Обогреватели в палатку, Обсуждение моделей обогревателей, топлива для них. |
13.2.2015, 23:54
#126
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 227 |
Цитата(Dr_XXL @ 13.2.2015, 17:42) 1175821[/url]'] [attachment=215115:IMG_1184.JPG] Извиняюсь, другой фото нету. Размеров под рукой нет, сам девайс в гараже, который ещё откопать надо [attachment=215116:1.jpg] В реальности - при горении дожигатель раскаляется до красна (хорошо просматривается граница самой топки и дожигателя), искр из трубы нет. Вещь! Без разделки никак - горячий воздух, поднимающийся вдоль дымохода и нагрев самого дымохода проплавят синтетику. Вшивать стеклоткань конечно хорошо (гибче, пластичнее, тише при транспортировке и т.п.), но стеклоткань имеет свойство сыпаться по отрезанному краю. Владеет ли кто технологией отделки отрезанного края такой ткани с гарантированным предупреждением осыпания? Я противник колена: хуже тяга, часто дымность в палатке, чувствительность тяги от направления ветра, усиленное засирание самого дымохода. Цитата(KAMAZ @ 13.2.2015, 22:36) 1175894[/url]'] Брат 2, высокая труба - сильная тяга, сильная тяга - дрова будут сгорать слишком быстро, заслонку не поставишь - все таки в палатке и угореть недолго Да , это почти так но есть модели печек так называемые экономики. Где вместо дверки на петлях , плотно закрываемая крышка. В которую вделано поддувало из трубы , в ней на сверлены дырки по диаметру рядами, от меньшего диаметра к большему все это закрывается и регулируется банкой от тушенки. Но самое главное что б были правильно рассчитаны параметры печки и обязательно чтоб диаметр трубы соответствовал. Сам этими знаниями не обладаю, но успешно пользуюсь этими изделиями |
14.2.2015, 0:35
#127
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
Я тоже пользовал и "Шмель",от него голова болит,шумный и кислород жрёт и "Керону" не шумит но керосин дорого обходится ,да и пованивает в палатке. Перешел на обычную печку буржуйку, дрова по осени напилил листвяк и высушил порубанный в гараже. Ещё открою небольшой секрет, у меня в печке стоит примитивный колосник, лист металла весь в дырочках и отогнуты краешки вниз, чтобы между ним и дном печки было сантиметра два.А теперь основной секрет, я подкидываю просто уголь, который предварительно запаковываю в тетрапакеты из под сока и т.д.Горит долго и тепло держит, дно печки не прогорает из за колосников. Разделку в палатке пристроил в штатное окно, паронит на липучках.Липучки к парониту мебельным степлером прикрепил.Труба с двумя коленами. Чтобы не шатало печку если сильный ветер , присобачил к креплению наверху палатки(у меня куб) обычный тросик 4мм. и петлю на другом конце одеваю на трубу. Тихо, тепло и приятно дровишки потрескивают. Внутри, палатки из палаточного материала пошил,по размерам палатки подстёжку на 2/3 высоты, что бы не капал конденсат,да и теплее так.
PS. Под печку, на лёд ставлю протвинь, из духовки эл.плиты лужи в палатке нет и тепло не расходуется зря! Сообщение отредактировал Dukalis60 - 14.2.2015, 0:39 -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
14.2.2015, 0:58
#128
Цитата(Jumanji @ 13.2.2015, 13:29) 1175734[/url]'] sencer, ааааа!! Дарагой, нада встретится, я той же фигней маюсь, только у меня регресс получается, че то я от дровянной буржуйки все же уйду на керосиновую керону и газовый керамический инфракрасник... Можем как нибудь по вечеру встретится потрындеть, я покажу какую печуру сварил, вот доделать ее все не могу, палатку покажу. Может посоветуешь про заделку, потому как несколько вариантов исполнения и установки, ну и чтобы все это вкладывалось компактно. Личные наблюдения по эксплуатации кероны( мощная , та которая со стеклянной колбой, хотя и была та что с железной колбой). При 40 мороза в палатке Аляска 3месная ( красный кубик)- без фуфайки и без шапки прохладно. , в 4 местной Аляске уже даже зимней еще прохладней, тк у нее объем больше( в цифрах не скажу, не знаю) . Если пару суток живешь в палатке все таки чувствуется -угар. , особенно когда выходишь на воздух и дома веши просто копотью воняют! Для утепления палатки в нутри по периметру используем ни знаю как правильно назвать блестящую фиг нею из строительных