2 страниц V  < 1 2
Кабель для подключения видеонаблюдения
soocet
сообщение 15.3.2015, 1:36
Сообщение #26
Спасибо: 157
Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION
Цитата(Silk @ 15.3.2015, 0:28) *
эм... мне неудобно с переложением на завтра, выходные как никак... но если говорите верняк, есть кабель.. на завтра я заказал вышку, но в связи с тем что день прошел зря. кабель я так и не нашел.. хотел отозвать машину
завтра? к 11?
ни вопрос! буду в районе ул. Широкая что в нагаево где-то 10.30!
Спасибо! — Silk
Firwalle
сообщение 15.3.2015, 2:00
Сообщение #27
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Praxis VDR-6004HD - это SDI оборудование которое работает исключительно по коаксиалу и никакие адаптеры для витой пары к нему не подойдут, так как SDI оборудование передает цифровое видео высокой четкости соответственно в цифровом формате. Система очень чувствительна к качеству коаксиала, используется 75Ом кабель. У топикстартера на фото видно что у первого кабеля толстая центральная жила а на втором кабеле ее совсем не видно - вполне может быть дело в этом.
Да .. еще одно ... центральная жила у коаксиала должна быть обязательно одножильной и медной.
Сообщение отредактировал Firwalle - 15.3.2015, 2:12
Спасибо! — Mag-i-Rus Silk
Silk
сообщение 15.3.2015, 2:22
Сообщение #28
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
Цитата(Firwalle @ 15.3.2015, 2:00) ссылка доступна только зарегистрированным
цифры забил, в это время тогда и шуману...
и куда они все едут!? :)
Silk
сообщение 15.3.2015, 16:07
Сообщение #29
Спасибо: 250
Всем доброго времени суток
Сегодня продолжил борьбу с подключением видеонаблюдения
Хочу выразить слова благодарности Сереге (soocet) за помощь
Им был предоставлен кабель в 4х исполнениях, первым был под номером 3
И что Вы думаете? система заработала, без потерь и искажений. После беседы с Сергеем, приехал домой, накинул коннектора, проверил соединения (кабель под номером 2ва) - картинки нет
Выходит не зря я грешил на кабель. Дело было все таки в нем
Жду вышку. По оконцове отпишусь что к чему
Сообщение отредактировал Silk - 15.3.2015, 16:12
Спасибо! — Firwalle
miki
сообщение 15.3.2015, 16:44
Сообщение #30
Спасибо: 1000
То, что
Это понятно.,,
Это тоже понятно,
но
Причём тут кабель?. ты подключал на 20см кабеля. утверждал, что обрыва нигде нет. и всё подключено правильно,
Т.Е., по сути ты подключал без кабеля вообще., при чём тут кабель?
ТЕМА НЕ РАСКРЫТА!!!. В ЧЁМ БЫЛА ПРИЧИНА?
Я вообще могу через ну например 3 вилки кухонные подключить .., и при чём тут кабель?
Есть запчасти на SF5
Silk
сообщение 15.3.2015, 16:48
Сообщение #31
Спасибо: 250
Цитата(miki @ 15.3.2015, 16:44) *
То, что
объяснить свое мнение могу только на пальцах, т.к. в этом вопросе не волоку вообще
могу оставить координаты, машина еще не приехала.. подключим да посмотрим smile.gif
miki
сообщение 15.3.2015, 16:52
Сообщение #32
Спасибо: 1000
нету времени.,, нету времени совсем....
Просто если вы не выяснили причину, то это не значит. ну допустим, что с новым кабелем проблема не проявится вновь.
Надо докопаться до сути.
Спасибо! — Начальник
Firwalle
сообщение 15.3.2015, 17:19
Сообщение #33
Спасибо: 971
Кабель на фото 3 превосходит почти в 2 раза кабель на фото 2 по техническим характеристикам и сечению центрального проводника. Неудивительно что высокочастотный сигнал через него не проходит.
Silk
сообщение 15.3.2015, 20:11
Сообщение #34
Спасибо: 250
В общем, разбирать причину отсутствия сигнала времени не было, кинул кабель которым поделился Серега
Произвел монтаж, все работает, все в норме. Почему не работала система с кабелем под номером два так и не понял, ради интереса подключил его еще раз - потеря сигнала
Всем огромное спасибо за помощь словом и делом. Посмотрим как работать будет...
miki
сообщение 15.3.2015, 21:29
Сообщение #35
Спасибо: 1000
Цитата(Firwalle @ 15.3.2015, 16:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Вот потомуто у нас в стране **** такой... Потому как не интересно, небыло времени.. потом когда нибудь..,
И поговорка эта.."Не откладывай на завтра то. что можно вообще не делать...",
Блольше тут писать не буду.
привет...
Firwalle
сообщение 15.3.2015, 21:40
Сообщение #36
Спасибо: 971
Цитата(miki @ 15.3.2015, 20:29) *
Через что не проходит?. через 20 см кабеля?. если только он в обрыве!!!. В этой ситуации сигнал. и он не Высокочастотный не ВЧ. т.е.. не смоделирован на частоте какойто. А низкочастотный. то есть тюльпан, и его можно через 20 см пропихнуть через.., ну чего угодно... а если он ВЧ, Я не видел параметров камеры. просто сужу, что все регистраторы с НЧ входами., то его можно вообще через 20 см просто без кабеля словить по воздуху. это если он ВЧ!
Я в курсе. что вы про кабеля всякие можете дисертацию написать .., по теме про крокодилы прикуривателя .... но вот не надо пожалуйста.
Еще раз повторю - у топикстартера оборудование SDI - это передача несжатого видео в HD качестве на скоростях свыше 150 Мбит/сек по коаксиалу. При очень тонком кабеле сигнал не пройдет вовсе. Вне зависимости от длины кабеля.
Спасибо! — andy hronik Mag-i-Rus Silk
soocet
сообщение 16.3.2015, 1:03
Сообщение #37
Спасибо: 157
все точно написано
Silk
сообщение 16.3.2015, 15:02
Сообщение #38
Спасибо: 250
Цитата(miki @ 15.3.2015, 21:29) *
Вот потомуто у нас в стране и пиздец такой... Потому как не интересно, небыло времени.. потом когда нибудь..,
привет...
интерес есть, но не такой что бы углубляться в лес.. начинать разбираться - это чтение кучи литературы, всевозможных тем и т.д. есть люди, например, которые варятся в этом, считаю человеку в этом ничего не смыслящему оптимальный вариант обратиться за консультацией, помощью к ним...
п.с. про оборудование все верно написано выше, это первый комплект привезенный в город фирмой-установщиком. спецы их сами были удивлены, почему через витую пару сигнал не идет, когда все ими установленное оборудование - работало. им по профилю работы такая инфа была не лишней, до сути таки докопались. а я как обычный обыватель в этом вопросе могу только принять конечный результат.. иногда и с подробностями
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:24
