Автомобильный конвертор 12-5 вольт. Где взять?, видеокамера в машине |
7.3.2009, 17:19
Во избежание всякого, купил себе крохотульку-видеокамеру, которая будет исправно служить, выполняя функции авторегистратора.
![]() Поскольку жить и работать дивайс будет в машине, возникла необходимость в приобретении устройства, которое будет брать от прикуривателя 12 вольт и преобразовывать их в 5 вольт, потребных для питания камеры. Мало того, устройство должно служить сетевым фильтром, чтобы скачки напряжения (например, при запуске двигателя) не вывели из строя камеру. Обращаюсь к почтенным автофорумчаном с просьбой дать совет. Продается ли где такая приблуда? Второй вопрос. Если я куплю преобразователь 12-220, и буду юзать дивайс через штатный адаптор питания, какова будет нагрузка на бортовую электросистему? Сколько ватт будет потреблять такой конвертор, если я буду юзать через него видеокамеру (на адапторе написано что входная нагрузка 12W)? Помогайте, пожалуйста. Коллективный разум рулит. -------------------- |
7.3.2009, 17:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
стабилизатор поставь....
7.3.2009, 17:28
Чо? Какой стабилизатор?
7.3.2009, 17:28
пардон.... покупаешь любую зарятку от телефона чтоб выдавала 5вольт (в ней стабилизатор и.т.д уже стоит скачков не будет) только то что на коробки написано все ерунда.... мерь тестером напряжение.....штекер я думаю сам примостыришь для камеры....
Сообщение отредактировал neevin - 7.3.2009, 17:51 -------------------- |
7.3.2009, 18:42
пардон.... покупаешь любую зарятку от телефона чтоб выдавала 5вольт (в ней стабилизатор и.т.д уже стоит скачков не будет) только то что на коробки написано все ерунда.... мерь тестером напряжение.....штекер я думаю сам примостыришь для камеры.... ..потом , выкидуешь камеру или зарядник (что первее сгорит) . преобразователь (по сути стабилизатор) на 5 вольт можна купить, можно собрать самому. если захочешь собрать сам ,скинь в личку - дам схему.(нужен ток потребления камеры) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.3.2009, 18:51
Не забывай оставлять машину заведенной, преобразователь сильно высасывает заряд из аккумулятора.
7.3.2009, 18:54
Не забывай оставлять машину заведенной, преобразователь сильно высасывает заряд из аккумулятора. как это .?. и че за преобразователь такой ? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.3.2009, 19:17
dissector, преобразователь как преобразователь... из 12в делает 220в, ЧУДО, да только... можно найти во многих компьютерных магазинах. До НГ точно был в "Ультра" и компьютерном магазине напротив, около "Электротоваров" неподалёку от телевышки...
7.3.2009, 19:26
dissector, преобразователь как преобразователь... из 12в делает 220в, ЧУДО, да только... можно найти во многих компьютерных магазинах. До НГ точно был в "Ультра" и компьютерном магазине напротив, около "Электротоваров" неподалёку от телевышки... я спрашиваю- почему он "сосет" у аккумулятора. ток небольшой, да и вытаскивая ключ - выключаешь преобразователь... и нес...т! Сообщение отредактировал dissector - 7.3.2009, 19:27 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.3.2009, 19:29
dissector, я что электрик, у меня и без ключа вообще-то прикуриватель и магнитофон работают, это в каждой машине по разному...
7.3.2009, 19:43
ну это сто пудов - нихт нормал!!!
7.3.2009, 20:32
dissector, стоял штатный, сейчас "Кларион"
7.3.2009, 20:59
неправильно включен.
7.3.2009, 21:03
dissector, стоял штатный, сейчас "Кларион" он действительно не правельно подключон. dissector ты хтяб разьясни раз уже сказал почему прикуриватель от телефона не подойдет а?.... -------------------- |
7.3.2009, 23:36
ну типо неправельно подключен.
7.3.2009, 23:48
8.3.2009, 11:33
А сколько ампер хавает камера ? А то сваяй сам на крене, там схема такая:
на входе кондер, потом крен, на выходе кондер. Затраты на кондеры крены, меньше полтийника, на выходе получишь 5ть вольт легко. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.3.2009, 11:51
Короче самое простое берёь в инете схему и паяешь делов на 15мин. Ещё можеь зайти в северный (на телевышке) подходиь и говориь мне надо то то и это на вот эту камеру.....там тетка хороая подскажет что и как даст всё необходимое!
8.3.2009, 13:59
он действительно не правельно подключон. dissector ты хтяб разьясни раз уже сказал почему прикуриватель от телефона не подойдет а?.... сила тока не та , камера полюбому жрет больше . на кренке можно сделать, если ток около 1 ампера. микросхемка -7805 Сообщение отредактировал dissector - 8.3.2009, 14:48 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.3.2009, 14:09
сила тока не та , камера полюбому жрет больше . на кренке можно сделать, если ток около 1 ампера. микросхемка -7805 у него мини-камера....и акум у неё как у сот телефона..... для потдержки заряда хватит вполне я так думаю..... или я не прав? -------------------- |
8.3.2009, 14:09
dissector, а на схеме сверху большой красный прямоугольник это что?
8.3.2009, 14:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
dissector, а на схеме сверху большой красный прямоугольник это что? Я так понимаю - микросхема. -------------------- |
8.3.2009, 14:22
kmax1980, с тремя контактами???
8.3.2009, 14:39
kmax1980, с тремя контактами??? да... там масса вход плюс и выход плюс -------------------- |
8.3.2009, 14:50
на вид - теплотранзистор.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 4:00 |
