Кабель для подключения видеонаблюдения |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1608 Спасибо: 250 Авто: JEEP GRAND CHEROKEE ![]() |
Доброе время суток уважаемые форумчане
Спешу к Вам за помощью Появилась необходимость переместить камеры, естественно потребовался кабель. Приобрел как надеялся необходимый (на фото под номером два). Произвел монтаж, подключаю камеры к оборудованию - потеря сигнала. В этом деле не спец, но что к чему приблизительно понимаю. Проверил все контакты, коннектора, напряжение, все говорит о том, что картинка должна быть, но ее нет. Вспомнил, что при первоначальной установке, была такая проблема - решили путем замены кабеля (на фото под номером один). В магазине, на мои утверждения, что с кабелем который мне продали (фото номер два) система работать отказывается, категорично ответили - быть такого не может, этот кабель начали возить вместо того, что на фото номер один. Иду домой, делаю два одинаковых соединения, только с разными кабелями, итог - с кабелем под номером один система работает, под номером два - нет. Пустился в путешествие по городу, в поисках такого кабеля, глухо. Искал на проводе маркировку, что бы более предметно вести поиск - отсутствует, когда на проводе (фото номер два) по всей длине эта самая маркировка есть. Отсюда вопрос номер раз: кроме Радиолинка и Тринитрона, где можно приобрести необходимый провод? может есть у кого, метров так 20? ![]() вопрос номер два: в чем разница этих кабелей? почему такой результат при подключении? Буду очень признателен любой помощи ![]() -------------------- и куда они все едут!? :)
Цитата Произвел монтаж Ну да надо было сначало без монтажа подключить времянку на весь кусок кабеля.,, Цитата подключаю камеры к оборудованию - потеря сигнала Как узнал?, а питание сколько вольт приходит?, может питания не хватает?, т.е., загнуть повыше, чтобы с потерями какраз сколько надо получалосьЦитата быть такого не может быть такого не может!!! на 20 метров не может., на 20 метров с любой соплёй должно работать.Камера с подогревом?, в кожухе?, отключи подогрев, он потребляет большую половину, как без него работает? Цитата может есть у кого, метров так 20? Есть, но это ничего не изменит, надо искать причину, потеря видео сигнала, или по питанию?
![]() -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Silk
Цитата(miki @ 14.3.2015, 21:42) ссылка доступна только зарегистрированным Как узнал?, а питание сколько вольт приходит?, может питания не хватает?, т.е., загнуть повыше, чтобы с потерями какраз сколько надо получалось Вот такой блок стоит. Узнал по сообщению на экране. Питание необходимое на выходе к камерам есть Цитата(miki @ 14.3.2015, 21:42) ссылка доступна только зарегистрированным Камера с подогревом?, в кожухе?, отключи подогрев, он потребляет большую половину, как без него работает? Никаких дополнительных примочек у камеры нет Есть, но это ничего не изменит, надо искать причину, потеря видео сигнала, или по питанию? я не имею необходимых навыков в этом деле. пошел от простого, а может, сложного... как посмотреть - просто приобрести точно такой же кабель необходимой длины и все. но как оказалось, с этим в городе туговато Сообщение отредактировал Silk - 14.3.2015, 22:00 -------------------- и куда они все едут!? :)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1367 Спасибо: 772 ![]() |
принципиальной разницы между кабелями нет, должно работать и на первом и на втором.
