Кабель для подключения видеонаблюдения |
15.3.2015, 1:36
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 157 Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION |
эм... мне неудобно с переложением на завтра, выходные как никак... но если говорите верняк, есть кабель.. на завтра я заказал вышку, но в связи с тем что день прошел зря. кабель я так и не нашел.. хотел отозвать машину ни вопрос! буду в районе ул. Широкая что в нагаево где-то 10.30!завтра? к 11? Спасибо! — Silk
15.3.2015, 2:00
#27
Praxis VDR-6004HD - это SDI оборудование которое работает исключительно по коаксиалу и никакие адаптеры для витой пары к нему не подойдут, так как SDI оборудование передает цифровое видео высокой четкости соответственно в цифровом формате. Система очень чувствительна к качеству коаксиала, используется 75Ом кабель. У топикстартера на фото видно что у первого кабеля толстая центральная жила а на втором кабеле ее совсем не видно - вполне может быть дело в этом.
Да .. еще одно ... центральная жила у коаксиала должна быть обязательно одножильной и медной. Сообщение отредактировал Firwalle - 15.3.2015, 2:12 |
15.3.2015, 2:22
#28
Цитата(Firwalle @ 15.3.2015, 2:00) ссылка доступна только зарегистрированным ни вопрос! буду в районе ул. Широкая что в нагаево где-то 10.30! цифры забил, в это время тогда и шуману... -------------------- и куда они все едут!? :)
15.3.2015, 16:07
#29
Всем доброго времени суток
Сегодня продолжил борьбу с подключением видеонаблюдения Хочу выразить слова благодарности Сереге (soocet) за помощь Им был предоставлен кабель в 4х исполнениях, первым был под номером 3 И что Вы думаете? система заработала, без потерь и искажений. После беседы с Сергеем, приехал домой, накинул коннектора, проверил соединения (кабель под номером 2ва) - картинки нет Выходит не зря я грешил на кабель. Дело было все таки в нем Жду вышку. По оконцове отпишусь что к чему Сообщение отредактировал Silk - 15.3.2015, 16:12 -------------------- и куда они все едут!? :)
Спасибо! — Firwalle
15.3.2015, 16:44
#30
То, что
Цитата Хочу выразить слова благодарности Сереге (soocet) за помощь Им был предоставлен кабель в 4х исполнениях, первым был под номером 3 Это понятно.,, Цитата что Вы думаете? система заработала, без потерь и искажений Это тоже понятно,но Цитата Выходит не зря я грешил на кабель. Дело было все таки в нем Причём тут кабель?. ты подключал на 20см кабеля. утверждал, что обрыва нигде нет. и всё подключено правильно, Т.Е., по сути ты подключал без кабеля вообще., при чём тут кабель? ТЕМА НЕ РАСКРЫТА!!!. В ЧЁМ БЫЛА ПРИЧИНА? Я вообще могу через ну например 3 вилки кухонные подключить .., и при чём тут кабель? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
15.3.2015, 16:48
#31
То, что ... объяснить свое мнение могу только на пальцах, т.к. в этом вопросе не волоку вообще могу оставить координаты, машина еще не приехала.. подключим да посмотрим -------------------- и куда они все едут!? :)
15.3.2015, 16:52
#32
объяснить свое мнение могу только на пальцах, т.к. в этом вопросе не волоку вообще могу оставить координаты, машина еще не приехала.. подключим да посмотрим нету времени.,, нету времени совсем.... Просто если вы не выяснили причину, то это не значит. ну допустим, что с новым кабелем проблема не проявится вновь. Надо докопаться до сути. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Начальник
15.3.2015, 17:19
#33
Кабель на фото 3 превосходит почти в 2 раза кабель на фото 2 по техническим характеристикам и сечению центрального проводника. Неудивительно что высокочастотный сигнал через него не проходит.
15.3.2015, 20:11
#34
В общем, разбирать причину отсутствия сигнала времени не было, кинул кабель которым поделился Серега
Произвел монтаж, все работает, все в норме. Почему не работала система с кабелем под номером два так и не понял, ради интереса подключил его еще раз - потеря сигнала Всем огромное спасибо за помощь словом и делом. Посмотрим как работать будет... -------------------- и куда они все едут!? :)
15.3.2015, 21:29
#35
Цитата(Firwalle @ 15.3.2015, 16:19) ссылка доступна только зарегистрированным В общем, разбирать причину отсутствия сигнала времени не было, кинул кабель которым поделился Серега Произвел монтаж, все работает, все в норме. Почему не работала система с кабелем под номером два так и не понял, ради интереса подключил его еще раз - потеря сигнала Всем огромное спасибо за помощь словом и делом. Посмотрим как работать будет... Вот потомуто у нас в стране **** такой... Потому как не интересно, небыло времени.. потом когда нибудь.., И поговорка эта.."Не откладывай на завтра то. что можно вообще не делать...", Блольше тут писать не буду. привет... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
15.3.2015, 21:40
#36
Через что не проходит?. через 20 см кабеля?. если только он в обрыве!!!. В этой ситуации сигнал. и он не Высокочастотный не ВЧ. т.е.. не смоделирован на частоте какойто. А низкочастотный. то есть тюльпан, и его можно через 20 см пропихнуть через.., ну чего угодно... а если он ВЧ, Я не видел параметров камеры. просто сужу, что все регистраторы с НЧ входами., то его можно вообще через 20 см просто без кабеля словить по воздуху. это если он ВЧ! Я в курсе. что вы про кабеля всякие можете дисертацию написать .., по теме про крокодилы прикуривателя .... но вот не надо пожалуйста. Еще раз повторю - у топикстартера оборудование SDI - это передача несжатого видео в HD качестве на скоростях свыше 150 Мбит/сек по коаксиалу. При очень тонком кабеле сигнал не пройдет вовсе. Вне зависимости от длины кабеля. |
16.3.2015, 1:03
#37
16.3.2015, 15:02
#38
... Вот потомуто у нас в стране и пиздец такой... Потому как не интересно, небыло времени.. потом когда нибудь.., И поговорка эта.."Не откладывай на завтра то. что можно вообще не делать...", Блольше тут писать не буду. привет... интерес есть, но не такой что бы углубляться в лес.. начинать разбираться - это чтение кучи литературы, всевозможных тем и т.д. есть люди, например, которые варятся в этом, считаю человеку в этом ничего не смыслящему оптимальный вариант обратиться за консультацией, помощью к ним... п.с. про оборудование все верно написано выше, это первый комплект привезенный в город фирмой-установщиком. спецы их сами были удивлены, почему через витую пару сигнал не идет, когда все ими установленное оборудование - работало. им по профилю работы такая инфа была не лишней, до сути таки докопались. а я как обычный обыватель в этом вопросе могу только принять конечный результат.. иногда и с подробностями всем спасибо -------------------- и куда они все едут!? :)
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 4:52 |
