13.2.2010, 15:59
#7826
2.4.2015, 23:01
#7827
Всем привет.
Подскажите. На ноутбуке по умолчанию установлен Вин. 8. Как переустановиться на Вин 7? И вообще сложно ли это, так как видимо все драйвера установлены под Вин 8? Вставлял установочный диск и с Вин 7 - пишит ошибку. -------------------- |
2.4.2015, 23:08
#7828
Цитата(Kaprizzz @ 2.4.2015, 2:44) ссылка доступна только зарегистрированным Всем привет. Подскажите. На ноутбуке по умолчанию установлен Вин. 8. Как переустановиться на Вин 7? И вообще сложно ли это, так как видимо все драйвера установлены под Вин 8? Вставлял установочный диск и с Вин 7 - пишит ошибку. Это сильно зависит от ноута. На некоторых ноутах это сделать как два пальца..., а на других просто невозможно. Или возможно, но с костылями и нестабильной работой. На некоторые модели проще линукс поставить, чем вин7 =) Модель ноута в студию! -------------------- mp3 is not a crime
2.4.2015, 23:14
#7829
Всем привет. Подскажите. На ноутбуке по умолчанию установлен Вин. 8. Как переустановиться на Вин 7? И вообще сложно ли это, так как видимо все драйвера установлены под Вин 8? Вставлял установочный диск и с Вин 7 - пишит ошибку. А на некоторых ноутах надо сначала BIOS под Win7 зашить. А для некоторых его не существует |
2.4.2015, 23:26
#7830
Цитата(Fry @ 2.4.2015, 22:08) ссылка доступна только зарегистрированным А на некоторых ноутах надо сначала BIOS под Win7 зашить. А для некоторых его не существует Да я вот погуглил про свой ноут и пожалуй действительно лучше не мешать ему "жить" ибо все замудрено с переустановкой и драйверами. (во всяком случае для меня Подскажите лучше тогда как обложку Вин 8 сменить на старую любимую хр или Вин 7, меню "пуск" итп? Ну если это возможно. Сообщение отредактировал Славентий - 2.4.2015, 23:26 -------------------- |
2.4.2015, 23:26
#7831
у ASUS, чаще всего, проблема решается настройкой BIOS.
Спасибо! — Славентий
2.4.2015, 23:51
#7832
ничего там замудреного для этого ноута.
В разделе Boot биосf надо включить Legacy вместо UEFI и отключить SecureBoot хард лучше конвертнуть из GPT в MBR. Все дрова встают из любого драйверпака. Спасибо! — Славентий
3.4.2015, 14:19
#7833
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1075 Спасибо: 382 Авто: Honda Fit 2008 |
Вопрос такой: насколько реально из трех однотипных Aser Aspaire нерабочих собрать хотя бы один рабочий? В одном что-то с электрикой (по словам того, кто отдал мне ноут, ему сказали в сервисном, не рабочее все, что связано с блоком питания, хард живой точно), во втором жесткий сгорел (остальное все живое, даже биос грузится), в третьем вообще не знаю что с ним, просто не включается, перед тем, как перестал включаться заедала кнопка включения и грелся сильно. Там где жесткий сгорел - хард идешный, в остальных сата.
3.4.2015, 14:35
#7834
![]() Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо: 40 |
3.4.2015, 16:27
#7835
Цитата(Bonny @ 3.4.2015, 12:19) ссылка доступна только зарегистрированным ничего там замудреного для этого ноута. В разделе Boot биосf надо включить Legacy вместо UEFI и отключить SecureBoot хард лучше конвертнуть из GPT в MBR. Все дрова встают из любого драйверпака. Официальных драйверов на эту модель под 7ку нет. Остается шаманство с драйвер-паками. Еще CSM support включить на всякий случай А вообще 8ка не так уж и плоха как про нее говорят. Ресурсоемкость такая же как и у 7ки. метроинтерфейс всех бесит, но к производительности это мало имеет отношения Сообщение отредактировал Fry - 3.4.2015, 16:27 -------------------- mp3 is not a crime
Toyota Corona Premio 1997 (была) Toyota Sprinter 1990 (была) Toyota Vista 1995 (была) Toyota Sprinter Carib 1990(была) Subaru Legacy Outback 2007 Regulmoto ZR 2019 DRIVE2 Спасибо! — Славентий
3.4.2015, 17:32
#7836
Проще всего воткнуть новый хард в тот ноут, в котором хард сгорел (уж хз как может хард сгореть Хард мог помереть легко. Это одна из самых проблемных частей ноутов. Найти IDE хард для ноута не так просто. И уж тем более не воткнуть туда хард 3,5" |
3.4.2015, 19:13
#7837
Мне вот тоже, кого ни спрашиваю про иде-хард на ноут, говорят, что таких динозавров нигде не найду. Как сказали в сервисном центре (не я возила, тоже с работы комп достался), хард слабое место именно у той модели ноута - закинул информации под завязку, он и крякнул. А там места свободного вообще не было. Вопрос следующий - у кого есть ненужный иде-хард?
