять профиль большим размером, разрезать по месту залома метала и состыковать в профиле большего размера, да вдруг еще там действительно какое - нибудь усиление внутреннее идет - вот это интересно как будет работать.
Вырасту стану джипом!!!!!
motk
сообщение 3.4.2015, 13:21
Сообщение #30
Спасибо: 3886
А можете на фото чиркануть чего и где вы не установили, и где произошел излом.
Что за спай металла?
milams-23
сообщение 3.4.2015, 14:31
Сообщение #31
Спасибо: 22
Отмечено красным деталь - ее не установили. (крепиться она только к ножкам). Задняя спинка установлена.
А зеленым цветом отмечено место поломки. Эта металлическая часть продольная (где излом) первоначально имела вид, как будто сварена посередине из двух половинок. Внимание на это я обратила конечно, но думала оно так и должно быть. А в магазине сейчас стоит эта кровать и все детали сделаны из целых металлических частей.
Внутри эта деталь пустая
Jumanji
сообщение 3.4.2015, 14:33
Сообщение #32
Спасибо: 3238
так вот эта деталь нужна как раз таки наверное, чтобы масса (нагрузка) не давила только на продольную (сломанну) балку, а при залезании наверх, опирались на ту деталь, которую не установили, далее то масса тела распределяется по всей площади... И еще вопрос, а как все же сломалась деталь? кто на ней сидел/спал/прыгал?
Сообщение отредактировал Jumanji - 3.4.2015, 14:38
Спасибо! — Cayman......
motk
сообщение 3.4.2015, 14:53
Сообщение #33
Спасибо: 3886
Я так и думал.
не теряйте времени с поиском виновного и возмещением убытков.
Целиком и полностью вина ваша, об этом написано в первом сообщении.
Еще раз скажу, эта деталь очень важна. и если б не сломалась эта железяка, то еще через месяц два она бы вырвалась с корнями из ножек.
Спасибо! — smalkin
milams-23
сообщение 3.4.2015, 14:55
Сообщение #34
Спасибо: 22
Вы видите где установлена лестница. Она крепится ко дну кровати,а не к передней спинке.
Сидели/спали/прыгали - дети. Кровать покупалась для них. Вес детей по 30 кг.
До этого у нас была двухэтажная кровать деревянная и надо же она не разу не сломала. И куплена была с рук.
Jumanji
сообщение 3.4.2015, 15:02
Сообщение #35
Спасибо: 3238
А при чем тут лестница? Вы в первом сообщении сказали что собрали их как две простые кровати... Дальше по тексту. Ну да ладно.
motk
сообщение 3.4.2015, 15:14
Сообщение #36
Спасибо: 3886
лестница стоит на полу и поэтому давить вниз она не может .
вектор ее силы направлен во внутрь кровати. по радиусу с центром в полу и ра.... бла бла бла дальше долго объяснять.
заметил вы пытаетесь обвинить фабрику производителя в некачественной конструкции. Хм, смело smile.gif
Ex3me
сообщение 3.4.2015, 15:29
Сообщение #37
Спасибо: 2722
экспертиза по подобной проблеме с браком изделия лет 5 назад мне обошлась в 5000 рублей и судом принята во внимание не была (не помню, почему, все равно примирение сторон было)... думаю, нет смысла заморачиваться, оно всяко не стоит тех нервов и времени, что вы потратите...
Сообщение отредактировал Ex3me - 3.4.2015, 15:30
056 / 089 / 056
сообщение 3.4.2015, 15:59
Сообщение #38
Что-что-что? Я смотрю на фото в первом вашем сообщении и не вижу ничего подобного. Там просто вмятина.
Jumanji
сообщение 3.4.2015, 17:49
Сообщение #39
Спасибо: 3238
Короче, я прям очень хочу на это посмотреть, чисто из экзистенциальной любопытности
сообщение 4.4.2015, 1:01
Сообщение #40
вот к чему приводят ТОЧНЫЕ инженерные расчеты и малый запас прочности.
если балка не на виду, то надо просто обрезать погнутое болгаркой и вварить профильную трубу подходящего сечения и толщиной стенки от 1,5 мм
пи.си. я б своим детям изделие с такой толщиной стенки не купил бы и не то , чтоб у меня тяжелые дети smile.gif
Спасибо! — Voldemar
keribas
сообщение 4.4.2015, 15:07
Сообщение #41
Спасибо: 621
поддерживаю диссектора.
это к вам еще стадо ребятни на день рождения не зашло- быстро бы завалили это строение.
покупайте 3 метра профиля нормального, краску из балона на китайке и к сварщику. он приварит уголки(пластины) для крепежа к кровати и все вам выйдет в районе 1500 рублей
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Babay
сообщение 4.4.2015, 15:55
Сообщение #42
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Кроватка походу дюралевая, уж очень лёгкая лестница, так что думаю со сваркой надо сначала к сварщикау,г а уже потом в магазин за профилем.
keribas
сообщение 4.4.2015, 23:39
Сообщение #43
Спасибо: 621
слабый профиль но в "замкнутой рамке" (т.е. со всеми элементами) он вполне стоек. тем паче самую ходовую сторону вы уже раздавили- остальные менее нагружены.
а к сварщику я направил для крепления уголка или пластин крепежных с дырочками, потому что варить что то к такому "слабому " профилю не вариант- прожжет. а вот что нибудь типа болтов насквозь или захомутить усиленными хомутами -это норм (надо смотреть за что там зацепится можно в конструкции). а судя по тому что там для болтов уже есть отверстия то вообще прелесть исправлять
Сообщение отредактировал keribas - 4.4.2015, 23:41
Jumanji
сообщение 5.4.2015, 5:34
Сообщение #44
Спасибо: 3238
Там где бутет болто-резьбовая стяжка, крепление, там и рванет следующий раз, конструкция прочна, пока цельная, либо из уголка с поддерживающим снизу на излом, но сварка интереснее.
сообщение 5.4.2015, 21:47
Сообщение #45
Не нужно ничего приваривать к этой micro-soft-овской детальке. По ее образу и подобию, сварщик сделает новую деталь из более прочного мет. профиля.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:31