магазинов, с верху с китайки синию пленку. Блестящка не нагревается , даже если керона стоит в притык. Хороша керона -греет и еду готовит. Что касается керамического инфракрасника: тепла от него чуток, держал в руках 2одиаковых , дорогих. Один дает тепло , другой замерзает. Оказалась что тепло проводная пластина которая должна обогревать газбалон сделана из другого метала, с меньшей тепло проводностью. Вывод; взависимости от условий рыбалки должны быть и обогреватели: дровяная печь, керона ,газ . Еще был в эксплуатации бензиновый"луч", от него очень тепла и места мало занимает. , но лично мой тяжело заводился , ну и бензин он и есть бензин !!!!- керона проще. Спасибо! — Dr_XXL
14.2.2015, 1:14
#129
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 661 Спасибо: 974 |
Может так называемый дожигатель и хорош , но такую печку надо долго топить , что б чайник скипятмть! , что бывает не маловажно! Олег, я тоже так думал. пока не испытал её в деле. Ничего подобного не наблюдал. Прекрасно нагревается, быстро. Дожигатель прогревается от топки, причем верхний уровень от ниже расположенного. Проблема медленного разгорания может быть в случае использования для изготовления печки чрезвычайно толстого металла. В таком случае печка долго раскочегариваться будет и без дожигателя. Печка из "пятёрки" помнишь, у кого стоит? Затопить её не пробовал?! На моей печке с дожигателем маленький чайник кипятится с одной неполной загрузки тонких сухих лиственничных веток. Причем за счет быстрого раскаления всей верхней плоскости (чего никогда не бывает на обычной буржуйке) пофигу на какой край печки чайник ставить. Если печку не "глушить", весь дожигатель малиновым становится. P.S. Когда печку в избе менять буду, буду заказывать с дожигателем. |
14.2.2015, 1:21
#130
Цитата(Dr_XXL @ 14.2.2015, 0:14) 1175916[/url]'] Олег, я тоже так думал. пока не испытал её в деле. Ничего подобного не наблюдал. Прекрасно нагревается, быстро. Дожигатель прогревается от топки, причем верхний уровень от ниже расположенного. Проблема медленного разгорания может быть в случае использования для изготовления печки чрезвычайно толстого металла. В таком случае печка долго раскочегариваться будет и без дожигателя. Печка из "пятёрки" помнишь, у кого стоит? Затопить её не пробовал?! На моей печке с дожигателем маленький чайник кипятится с одной неполной загрузки тонких сухих лиственничных веток. Причем за счет быстрого раскаления всей верхней плоскости (чего никогда не бывает на обычной буржуйке) пофигу на какой край печки чайник ставить. Если печку не "глушить", весь дожигатель малиновым становится. P.S. Когда печку в избе менять буду, буду заказывать с дожигателем. Все и все имеют право на жизнь. А ты почему не на Яне ,или уже на ловтлся! Спасибо! — Dr_XXL
14.2.2015, 1:41
#131
Про газовый обогреватель с керамической пластиной. У нас такой: ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ KOVEA LITTLE SUN KH-0203 ссылка доступна только зарегистрированным
Там действительно есть 2 исполнения: теплоотводная пластина (передает тепло от керамической "конфорки" к газовому баллону для предотвращения его охлаждения при работе) может быть латунной и медной. Лучше медная. В палатке не использовали, но зимой постоянно возим её на рыбалку греть салон. Очень удобно - замерзли руки на морозе и ветре, сел уже в теплую машину (иначе приходится постоянно колматить авто, т.к. сядешь в незаведенную - пока прогреется), а мы ещё и собаку возим Ещё этот девайс использовали неоднократно для отогревания машины (сигналка бывало слетала, к утру в морозы замерзала наглухо). Очень удобно: под Паскудик ставится только в путь, 40 минут и движка теплая. Заводится с пол-пинка. |
14.2.2015, 15:00
#132
