Самопальная плита для шлифовки ГБЦ
сообщение 3.4.2015, 17:38
Собственно сабж. Время от времени возникает необходимость шлифануть головку. При этом, как оказывается, не всегда это можно сделать в спец. станке, т.к. какие-то станки требуют головку перевернуть и верхней плоскостью положить вниз, а сверху часто не плоско или шпильки, которые не хочется выкручивать и трогать.
Раньше шлифовал на работе на плите, которая была снята с запоротого станка, как выглядел этот станок не знаю, а плита - ну плита где-то 1х1 м и лежит тупо на столе. Сегодня меня от этой плиты изгнали ссаными тряпками и сраной метлой, в общем тут вариант закрылся.
Вот нужно какое-то такое подобие, просто ровная поверхность метр на метр, можно и поменьше, которая выдержит посыпание её абразивом, поливание керосином и возню головкой блока.
Какие могут быть варианты? Абразивные круги я рассматриваю в самую последнюю очередь. Нужна плита.
П.С. Сейчас что-то такое смутное в памяти всплыло: где-то когда-то видел мраморную (или под мрамор) плиту, толщиной миллиметров 15, а то и 20... может такой вариант?
Что скажете?
Сообщение отредактировал Гидр - 3.4.2015, 21:54
Ответов (1 - 24)
сообщение 3.4.2015, 17:48
Мрамора хватит на пару обработок.
Спасибо! — Гидр
Jumanji
сообщение 3.4.2015, 18:43
Спасибо: 3238
такая?
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 3.4.2015, 21:56
Jumanji, возможно такая, только если речь об этой конкретной - я не совсем представил себе её размер. Я не перебираю соплями, но просто если она 30х30 см, то это для ГБЦ мало слишком, просто смысла нет.
сообщение 4.4.2015, 0:46
блин, это не тот регион.
попробуй на црс сайтах дать объявление, тока учти - она от 20 кг весит.
Спасибо! — Гидр
motk
сообщение 4.4.2015, 2:34
Спасибо: 3886
Сейчас с умничаю, Звеняйтесразу, но в перевороте ГБЦ и выравнивании по плоскости проблем ,у нормального фрезеровщика возникнуть не должно.
к тому же крайне не доверительно отношусь к ручным работам связанными с ровными плоскостями.
поэтому (ИМХО) это все от лукавого.
Спасибо! — Dead Moroz
сообщение 4.4.2015, 14:09
motk, каждый сходит с ума по своему
сообщение 4.4.2015, 15:44
За умничание спасибо, сейчас я попытаюсь на него ответить. Дело в том, что я не в первый раз слышу в свой адрес от разных людей такие слова: если ты не располагаешь оборудованием и не можешь сделать идеально - то нечего вообще пытаться как-то свою работу улучшить, прилепи на жвачку, замажь пластилином и забей большой и толстый. Я не стремлюсь сделать абсолютно всё по фен-шую. Но если, например, мне надо в детали просверлить отверстия и нарезать резьбу, а у меня есть возможность просверлить в сверлильном станке - то я просверлю в станке, даже если потом резьбу придётся нарезать вручную и выйдет кривовато. Да, вышло кривовато. Но если бы я и сверлил вручную - вышло бы ещё хуже.
Вчера я притирал ГБЦ на абразивном камне и чуть не сдох. Руки у меня еле нажимают кнопочки на клавиатуре. Тем не менее я сделал плоскость лучше, чем если бы я вообще её не шлифовал, т.к. головка явно поведённая. Да, идеала не вышло. Но вышло лучше, чем было. И срать мне на идеал.
Сообщение отредактировал Гидр - 4.4.2015, 15:48
Спасибо! — dissector krokodil vasy Nokla
сообщение 4.4.2015, 15:54
Гидр, а какой размер средней головки? Просто фрезы пришли новые.
motk
сообщение 4.4.2015, 15:57
Спасибо: 3886
сообщение 4.4.2015, 15:58
dissector, в длину 500, в ширину 150-170. Вчера тёр с ЗМЗ-402 - ну поболя, где-то 700х200.
сообщение 4.4.2015, 16:03
600*400*90 если че.
сообщение 4.4.2015, 18:07
dissector, я не понял, как это выглядит.
сообщение 4.4.2015, 19:09
Зайдешь .
Спасибо! — Гидр
Barma
сообщение 4.4.2015, 19:16
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Что скажете?
на стекле можно попробовать
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 4.4.2015, 19:29
Кстати ,правильно. Витринное ровное. А шлифовать карбидом бора.
Barma, теоретически можно, но стекло при этом нужно толщиной эдак миллиметров 10-15... чтобы не гнулось и не раскололось... И кстати как стекло относится к абразиву, ещё вопрос, как-то же линзы для телескопов шлифуют, придавая им криволинейную поверхность, т.е. к истиранию оно может быть и недостаточно стойким.
Barma
сообщение 4.4.2015, 19:31
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
можно пакет нужной толщины склеить. И подложку , например из ДСП
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 4.4.2015, 19:32
Не, подождите, какое стекло. Каким манером на стекле будет абразив держаться? Это я буду головкой просто возить весь абразив по нему...
Barma
сообщение 4.4.2015, 19:34
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
На стекле многое шлифуют, камни , например. Важно только максимально хаотично использовать всю поверхность, чтобы плоскость сохранялась. Конечно, ненадолго хватит. Но цена низкая
абразив царапает и держится в царапинах
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — Гидр
motk
сообщение 4.4.2015, 21:54
Спасибо: 3886
на пункт приема металлолома заедь.
Dead Moroz
сообщение 5.4.2015, 0:00
Спасибо: 305
Думать надо всегда. Может, конечно ты и схождение на глазок делаешь -ничего что криво- лучше же, чем было. Но некачественная работа влечёт за собой последствия, как минимум работу переделать. А в случае со схождением - потратиться и купить другие колёса. Может, дешевле было мастеру заплатить, и получить нормальную машину, чем убить время, деньги (новые колёса) и только потом погнать машину к мастеру. и там заплатить то, что должен был сделать сразу.
С ГБЦ всё обстоит намного хуже. Для того, чтобы ДВС нормально работал, она должна быть РОВНОЙ. ИДЕАЛЬНО. Тогда мы имеем надёжность и ресурс , заявленные производителем. В случае "самостоятельно кое-как" мы попадаем на потраченное время и средства, плюс: повторную разборку ДВС, эвакуацию авто до места ремонта, простой машины (такси, маршрутка или пешком?), ПОВТОРНЫЙ ремонт надлежащего качества + сопутствующие детали: как самый минимум ещё раз нужно купить прокладку ГБЦ, а оригинал (или ты мацуму ставишь?!) стОит ох как недёшево. Но можно было обратиться к специалисту, и получить АБСОЛЮТНО ровную ГБЦ. Позавчера мне шлифовка обошлась в два раза(!) дешевле прокладки.
Кроилово ведёт к попадалову (с)
Удачи в ремонте.
сообщение 5.4.2015, 0:32
Не абсолютно, почти у всех бензинок допуск 5 соток, то есть как раз точность среднего фрезерного станка в исправном состоянии.
motk
сообщение 5.4.2015, 2:02
Спасибо: 3886
dissector, А какая точность в ручной притирки? в сотках )
krokodil vasy, чем поход к фрезеровщику не практика?
Dead Moroz
сообщение 5.4.2015, 3:05
Спасибо: 305
Во-первых, станок не фрезерный, а шлифовальный. А второе, будет абсолютно ровно. Щуп 0,05 не лезет.
Спасибо! — motk
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 23:14
