Кабель для подключения видеонаблюдения
Silk
сообщение 14.3.2015, 21:22
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
Доброе время суток уважаемые форумчане
Спешу к Вам за помощью
Появилась необходимость переместить камеры, естественно потребовался кабель. Приобрел как надеялся необходимый (на фото под номером два). Произвел монтаж, подключаю камеры к оборудованию - потеря сигнала. В этом деле не спец, но что к чему приблизительно понимаю. Проверил все контакты, коннектора, напряжение, все говорит о том, что картинка должна быть, но ее нет. Вспомнил, что при первоначальной установке, была такая проблема - решили путем замены кабеля (на фото под номером один). В магазине, на мои утверждения, что с кабелем который мне продали (фото номер два) система работать отказывается, категорично ответили - быть такого не может, этот кабель начали возить вместо того, что на фото номер один. Иду домой, делаю два одинаковых соединения, только с разными кабелями, итог - с кабелем под номером один система работает, под номером два - нет. Пустился в путешествие по городу, в поисках такого кабеля, глухо. Искал на проводе маркировку, что бы более предметно вести поиск - отсутствует, когда на проводе (фото номер два) по всей длине эта самая маркировка есть.
Отсюда вопрос номер раз: кроме Радиолинка и Тринитрона, где можно приобрести необходимый провод? может есть у кого, метров так 20? smile.gif
вопрос номер два: в чем разница этих кабелей? почему такой результат при подключении?
Буду очень признателен любой помощи smile.gif спасибо!
и куда они все едут!? :)
miki
сообщение 14.3.2015, 21:42
Спасибо: 1000
Произвел монтаж
Ну да надо было сначало без монтажа подключить времянку на весь кусок кабеля.,,
Как узнал?, а питание сколько вольт приходит?, может питания не хватает?, т.е., загнуть повыше, чтобы с потерями какраз сколько надо получалось
быть такого не может!!! на 20 метров не может., на 20 метров с любой соплёй должно работать.
Камера с подогревом?, в кожухе?, отключи подогрев, он потребляет большую половину, как без него работает?
Есть, но это ничего не изменит, надо искать причину, потеря видео сигнала, или по питанию?
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — Silk
Silk
сообщение 14.3.2015, 21:59
Спасибо: 250
Цитата(miki @ 14.3.2015, 21:42) ссылка доступна только зарегистрированным
Вот такой блок стоит.
Узнал по сообщению на экране. Питание необходимое на выходе к камерам есть
Никаких дополнительных примочек у камеры нет
я не имею необходимых навыков в этом деле. пошел от простого, а может, сложного... как посмотреть - просто приобрести точно такой же кабель необходимой длины и все. но как оказалось, с этим в городе туговато
Сообщение отредактировал Silk - 14.3.2015, 22:00
Начальник
сообщение 14.3.2015, 22:11
Спасибо: 772
принципиальной разницы между кабелями нет, должно работать и на первом и на втором.
и правильно сказали что быть такого не может, чтоб не работало. тем более 20 метров. оно и на 50 никакого затухания не будет
если не работает, то два варинта
1. неправильно подключили, перепутали полярность, замкнули отлетку итд.
2 . где то в кабеле обрыв. проверять нужно.
смотрите еще раз внимательно.
были случаи когда звонят за консультацией и говорять что подключили а у нас не работает.
начинаешь по телефону разбираться,
проверте то , проверьте это, правильно?,
да конечно все так и сделано.
Точно все правильно, ?
да вы что, мы идиоты что ли , не можем в двух проводах разобраться, все правильно отвечаем.
Проверте еще раз.!
да сколько можно.
Ну что делать, собираешья, едешь , смотриш а там все наоборот , все перепутано. клиенту тыкаешь пальцем, мол смотрите неправильно подключено.
Ой точно,
К вам это конечно не относится, но просто таких случаев десятки за год.