Цитата(Dr_XXL @ 14.2.2015, 0:41) 1175923[/url]'] Про газовый обогреватель с керамической пластиной. У нас такой: ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ KOVEA LITTLE SUN KH-0203 ссылка доступна только зарегистрированным Там действительно есть 2 исполнения: теплоотводная пластина (передает тепло от керамической "конфорки" к газовому баллону для предотвращения его охлаждения при работе) может быть латунной и медной. Лучше медная. В палатке не использовали, но зимой постоянно возим её на рыбалку греть салон. Очень удобно - замерзли руки на морозе и ветре, сел уже в теплую машину (иначе приходится постоянно колматить авто, т.к. сядешь в незаведенную - пока прогреется), а мы ещё и собаку возим Ещё этот девайс использовали неоднократно для отогревания машины (сигналка бывало слетала, к утру в морозы замерзала наглухо). Очень удобно: под Паскудик ставится только в путь, 40 минут и движка теплая. Заводится с пол-пинка. Вот именно про данный обогреватель и говорил! С латунной пластиной замерзает газ . Данный Отопитель 3 мест палатку зонтик ( типа профессионал)обогревает , но приходится все таки сидеть в фуфайке при 20 мороза+легкий тягун по речке. Спасибо! — Dr_XXL
13.3.2015, 2:26
#133
Здравствуйте! Я на грани приобретения в палатку вот такой печи. Описание печи «Печь отопительная Золушка»:
Компактные размеры печи позволяют размещать ее в самых небольших помещениях. На верхней горизонтальной поверхности печи можно приготовить и разогреть пищу. Геометрия топки и боковые конвекторы обеспечивают экономичное отопление помещения. Дверка топки, вращаясь на шарнире, открывается на 140°, что делает загрузку топлива более удобной и безопасной. Механизм запирания надежно фиксирует дверку простым поворотом ручки. В центре дверки имеется окошко из жаропрочного стекла SCHOTT ROBAX®, что позволяет визуально контролировать процесс горения. Под топкой расположен зольник с выдвижным ящиком для быстрого и аккуратного удаления золы, не прерывая процесса горения. Тех. характеристики: Объем отапливаемого помещения: до 50 м3 Длина: 465 мм Ширина: 300 мм Высота: 460 мм Диаметр дымохода: 80 мм мин. высота дымохода: 5 м Мощность: 4 кВт Объем топки: 41 л Масса: 27 кг Макс. длина дров: 390 мм. Цена 7000 руб (без дымохода) с дымоходом и приблудами (уголки, 5 колен трубы по 50см, искрогаситель) 11 тыс. рублей + доставка. Что скажете? К сожалению нет разделки, но думаю её или изготовить самостоятельно или заказать тут в Магадане. Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 13.3.2015, 2:27 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
13.3.2015, 12:02
#134
Группа: Активный участник Сообщений: 897 Спасибо: 557 |
1. 27 кг!
2. Длина: 465 мм Ширина: 300 мм Высота: 460 мм и "отопит" 50куб.м.? - больше похоже на маркетинговую замануху. ИМХО Спасибо! — Андрей Викторович
13.3.2015, 12:28
#135
Цитата Масса: 27 кг Макс. длина дров: 390 мм масса в снаряженном состоянии? а 391 мм уже не пойдет? по 7 т.р. видел в автотэке, в районе "мистраля" что-то типа электротовары или еще как название магазина, там печки вроде ничё так Спасибо! — Андрей Викторович
13.3.2015, 13:14
#136
Судя по конструкции печки, отопление осуществляется за счет конвекции. Для палатки это не лучшее решение. Обычная буржуйка выделяет большую долю тепла за счет ИК-излучения, что позволяет значительно снизить температуру комфорта (человеку будет комфортно при достаточно низкой температуре воздуха). Конвекционная печка для достижения комфорта потребует значительного повышения температуры воздуха, что в связке с низкой теплоизоляцией палатки делает её менее эффективной. Единственный, на мой взгляд, плюс конвекционки - относительная пожаро и травмо безопасность (доп. стенка не накаляется и не позволяет что-либо поджечь или обжечься).
Эта теория соответствует моему опыту - сталкивался с родной конвекционной печкой Мобибы. |
13.3.2015, 15:13
#137
Цитата ...Я на грани приобретения в палатку вот такой печи. Андрей Викторович, если эта печка планируется в палатку для зимней рыбалки, то не пойдет, 27 кг реально перебор. Туда надо че то попроще полегче и помобильней, моя печка весит килограмма три наверно. Цитата 2. Длина: 465 мм Ширина: 300 мм Высота: 460 мм и "отопит" 50куб.м.? - больше похоже на маркетинговую замануху. ИМХО ну почему же замануха? 50 кубов это помещение меньше стандартного гаражного бокса, да и эта печка ни такая уж и маленькая -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
13.3.2015, 15:38
#138
Dr_XXL, конвекция лучше для нормальной палатки, ибо как только буржуйка потухнет - станет холодно, а с конвекционным обогревателем нагревается воздух, который является аккумулятором тепла.
