Кабель для подключения видеонаблюдения |
14.3.2015, 21:22
Доброе время суток уважаемые форумчане
Спешу к Вам за помощью Появилась необходимость переместить камеры, естественно потребовался кабель. Приобрел как надеялся необходимый (на фото под номером два). Произвел монтаж, подключаю камеры к оборудованию - потеря сигнала. В этом деле не спец, но что к чему приблизительно понимаю. Проверил все контакты, коннектора, напряжение, все говорит о том, что картинка должна быть, но ее нет. Вспомнил, что при первоначальной установке, была такая проблема - решили путем замены кабеля (на фото под номером один). В магазине, на мои утверждения, что с кабелем который мне продали (фото номер два) система работать отказывается, категорично ответили - быть такого не может, этот кабель начали возить вместо того, что на фото номер один. Иду домой, делаю два одинаковых соединения, только с разными кабелями, итог - с кабелем под номером один система работает, под номером два - нет. Пустился в путешествие по городу, в поисках такого кабеля, глухо. Искал на проводе маркировку, что бы более предметно вести поиск - отсутствует, когда на проводе (фото номер два) по всей длине эта самая маркировка есть. Отсюда вопрос номер раз: кроме Радиолинка и Тринитрона, где можно приобрести необходимый провод? может есть у кого, метров так 20? вопрос номер два: в чем разница этих кабелей? почему такой результат при подключении? Буду очень признателен любой помощи -------------------- и куда они все едут!? :)
Silk Кабель для подключения видеонаблюдения 14.3.2015, 21:22
miki ЦитатаПроизвел монтаж Ну да надо было сначало без ... 14.3.2015, 21:42
Silk Цитата(miki @ 14.3.2015, 21:42) Ну да над... 14.3.2015, 21:59
Начальник принципиальной разницы между кабелями нет, должно ... 14.3.2015, 22:11
Silk Цитата(Начальник @ 14.3.2015, 22:11) прин... 14.3.2015, 22:22
MagON Цитата(Silk @ 14.3.2015, 20:59) два разны... 14.3.2015, 22:28
Silk Цитата(MagON @ 14.3.2015, 22:28) Х..ня ка... 14.3.2015, 22:30
Начальник Цитата(Silk @ 14.3.2015, 21:22) проверил ... 14.3.2015, 22:36
Silk Цитата(Начальник @ 14.3.2015, 22:32) как ... 14.3.2015, 22:40
Начальник сейчас в отьезде, иначе бы приеха ради любопытства... 14.3.2015, 22:46
Silk
пожалуйста, белый кабель (номер два) длинее, кор... 14.3.2015, 22:57
miki Silk Я знаю в чём причина 99%:
1 Тестер есть?, или... 14.3.2015, 23:40
Начальник по этой фото не видно тольком. это общая картинка.... 14.3.2015, 23:40
Silk Цитата(miki @ 14.3.2015, 23:40) Silk Я зн... 15.3.2015, 0:08
Firwalle В последнее время уже никто не использует коаксиал... 15.3.2015, 0:10
soocet Цитата(Silk @ 14.3.2015, 21:30) согласен ... 15.3.2015, 0:16
Firwalle Цитата(soocet @ 14.3.2015, 23:16) не с... 15.3.2015, 0:21
soocet Цитата(Firwalle @ 14.3.2015, 23:21) Спори... 15.3.2015, 0:36
Firwalle Цитата(soocet @ 14.3.2015, 23:36) возможн... 15.3.2015, 0:50
andy Цитата(soocet @ 14.3.2015, 22:16) у вас п... 15.3.2015, 1:14
Silk мне тоже стало уж очень интересно, где же проблема... 15.3.2015, 1:17
soocet Цитата(andy @ 15.3.2015, 0:14) Расскажите... 15.3.2015, 1:22
Silk эм... вот выяснилось что у данной модели Praxis VD... 15.3.2015, 1:25
soocet Цитата(Silk @ 15.3.2015, 0:17) мне тоже с... 15.3.2015, 1:26
Silk Цитата(soocet @ 15.3.2015, 1:26) на самом... 15.3.2015, 1:28
soocet Цитата(Silk @ 15.3.2015, 0:28) эм... мне ... 15.3.2015, 1:36
Firwalle Praxis VDR-6004HD - это SDI оборудование которое р... 15.3.2015, 2:00
Silk Цитата(Firwalle @ 15.3.2015, 2:00) Praxis... 15.3.2015, 2:22
Silk Всем доброго времени суток
Сегодня продолжил борьб... 15.3.2015, 16:07
miki То, что ЦитатаХочу выразить слова благодарности Се... 15.3.2015, 16:44
Silk Цитата(miki @ 15.3.2015, 16:44) То, что
... 15.3.2015, 16:48
miki Цитата(Silk @ 15.3.2015, 15:48) объяснить... 15.3.2015, 16:52
Firwalle Кабель на фото 3 превосходит почти в 2 раза кабель... 15.3.2015, 17:19
Silk В общем, разбирать причину отсутствия сигнала врем... 15.3.2015, 20:11
miki Цитата(Firwalle @ 15.3.2015, 16:19) Кабел... 15.3.2015, 21:29
Firwalle Цитата(miki @ 15.3.2015, 20:29) Через что... 15.3.2015, 21:40
soocet Цитата(Firwalle @ 15.3.2015, 20:40) Еще р... 16.3.2015, 1:03
Silk Цитата(miki @ 15.3.2015, 21:29) ...
Вот п... 16.3.2015, 15:02![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 22:27 |