и правильно сказали что быть такого не может, чтоб не работало. тем более 20 метров. оно и на 50 никакого затухания не будет если не работает, то два варинта 1. неправильно подключили, перепутали полярность, замкнули отлетку итд. 2 . где то в кабеле обрыв. проверять нужно. смотрите еще раз внимательно. были случаи когда звонят за консультацией и говорять что подключили а у нас не работает. начинаешь по телефону разбираться, проверте то , проверьте это, правильно?, да конечно все так и сделано. Точно все правильно, ? да вы что, мы идиоты что ли , не можем в двух проводах разобраться, все правильно отвечаем. Проверте еще раз.! да сколько можно. Ну что делать, собираешья, едешь , смотриш а там все наоборот , все перепутано. клиенту тыкаешь пальцем, мол смотрите неправильно подключено. Ой точно, К вам это конечно не относится, но просто таких случаев десятки за год. Спасибо! — Silk
принципиальной разницы между кабелями нет, должно работать и на первом и на втором. и правильно сказали что быть такого не может, чтоб не работало. тем более 20 метров. оно и на 50 никакого затухания не будет .......... проверил все 10 раз от начала и до конца... передо мной лежало две камеры, разными были только провода подключения. с первым кабелем камера работала, со вторым - нет уточню еще один момент - при первом монтаже, установку проводили специалисты одной из фирмы. в основном для подключения видеонаблюдения они используют витую пару. в моем случае, с витой парой картинка либо была, но не четкая, либо на мониторе, в окне камеры были помехи. оборудование забрали для выяснения причины такого поведения, в итоге на следующий день приехали с коробкой кабеля под номером два, подключили оборудование и все заработало скажете - чего бы не обратиться к ним и не взять у них кабель? данный вопрос решается, шансы что положительно решится вопрос - не велики. потому и обратился за помощью ![]() Сообщение отредактировал Silk - 14.3.2015, 22:30 -------------------- и куда они все едут!? :)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5087 Спасибо: 2562 ![]() |
два разных провода - два разных результата. Причем длина обоих см по 20 для теста Х..ня какая-то -------------------- Спасибо! — miki
Цитата(Silk @ 14.3.2015, 21:22) ссылка доступна только зарегистрированным Х..ня какая-то на 20 см. там более. не может быть. вы хоть 4 куска любой проволки возмите хоть 4 куска свароцных кабеля, на 20 см работать бутет 99%. ну не могу поверить, или действительно Х..ня какая-то |
Цитата(Начальник @ 14.3.2015, 22:32) ссылка доступна только зарегистрированным прозвоните, проверье кабель. на обрыв и замыкание. если он не замкнут и не оборван работать будет 99 %. только что, провод исправен на 20 см. там более. не может быть. вы хоть 4 куска любой проволки возмите хоть 4 куска свароцных кабеля, на 20 см работать бутет 99%. ну не могу поверить, или действительно Х..ня какая-то могу пригласить в гости на кофе, чай.. между делом и покажу сие чудеса ![]() Бог с ним, пошел все подключу и сфотаю. 2ве камеры, 2ва кабеля... два результата -------------------- и куда они все едут!? :)
сейчас в отьезде, иначе бы приеха ради любопытства.
самому интересно, ну ладно еще на бухту кабеля, но на 20 см. не могу успакоится, ))) давай фото. Спасибо! — miki
Silk Я знаю в чём причина 99%:
1 Тестер есть?, или маленькая лампочка?. подоткни посмотри после кабеля приходит питание, т.е. питание на разъёме камеры. 2 Камеры местами менял? чё меняется? 3 Соедини минус с блока питания. с минусом (корпусом) на тюльпане (RCA).. И?. Silk надеюсь расскажеш в чём причина была? затупы надо признавать... ![]() -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Начальник
по этой фото не видно тольком. это общая картинка.
фотки бы каждого соеденения. на регистраторе пробывал входа менять? |
Цитата(miki @ 14.3.2015, 23:40) ссылка доступна только зарегистрированным по этой фото не видно тольком. это общая картинка. фотки бы каждого соеденения. на регистраторе пробывал входа менять? входы менял, резульат тот же. завтра сделаю детальные фотографии Сообщение отредактировал Silk - 15.3.2015, 0:09 -------------------- и куда они все едут!? :)
Спасибо! — miki
Группа: Активный участник Сообщений: 2085 Спасибо: 971 Авто: Nissan Terrano 1992 ![]() |
В последнее время уже никто не использует коаксиал для камер видеонаблюдения. Если вам необходимо подключить аналоговые камеры, используйте витую пару и устройства подключения аналоговых камер через витую пару. Эти устройства позволяют передать четкий видеосигнал, аудио и питание для камеры. Использование такого оборудования избавит вас в дальнейшем от необходимости замены кабелей при переходе на IP системы.
Сообщение отредактировал Firwalle - 15.3.2015, 0:14 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 157 Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION ![]() |
Цитата(Silk @ 14.3.2015, 21:30) ссылка доступна только зарегистрированным В последнее время уже никто не использует коаксиал для камер видеонаблюдения. Если вам необходимо подключить аналоговые камеры, используйте витую пару и устройства подключения аналоговых камер через витую пару. Эти устройства позволяют передать четкий видеосигнал, аудио и питание для камеры. Использование такого оборудования избавит вас в дальнейшем от необходимости замены кабелей при переходи на IP системы. не совсем согласен! используют еще как. у витой пары с приемо-передатчиками по витой паре есть очень много минусов! и вообще этот способ больше подходит как срочное подключение при обрыве основного нормального кабеля! или для подключения камер с PTZ.