13.3.2015, 16:19
#139
В палатке рыбачу не набегами, весь день топлю, а то и ночью, такую печь и угольком побаловать можно. Беру с потолще металла для сбережения тепла, пусть дольше растапливать.. Обычная печь есть, но не устраивает интенсивность сгорания топлива которая прямо пропорциональна теплу в алатке. Пока топишь - тепло. Постоянно подкладываешь. Хочется что-то, что будет греть подольше. Дело выбора толстостенной печи с конвекцией - именно тепло, а не жара. Стабильное тепло в относительно небольшой палатке (может кто видел я в брезентовой палатке с печью рыбачу на Яне). В печке имеется плита для быстрого приготовления (разогрева) ибо пока на палаточной печке сваришь семнадцать потов сойдёт. А здесь огонь "лижет" дно посуды. Вес в 27 кило меня не впечатляет ибо не ношу её в мешке, а вожу на машине, снегоходе.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 13.3.2015, 16:38 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
13.3.2015, 19:27
#140
ну почему же замануха? 50 кубов это помещение меньше стандартного гаражного бокса, да и эта печка ни такая уж и маленькая Вызвало сомнение в объеме вот почему. Была для выездов армейская двухслойная шатровая палатка 6*6*2=72 куб.м. Отапливали печкой, изготовленной из бочки 100л. Меньшая 0,5*0,35*0,35 не нагревала. Ланковая, Талон зимой - нормальные морозы. Внутри ночевали, рыбачили без верхней одежды по нескольку дней. "Пол" делали из картона, под печку - корыто. Но это были "экспедиции"! Спасибо! — Андрей Викторович
13.3.2015, 20:35
#141
lonewolf, эта печка конвекционного типа с развитыми теплообменниками. Не стоит путать с бочкой, которая греет улицу.
13.3.2015, 22:40
#142
KAMAZ, без полемики, физику учили.... давно
Здравствуйте! Я на грани приобретения в палатку вот такой печи. Описание печи «Печь отопительная Золушка»: Не забудь сообщить мнение. Буду только рад, если ожидания оправдаются! Спасибо! — Андрей Викторович
14.3.2015, 2:28
#143
Цитата(KAMAZ @ 13.3.2015, 13:38) ссылка доступна только зарегистрированным lonewolf, эта печка конвекционного типа с развитыми теплообменниками. Не стоит путать с бочкой, которая греет улицу. См. выше. Оба источника греют палатку P.S. Не хочу углубляться в теорию, все замешано на ТНС-индексе. Там общий вывод следующий: При максимально изолированном от внешних воздействий пространстве (хорошей теплоизоляции) великолепно конвекционное тепло (отопление обычных квартир), а в холодных помещениях - ИК-излучение. Вместе эти температурные воздействия в различных сочетаниях творят чудеса. Сообщение отредактировал Dr_XXL - 14.3.2015, 2:36 Спасибо! — lonewolf Андрей Викторович
14.3.2015, 12:03
#144
"...Вместе эти температурные воздействия в различных сочетаниях творят чудеса.."
Даешь 2 печки! Спасибо! — Dr_XXL
14.3.2015, 23:11
#145
Ага. Одна 27кг, вторая 54кг
24.3.2015, 0:06
#146
По использованию из опыта. В кунге грузовой машины использовали данный обогреватель, сначала было непонятное ощущение, что невысыпаешся, потом как то просыпаюсь что бы зажечь, а она не хочет, зажигаю спички и они не хотят гореть и тут товарищ говорит как будто воздуха не хватает. Открываю дверь, проветриваю и все работает как надо. НО сделали вывод что использовать недолго. Собираемся установить печь на дровах. А в палатке балон в ней замерзает, приходится всегда держать второй в куртке.
Спасибо! — Dr_XXL MagShooter
24.3.2015, 8:55
#147
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1783 Спасибо: 1693 |
По использованию из опыта. В кунге грузовой машины использовали данный обогреватель, сначала было непонятное ощущение, что невысыпаешся, потом как то просыпаюсь что бы зажечь, а она не хочет, зажигаю спички и они не хотят гореть и тут товарищ говорит как будто воздуха не хватает. Открываю дверь, проветриваю и все работает как надо. НО сделали вывод что использовать недолго. Собираемся установить печь на дровах. А в палатке балон в ней замерзает, приходится всегда держать второй в куртке. Хорошо что проснулись.Многие в палатках, кунгах вешают датчики СО -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Спасибо! — крокодил
24.3.2015, 12:04
#148
новая печка года полтора валялась в гараже, все никак руки не доходили попробовать, в нечастые выезды обходился примусом. Но в последнюю поездку на мелководную в -30 с легким ветерком примуса уже не хватало, было холодно, да и горячая еда сильно парила, сидели как в тумане. На прошлых выхах на Балагашке запытал печурку. Все эти примусы рядом не валялись, тепло и тихо, выхлопом не воняет, да и печка приводится в боевое состояние достаточно быстро. Палатка куб 2х2х2, печка заводская 30х30 см с дожигателем, металл правда тонковат, немного ведет когда красная становиться, но при моем нечастом использовании думаю прогарит лет через 10.
Спасибо! — Дукат
24.3.2015, 12:13
#149
Интересно как пошехонки заводские из магазина Сафари ?.Тоже лежит второй год не пробывал.
24.3.2015, 15:09
#150
а пошехонки это какие? есть фото? а то может у меня она и есть
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 8:28 |