Спасибо! — Silk
Silk
сообщение 14.3.2015, 22:22
Спасибо: 250
проверил все 10 раз от начала и до конца... передо мной лежало две камеры, разными были только провода подключения. с первым кабелем камера работала, со вторым - нет
уточню еще один момент - при первом монтаже, установку проводили специалисты одной из фирмы. в основном для подключения видеонаблюдения они используют витую пару. в моем случае, с витой парой картинка либо была, но не четкая, либо на мониторе, в окне камеры были помехи. оборудование забрали для выяснения причины такого поведения, в итоге на следующий день приехали с коробкой кабеля под номером два, подключили оборудование и все заработало
скажете - чего бы не обратиться к ним и не взять у них кабель? данный вопрос решается, шансы что положительно решится вопрос - не велики. потому и обратился за помощью smile.gif
Сообщение отредактировал Silk - 14.3.2015, 22:30
MagON
сообщение 14.3.2015, 22:28
Спасибо: 2562
Цитата(Silk @ 14.3.2015, 20:59) *
два разных провода - два разных результата. Причем длина обоих см по 20 для теста
Х..ня какая-то
Спасибо! — miki
Silk
сообщение 14.3.2015, 22:30
Спасибо: 250
Цитата(MagON @ 14.3.2015, 22:28) *
Х..ня какая-то
согласен
Начальник
сообщение 14.3.2015, 22:36
Спасибо: 772
Цитата(Silk @ 14.3.2015, 21:22) ссылка доступна только зарегистрированным
Х..ня какая-то
на 20 см. там более. не может быть. вы хоть 4 куска любой проволки возмите хоть 4 куска свароцных кабеля, на 20 см работать бутет 99%.
ну не могу поверить, или действительно Х..ня какая-то
Silk
сообщение 14.3.2015, 22:40
Спасибо: 250
Цитата(Начальник @ 14.3.2015, 22:32) ссылка доступна только зарегистрированным
прозвоните, проверье кабель. на обрыв и замыкание. если он не замкнут и не оборван работать будет 99 %.
только что, провод исправен
могу пригласить в гости на кофе, чай.. между делом и покажу сие чудеса smile.gif
Бог с ним, пошел все подключу и сфотаю. 2ве камеры, 2ва кабеля... два результата
Начальник
сообщение 14.3.2015, 22:46
Спасибо: 772
сейчас в отьезде, иначе бы приеха ради любопытства.
самому интересно, ну ладно еще на бухту кабеля, но на 20 см. не могу успакоится, )))
давай фото.
Спасибо! — miki
Silk
сообщение 14.3.2015, 22:57
Спасибо: 250
пожалуйста, белый кабель (номер два) длинее, короткий с психу выкину в окно, но он 100% исправен
miki
сообщение 14.3.2015, 23:40
Спасибо: 1000
Silk Я знаю в чём причина 99%:
1 Тестер есть?, или маленькая лампочка?. подоткни посмотри после кабеля приходит питание, т.е. питание на разъёме камеры.
2 Камеры местами менял? чё меняется?
3 Соедини минус с блока питания. с минусом (корпусом) на тюльпане (RCA)..
И?.
Silk надеюсь расскажеш в чём причина была? затупы надо признавать... biggrin.gif
Спасибо! — Начальник
Начальник
Спасибо: 772
по этой фото не видно тольком. это общая картинка.
фотки бы каждого соеденения.
на регистраторе пробывал входа менять?
Silk
сообщение 15.3.2015, 0:08
Спасибо: 250
Цитата(miki @ 14.3.2015, 23:40) ссылка доступна только зарегистрированным
входы менял, резульат тот же. завтра сделаю детальные фотографии
Сообщение отредактировал Silk - 15.3.2015, 0:09
Спасибо! — miki
Firwalle
сообщение 15.3.2015, 0:10
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
В последнее время уже никто не использует коаксиал для камер видеонаблюдения. Если вам необходимо подключить аналоговые камеры, используйте витую пару и устройства подключения аналоговых камер через витую пару. Эти устройства позволяют передать четкий видеосигнал, аудио и питание для камеры. Использование такого оборудования избавит вас в дальнейшем от необходимости замены кабелей при переходе на IP системы.
Сообщение отредактировал Firwalle - 15.3.2015, 0:14
soocet
сообщение 15.3.2015, 0:16
Спасибо: 157
Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION
Цитата(Silk @ 14.3.2015, 21:30) ссылка доступна только зарегистрированным
В последнее время уже никто не использует коаксиал для камер видеонаблюдения. Если вам необходимо подключить аналоговые камеры, используйте витую пару и устройства подключения аналоговых камер через витую пару. Эти устройства позволяют передать четкий видеосигнал, аудио и питание для камеры. Использование такого оборудования избавит вас в дальнейшем от необходимости замены кабелей при переходи на IP системы.