Сообщение отредактировал soocet - 15.3.2015, 0:19 |
![]() Спорить не буду. Могу сказать только что много компаний-производителей CCTV отказались от коаксиального кабеля совсем. Например компания Legrand в своей интегрированной системе безопасности полностью отказалась от спецкабелей и перевела все на витую пару UTP или FTP. В последних каталогах отсутствуют коаксиальные кабели вообще. |
Спорить не буду. Могу сказать только что много компаний-производителей CCTV отказались от коаксиального кабеля совсем. Например компания Legrand в своей интегрированной системе безопасности полностью отказалась от спецкабелей и перевела все на витую пару UTP или FTP. В последних каталогах отсутствуют коаксиальные кабели вообще. возможно. но! при наличии не дешевых активных приемо-передатчиков с ценой в районе 5т.р. за шт. можно и отказатся от коаксиала.![]() ![]() |
возможно. но! при наличии не дешевых активных приемо-передатчиков с ценой в районе 5т.р. за шт. можно и отказатся от коаксиала. ![]() ![]() В Магадане как всегда умножают цены и это печально. Я считал для своих нужд и у меня получилась стоимость оборудования на 1 порт около 3 тыс., но у меня все очень дорогое =)) есть и дешевле, но при всем этом очевидны плюсы: 1. Использование кабеля одного приложения (xTP) - это одна трасса, совместная прокладка в коробах (кабели разных приложений допускается прокладка в одном коробе не более 15м) - экономия на стоимости инсталляции. 2. Защищенность от проникновения в кабель и подделки видеосигнала. 3. Защита питания системы. При использовании комбинированных спецкабелей на основе коаксиала обычно используют централизованный источник питания 12V или подают 220V и используют источники питания в камерах. Берем заряженный конденсатор большой емкости подключаем его к кабелю питания камеры и палим всю систему. Для комбинированных кабелей вообще отсутствуют системы распределения питания и приходится мутить что-то самому, подбирая компоненты разных производителей. 4. Миграция на IP-системы, а мы к ним в любом случае придем рано или поздно. ..... хотя топик не об этом, но вдруг .. =)) Сообщение отредактировал Firwalle - 15.3.2015, 0:57 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6321 Спасибо: 6402 ![]() |
у вас проблема с куском кабеля.( даже покажу где) звоните завтра мне 89246913636. дам вам бесплатно 20 метров кабеля( квк 2п) именно тот что надо для этих целей! и будет вам счастье! ![]() Расскажите потом!!! Я должен это знать!!! А серьезно: приходится часто сталкиваться с разными системами, интересно решение данной проблемы для саморазвития. -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
мне тоже стало уж очень интересно, где же проблема?!
витую пару пробовали подключить изначально, писал уже, оборудование работать отказалось коаксиал, как на рис 1 поправил положение, год без всяких проблем отходил -------------------- и куда они все едут!? :)
Цитата(andy @ 15.3.2015, 0:14) ссылка доступна только зарегистрированным В Магадане как всегда умножают цены и это печально. Я считал для своих нужд и у меня получилась стоимость оборудования на 1 порт около 3 тыс., но у меня все очень дорогое =)) есть и дешевле, но при всем этом очевидны плюсы: согласен с вами полностью!1. Использование кабеля одного приложения (xTP) - это одна трасса, совместная прокладка в коробах (кабели разных приложений допускается прокладка в одном коробе не более 15м) - экономия на стоимости инсталляции. 2. Защищенность от проникновения в кабель и подделки видеосигнала. 3. Защита питания системы. При использовании комбинированных спецкабелей на основе коаксиала обычно используют централизованный источник питания 12V или подают 220V и используют источники питания в камерах. Берем заряженный конденсатор большой емкости подключаем его к кабелю питания камеры и палим всю систему. Для комбинированных кабелей вообще отсутствуют системы распределения питания и приходится мутить что-то самому, подбирая компоненты разных производителей. 4. Миграция на IP-системы, а мы к ним в любом случае придем рано или поздно. ..... хотя топик не об этом, но вдруг .. =)) |
эм... вот выяснилось что у данной модели Praxis VDR-6004HD есть такая проблема, с витой парой не работает.. коаксиал.. но почему тогда в принципе оба два одинаковых провода, а результаты разные!?
мне тоже стало уж очень интересно, где же проблема?! на самом деле не чего сверхестественного, печатать букавки лень. но если интересно раскажу и пакажу на пальцахвитую пару пробовали подключить изначально, писал уже, оборудование работать отказалось коаксиал, как на рис 1 поправил положение, год без всяких проблем отходил |
на самом деле не чего сверхестественного, печатать букавки лень. но если интересно раскажу и пакажу на пальцах эм... мне неудобно с переложением на завтра, выходные как никак... но если говорите верняк, есть кабель.. на завтра я заказал вышку, но в связи с тем что день прошел зря. кабель я так и не нашел.. хотел отозвать машину завтра? к 11? -------------------- и куда они все едут!? :)
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 13:31 |
