20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
Toyota Land Cruiser 80, вечный аппарат
Olegg911
сообщение 11.3.2015, 19:18
Сообщение #426
Спасибо: 119
Передние стоки очень печальное место. У знакомых ни у кого не получалось прочистить их. Они разбирали люк, стойки салона и кидали новые трубки. все было отлично.
сообщение 11.3.2015, 19:40
Сообщение #427
Печально, я свой потолок пытался снять - он в настолько ужасном состоянии, что просто рвется в руках. Его, конечно, в любом случае надо перешивать, но я не могу решиться)
Olegg911
сообщение 11.3.2015, 19:56
Сообщение #428
Спасибо: 119
Перешивал свой в ателье "Регина". Привез им старый (он был у меня рваный), они его развернули и вырезали новый на 1 см шире старого (по моей просьбе, чтобы было удобнее устанавливать). Самая сложность в установке нового, это где расположен люк.
сообщение 11.3.2015, 19:59
Сообщение #429
А старый у тебя сохранился? Я как бы стараюсь шить и делать подобные вещи сам. Я пытался вытащить старый, но он тупо рвется как будто ему 15 тысяч лет и он древний папирус. Не смог вытащить из под резинки окна.
Olegg911
сообщение 11.3.2015, 20:10
Сообщение #430
Спасибо: 119
Старого нет. Выкинул и забыл как страшный сон. Под резиновыми уплотнителями (двери и окна) он "сидит" на герметике/клее. У меня тоже рвался местами при снятии. Именно поэтому я попросил сделать его на 1 см больше в каждую сторону. Излишки потом удобно отрезать канцелярским ножиком.
На обратной стороне потолка два или три карманчика для металлических прутьев удерживающих его в задней части авто, и несколько пластиковых зажимов которыми он цепляется за отверстие люка.
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 16.3.2015, 15:54
Сообщение #431
А из чего новый потолок делал?
Olegg911
сообщение 17.3.2015, 18:24
Сообщение #432
Спасибо: 119
Если честно, то я забыл как назывался материал. Это была ткань, а не клеенка как было раньше. Выбор ткани в ателье был не очень большой. Хотел именно темного цвета. Вместе с потолком отдавал им на перетяжку солнцезащитные козырьки и шторку люка.
сообщение 17.3.2015, 18:38
Сообщение #433
А если как вариант потолок сделать материалом, что тут в "услугах" предлагают? Рапотр который. Текстура у него ничё так. Не знаю только можно ли его на шумку и другие неметаллические поверхности
сообщение 17.3.2015, 19:03
Сообщение #434
shans2, ужас какой, у меня хоть и старый крузер, но я его трактором называю любя) Пусть лучше будет мягкий, нежный и пушистый)
Спасибо! — shans2
Dead Moroz
сообщение 30.3.2015, 23:14
Сообщение #435
Спасибо: 305
Ни у кого не завалялось сломанного моторчика включения межколёсных или межосевой блокировок? Магниты нужны и крышка, в которую они вклеены.
сообщение 1.4.2015, 22:01
Сообщение #436
Спасибо: 2833
У кого 1HZ, при езде по городу всегда с 1-й передачи трогаетесь?
сообщение 1.4.2015, 23:34
Сообщение #437
Не всегда, оно и с 3-й может поехать при желании)) на ровной, без подъема со второй нормально трогается, но лучше на первой толкнуть сначала
сообщение 1.4.2015, 23:52
Сообщение #438
Спасибо: 2833
Чё то я на первой не успеваю в поток вклиниться, ну очень она вялая.
сообщение 2.4.2015, 1:43
Сообщение #439
А этот не тот двигатель просто, тут спасет только наглость)
сообщение 12.5.2015, 14:41
Сообщение #440
К вопросу о горячем воздухе из печки. В виду теплых теплых температур при скакании по перевалам Бинар показал температуру (он стоит после печки перед двигателем) показал 82 градуса где-то. Из печки горячий воздух обжигает. Обычно же температура выше 75-76 не поднимается. Низ радиатора холодный, корпус термостата - холодный.
usver
сообщение 12.5.2015, 17:50
Сообщение #441
Спасибо: 719
ни у кого повторителя поворота (желтый) с правого крыла не завалялось?
BrAbUs
сообщение 13.5.2015, 1:36
Сообщение #442
Спасибо: 157
У меня вроде валяется
Спасибо! — usver
usver
сообщение 13.5.2015, 10:07
Сообщение #443
Спасибо: 719
BrAbUs купил вчера уже
usver
сообщение 13.5.2015, 14:48
Сообщение #444
Спасибо: 719
теперь ищу панель магнитафона вместе с пепельницей на леворукую 80
Сообщение отредактировал usver - 13.5.2015, 16:55
Olegg911
сообщение 13.5.2015, 16:51
Сообщение #445
Спасибо: 119
Цитата(usver @ 13.5.2015, 12:48) *
теперь ищу панель магнитафона на леворукую 80
это панель которая под магнитолу, пепельницу и т.д?
usver
сообщение 13.5.2015, 16:54
Сообщение #446
Спасибо: 719
Olegg911, да
Olegg911
сообщение 13.5.2015, 16:56
Сообщение #447
Спасибо: 119
посмотрю сегодня в гараже. может быть осталась.
Спасибо! — usver
usver
сообщение 13.5.2015, 16:58
Сообщение #448
Спасибо: 719
Olegg911, буду очень признателен если осталась) мне досталась совсем сломанная и без пепельницы ... враги когда машину грабили не могли аккуратно все снять, надо было обязательно все сломать
Сообщение отредактировал usver - 13.5.2015, 16:58
tod 49
сообщение 13.5.2015, 19:59
Сообщение #449
Спасибо: 571
Думаю, надо добавить, что торпеда дорестайл. Хотя утверждать не буду, может, они одинаковые
Спасибо! — usver
Olegg911
сообщение 13.5.2015, 20:27
Сообщение #450
Спасибо: 119
Действительно, этот момент не уточнили. Они разные. до 95 года круглые, а после квадратные с полочкой. У меня если и есть, то та, которая стояла до 95 года.
Вечером посмотрю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 17:14