Про восьмерку - тоже хотела сносить на ноуте, но поставила программку шелл - меню пуск теперь как в семерке, уже привыкла. Один минус - принтер не арбайтн в 8, старый уже. -------------------- |
3.4.2015, 20:13
#7838
Bonny, харды не умирают от заполнение под завязку инфой. Это просто слабое место любого компа - хард и питальник. Они выходят из строя чаще всего. Если в ноуте стоял IDE-хард, значит этому динозавру около 10 лет, а может и больше. Имеет ли смысл его оживление?
3.4.2015, 23:46
#7839
Bonny, харды не умирают от заполнение под завязку инфой. Это просто слабое место любого компа - хард и питальник. Они выходят из строя чаще всего. Если в ноуте стоял IDE-хард, значит этому динозавру около 10 лет, а может и больше. Имеет ли смысл его оживление? смысл имеет, либо такой ноут, либо никакого. -------------------- |
4.4.2015, 0:45
#7840
народ, у кого мак, есть тут такие?
4.4.2015, 2:12
#7841
![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1629 Спасибо: 1156 |
Джам, у меня два. подойду? или обязательно чтоб только один был?)
4.4.2015, 3:04
#7842
DDimas, какой клиент для ДЦ используешь? У меня Эйскат не ищет ничего и не видит русский текст.
4.4.2015, 3:31
#7843
Джам, вот тут не смогу помочь. dc не пользуюсь совсем.
у меня нормальный интернет - все, что нужно, в торрентах гораздо удобнее скачать, или сразу олнайн посмотреть. в интернетах советуют вот этот поставить ссылка доступна только зарегистрированным и еще вот этот можно попробовать ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо! — Джам
4.4.2015, 11:34
#7844
Цитата(Джам @ 4.4.2015, 1:04) ссылка доступна только зарегистрированным смысл имеет, либо такой ноут, либо никакого. Даже не знаю что на таком ноуте делать можно, торрент клиент разве что запустить Если хард 2.5" то я врядли помогу. Можно соорудить загрузочную флешку с каким-нибудь линуксом и с нее грузить как в основную ОС, а для файлопомойки иметь внешний жесткий. Это проще чем искать 2.5" IDE-HDD -------------------- mp3 is not a crime
4.4.2015, 12:55
#7845
DDimas, какой клиент для ДЦ используешь? У меня Эйскат не ищет ничего и не видит русский текст. все ДЦ-клиенты, известные мне, под мак - убогие, по сравнению с виндовыми. Шекспир использую, но тоже надо настраивать кодировочную страницу для каждого хаба отдельно. Спасибо! — Джам
4.4.2015, 17:26
#7846
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2337 Спасибо: 724 |
нужен человек кто умеет делать сайты
4.4.2015, 17:45
#7847
PozaRezz, если бюджет больше 20 тыс, могу взяться
Спасибо! — PozaRezz
4.4.2015, 17:52
#7848
DDimas,нет,сайт простой,5 т.р. уже предложили,мало ли кто нить дешевле возьмется
4.4.2015, 18:07
#7849
PozaRezz, так если делать сайт "с нуля", 20 тыс - это минимум для простого сайта и есть)
грубо говоря - 10 тыс за дизайн, 10 тыс за верстку. дешевле уже трэш и угар идет. около 5-10 тысяч может быть, если вам сайт на каком-нить шаблоне делают. то есть берут какой-то готовый шаблон (платный или бесплатный), и его на движок какой-нить ставят. то есть, без уникального дизайна, без верстки и тп. так, кстати, некоторые студии в этой ценовой нише так и работают, хотя говорят, что дизайн "уникальный") если у вас бюджет таких трат не предусматривает или вы хотите еще дешевле, либо совсем бесплатно. вам проще будет самостоятельно сайт сделать. поставить тот же вордпрес, выбрать для него шаблон, поставить плагины. результат по качеству, думаю, выйдет не намного хуже. Сообщение отредактировал DDimas - 4.4.2015, 18:08 Спасибо! — Fry
4.4.2015, 18:51
#7850
Торонага, ты GOLLANDEC(у) диск отдал? А то я завтра в твои края еду.
4.4.2015, 20:35
#7851
DDimas,нет,сайт простой,5 т.р. уже предложили,мало ли кто нить дешевле возьмется Посмотрела бы я на сайт за 5000, сама меньше 15 000 уже не беру (и это считается дешево, так как делаю в свободное от работы время, дольше, чем в вебстудиях) Сообщение отредактировал Bonny - 4.4.2015, 20:36 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:40 |