не совсем согласен! используют еще как. у витой пары с приемо-передатчиками по витой паре есть очень много минусов! и вообще этот способ больше подходит как срочное подключение при обрыве основного нормального кабеля! или для подключения камер с PTZ.
Сообщение отредактировал soocet - 15.3.2015, 0:19
Firwalle
сообщение 15.3.2015, 0:21
Спасибо: 971
Цитата(soocet @ 14.3.2015, 23:16) *
wink.gif не совсем согласен! используют еще как. у витой пары с приемо-передатчиками по витой паре есть очень много минусов! и вообще этот способ больше подходит как срочное подключение при обрыве основного нормального кабеля! или для подключения камер с PTZ.
Спорить не буду. Могу сказать только что много компаний-производителей CCTV отказались от коаксиального кабеля совсем. Например компания Legrand в своей интегрированной системе безопасности полностью отказалась от спецкабелей и перевела все на витую пару UTP или FTP. В последних каталогах отсутствуют коаксиальные кабели вообще.
soocet
сообщение 15.3.2015, 0:36
Спасибо: 157
возможно. но! при наличии не дешевых активных приемо-передатчиков с ценой в районе 5т.р. за шт. можно и отказатся от коаксиала.
Firwalle
сообщение 15.3.2015, 0:50
Спасибо: 971
В Магадане как всегда умножают цены и это печально. Я считал для своих нужд и у меня получилась стоимость оборудования на 1 порт около 3 тыс., но у меня все очень дорогое =)) есть и дешевле, но при всем этом очевидны плюсы:
1. Использование кабеля одного приложения (xTP) - это одна трасса, совместная прокладка в коробах (кабели разных приложений допускается прокладка в одном коробе не более 15м) - экономия на стоимости инсталляции.
2. Защищенность от проникновения в кабель и подделки видеосигнала.
3. Защита питания системы. При использовании комбинированных спецкабелей на основе коаксиала обычно используют централизованный источник питания 12V или подают 220V и используют источники питания в камерах. Берем заряженный конденсатор большой емкости подключаем его к кабелю питания камеры и палим всю систему. Для комбинированных кабелей вообще отсутствуют системы распределения питания и приходится мутить что-то самому, подбирая компоненты разных производителей.
4. Миграция на IP-системы, а мы к ним в любом случае придем рано или поздно.
..... хотя топик не об этом, но вдруг .. =))
Сообщение отредактировал Firwalle - 15.3.2015, 0:57
andy
сообщение 15.3.2015, 1:14
Спасибо: 6402
Цитата(soocet @ 14.3.2015, 22:16) *
у вас проблема с куском кабеля.( даже покажу где) звоните завтра мне 89246913636. дам вам бесплатно 20 метров кабеля( квк 2п) именно тот что надо для этих целей! и будет вам счастье! rolleyes.gif
Расскажите потом!!! Я должен это знать!!!
А серьезно: приходится часто сталкиваться с разными системами, интересно решение данной проблемы для саморазвития.
Silk
сообщение 15.3.2015, 1:17
Спасибо: 250
мне тоже стало уж очень интересно, где же проблема?!
витую пару пробовали подключить изначально, писал уже, оборудование работать отказалось
коаксиал, как на рис 1 поправил положение, год без всяких проблем отходил
soocet
сообщение 15.3.2015, 1:22
Спасибо: 157
Цитата(andy @ 15.3.2015, 0:14) ссылка доступна только зарегистрированным
согласен с вами полностью!
Silk
сообщение 15.3.2015, 1:25
Спасибо: 250
эм... вот выяснилось что у данной модели Praxis VDR-6004HD есть такая проблема, с витой парой не работает.. коаксиал.. но почему тогда в принципе оба два одинаковых провода, а результаты разные!?
soocet
сообщение 15.3.2015, 1:26
Спасибо: 157
на самом деле не чего сверхестественного, печатать букавки лень. но если интересно раскажу и пакажу на пальцах
Silk
сообщение 15.3.2015, 1:28
Спасибо: 250
эм... мне неудобно с переложением на завтра, выходные как никак... но если говорите верняк, есть кабель.. на завтра я заказал вышку, но в связи с тем что день прошел зря. кабель я так и не нашел.. хотел отозвать машину
завтра? к 11?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:49
