3 страниц V  < 1 2 3
ГАЗ-3110 отзыв, Владелец ГАЗ-3110
elmont33
сообщение 24.3.2015, 18:38
Сообщение #51
Спасибо: 875
МАН49, МАН49, спасибо. В моторе и лежат. А я уже заказал )))
SDtuning
сообщение 25.3.2015, 23:28
Сообщение #52
Спасибо: 253
elmont33,Если не секрет,где заказывал?
elmont33
сообщение 25.3.2015, 23:46
Сообщение #53
Спасибо: 875
SDtuning, да какой там секрет....я на форуме по микрикам у чувака купил с переходниками под мои рычаги....
сообщение 22.9.2015, 21:08
Сообщение #54
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Инструкция по ремонту и эксплуатации есть у кого в электронном виде?
Или не в электронном, на время, для ознакомления..
ГАЗ 3110, 2003 г.в.
★ Дзен познается в пробках.
Firwalle
сообщение 22.9.2015, 21:15
Сообщение #55
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Есть в электронном.
SDtuning
сообщение 22.9.2015, 21:52
Сообщение #56
Спасибо: 253
запускать фаил "run"
Kozmazzz
сообщение 6.11.2015, 10:28
Сообщение #57
Спасибо: 263
Я конечно осознаю всю бредовость следующего вопроса на данном форуме, но всё же задам его, а вдруг.
Итак, газ 3110, 406 инжекторный мотор, завышенные обороты холостого, повышенный расход бенза, ДМРВ и РХХ в норме, завышены обороты ХХ, ДМРВ выкрутил в ноль, все равно ниже 950 не падает, идет перепуск через РХХ, трубку пережимаю, обороты падают в норму. Куда копать? Понимаю, что какой-то датчик, но какой?
SDtuning
сообщение 6.11.2015, 19:08
Сообщение #58
Спасибо: 253
Возможно ДТОЖ не работает, показывает низкую темп тосола, поэтому мотор на прогревных оборотах всегда
mers
сообщение 6.11.2015, 20:32
Сообщение #59
Спасибо: 1279
Промыть заслонку как вариант.
Kozmazzz
сообщение 7.11.2015, 0:15
Сообщение #60
Спасибо: 263
Заслонку да, уже тоже думаю. По датчикам, проверил ошибки скрепкой, выдает ток 62. Но интернет пишет, что она плавающая и всегда появляется после обнуления.
сообщение 7.11.2015, 0:50
Сообщение #61
А почему бредовость, впрыск там лицензия Боша, и у япошек всё от Боша лицензировано, просто раньше на 20-30 лет.
Что значит "ДМРВ выкрутил в ноль"? - там перепускной канал мимо заслонки?
"РХХ" - это регулятор ХХ, т.е. клапан ХХ, т.е. КХХ? комп не хочет им адекватно управлять? какая там система - с управлением степенью открытия, с управлением скважностью импульса, с параллельной системой с парафиновой капсулой или с биметаллической пружиной? как ведёт себя, если штеккер сдёрнуть с него?
SDtuning
сообщение 7.11.2015, 1:27
Сообщение #62
Спасибо: 253
Гидр,
нет. это чтото вроде корректировки СО (крутилка на самой плате), как правило не работает и сильно не влияет на работу двига.
если объяснить на пальцах, этото чтото вроде шарового крана в сантехники. если скинуть штеккер обычно обороту какоето время прыгают, а потом выравниваются в районе 800-850.
Kozmazzz,
ошибка датчика появится если он вообще помрет, а если он врет в показаниях, то никакой ошибки не будет. Надо к диагностике подключаться и сверять показания. Завтра ( в субботу) с 9 до 13 если получится позвони (89148664320), подъедешь, гляну через диагностику, мож что найдется.
Еще могу посоветовать проверить тросик газа, может дроссель не до конца закрывается.
сообщение 7.11.2015, 1:47
Сообщение #63
SDtuning, понятно. крутилка на ДМРВ - подстройка качества смеси на ХХ. Такое было на поперечно-расположенных CA в 80-х годах и на некоторых GA.
Про РХХ спросил просто затем, чтобы уточнить, что по общепринятой терминологии это КХХ. Ну, это как "РКП" и "МКПП". Системы подачи воздуха на ХХ бывают разные: есть просто электронно-управляемый клапан, есть совмещённый электронно-управляемый и с парафиновой капсулой или биметалл.пружиной в одном корпусе на случай аварии обмотки, есть с 2-мя параллельными ветками - одна э.-упр. компом, другая параф./биметалл., - в любом месте глючить может.
Замечание про тросик поддерживаю, проверка начинается с простого.
Kozmazzz
сообщение 7.11.2015, 19:44
Сообщение #64
Спасибо: 263
SDtuning, Тросик газа болтается, уже его проверил, натяжения и закисания нет. Блин, профукал вариант диагностики, в пнд вроде договорился уже с человеком о проверке, если с ним не срастется, то наберу.
Incognito
сообщение 7.11.2015, 19:57
Сообщение #65
Спасибо: 2233
Kozmazzz, если что у меня есть хороший специалист по диагностикам и ремонту отечественных авто, стучи в личку.
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
SDtuning
сообщение 12.11.2015, 0:04
Сообщение #66
Спасибо: 253
Kozmazzz, решил проблему?
Олег 1
сообщение 12.11.2015, 0:19
Сообщение #67
Спасибо: 3504
Решил сюда написать. Приятелю требуется лобовое стекло на ГАЗ24, стандартное. в магазинах только тюнингованное (Волга суперлюкс) кто только это придумал)) я ему подогнал сталенитовое, но что то он очкует)) так что за старый добрый триплекс, пиво-коньяк гарантируем)))
Kozmazzz
сообщение 12.11.2015, 19:05
Сообщение #68
Спасибо: 263
SDtuning, Сегодня завтра буду заслонку ковырять, там посмотрим. Смотрел на диагностике, по электронике вроде все в норме.
Kozmazzz
сообщение 13.11.2015, 10:24
Сообщение #69
Спасибо: 263
Итак, залез вчера в заслонку, ну что могу сказать, на мой дизелистский взгляд она девственно чиста, закрывается полностью...
SDtuning, Получится на выхах посмотреть?
сообщение 13.11.2015, 10:50
Сообщение #70
Спасибо: 5066
Никто прикупить не хочет Волгу?
2003 г. недорого. ссылка на портал в подписи.
SDtuning
сообщение 13.11.2015, 18:53
Сообщение #71
Спасибо: 253
Kozmazzz, звони, завтра глянем, может что найдем
Спасибо! — Kozmazzz
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:22
