Кто какое масло льет?, в двигатель |
3.3.2015, 20:53
#901
Насчёт САЖИ вы кстати зря ёрничаете.Расскажу такую историю.Собрал двигатель на свой ГТР33:новые поршни,вкладыши,сальники,разборка до последнего болта.Думаю не секрет(хотя очень многие не догадываются до какой степени)я могу отдраить внутренности так,что из поддона не западло будет и "супчика похлебать"
3.3.2015, 21:32
#902
кому больше веришь? С одной стороны Паспорт 97 года и пять тыщь С другой стороны современные технологии хим пром и тд и 7 тыщь. а с третей стороны опять таки мотору почти 20 лет. С четвертой стороны саляра тоже уже не та что была в 1997 году. В общем меняю два раза в год, на зиму и на лето. причем одну и ту же марку , с промывкой. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Filmor
4.3.2015, 0:38
#903
Цитата(Гидр @ 3.3.2015, 16:32) ссылка доступна только зарегистрированным Так чо, вскрывать?) смотреть сажу на цилиндрах? А под клапанной крышкой (при взгляде через маслозаливную горловину) при условии использования масла с плохими моющими свойствами, я должен увидеть чистоту или наоборот черноту? Или это вообще не связано? Твой мотор, что хочешь то и делай, инфы тут вывалили достаточно. Вскрывать конечно же не стоит, там ничего думаю не увидишь. херовое масло, конечно если это не голимый гуталин, за 3000 км видимых последствий не оставит, это гораздо более долгий процесс -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
4.3.2015, 5:04
#904
Группа: Участник Сообщений: 123 Спасибо: 22 |
<h3>shell helix ultra 5w40 норм</h3>
Лил арику раньше, постоянно масло доливал, и цилиндр спустя 3 месяца перестал работать, хотел свечи менять, но залил shell helix и все заработало, и перестал масло доливать. На мой взгляд castrol magnatec лучше лить, но дорого, поэтому оптимальный вариант шелл на мой взглядю |
4.3.2015, 7:26
#905
HOHO, как связана смена масла и " перестал работать цилиндр"
И зачем хотел менять свечи :-) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.3.2015, 10:41
#906
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
motk, У моего знакомого с такой заменой масла на пыже уже два раза коленвал проворачивало. Масло меняется СТРОГО ПО ПРОБЕГУ. А никак не раз в пол года.
И никак не въеду, смысл лить промывку ежели не происходит замены типа масла? Сообщение отредактировал Kozmazzz - 4.3.2015, 10:43 |
4.3.2015, 12:01
#907
motk, У моего знакомого с такой заменой масла на пыже уже два раза коленвал проворачивало. Масло меняется СТРОГО ПО ПРОБЕГУ. А никак не раз в пол года. Масло меняется по пробегу или по времени, в зависимости что наступит раньше. Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 4.3.2015, 12:01 -------------------- |
4.3.2015, 13:18
#908
ALEX_49rus, Так то да, просто многие забивают тупо смотреть пробег и меняют раз в пол года, как вышеописанный мой знакомый, со словами - "Да чо я там езжу".
4.3.2015, 14:38
#909
Kozmazzz, так по и пробегу так оно и получается. зимой пробегов меньше но больше прогревов, летом наоборот.
вот в том году 3 раза менял, из-за того что гребаная "сто" залили французскую хрень, я об этом писал. промывка льется в момент смены масла зЫ, у меня коленвал все время проворачивается ) как не заведу мотор а он все вертится и вертится. Сообщение отредактировал motk - 4.3.2015, 14:56 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — ObiVan
4.3.2015, 14:40
#910
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 666 Спасибо: 165 |
Чтобы узнать как работает масло в идеале.
Нужно просто отправить его на спектральный анализ))) Чтобы увидеть топливо, мех примеси, метал. Что происходит в ДВС. Так если вдруг льёт форсунка или антифриз попадает то любое масло не поможет. На нашей СТО масло хорошего качества от производителя и хорошо все моет и чистит. Относительно Shell или Castrol или Мобил. Стоимость производства у них примерно одинаковая, а цена это вопрос совести продавцов, логистики и т.д. Так что делайте выводы что покупать))) Для наглядности АНАЛИЗ масла во вложении для интереса.
Прикрепленные файлы
-------------------- СТО "POWER-OIL"
ул.Кольцева д.7/1 тел. 300-555 Заряди свой двигатель энергией!!! Спасибо! — p.oleg
4.3.2015, 15:14
#911
Power-Oil, это новое, а ходит оно ходит и все меняется.
по хеликс 8 мои личные наблюдения-масло среднего уровня, стареет не сильно,угар средний. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.3.2015, 15:17
#912
Power-Oil, прокоментирую протокол
4.3.2015, 15:18
#913
Power-Oil, это новое, а ходит оно ходит и все меняется. по хеликс 8 мои личные наблюдения-масло среднего уровня, стареет не сильно,угар средний. Наработка этого масла 12 000 км - я про анализ. Согласен HX8 это не ULTRA , при этом имеет хорошие допуски и цена качество. -------------------- СТО "POWER-OIL"
ул.Кольцева д.7/1 тел. 300-555 Заряди свой двигатель энергией!!! |
4.3.2015, 15:21
#914
цена норм
но 12000 км я б не рисковал. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.3.2015, 15:24
#915
Power-Oil, прокоментирую протокол Согласен что 4 пункта характеризуют именно масло. При этом как Вы правильно отметили остальные пункты оценивают состояние ДВС. Или другими словами мы видим что масло в норме и защищает оно двигатель тоже в норме. А если масло не защищало ДВС то показатели металлов очень сильно выросли и вышли за выбраковочные показатели. А пробег действительно большой , просто человек захотел проехать 12 000 км и сделать анализ. -------------------- СТО "POWER-OIL"
4.3.2015, 16:38
#916
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 625 Спасибо: 265 |
лью shell 10-30 синтетик , меняю каждые 5 т.км , но щас докатаю пробег и хочу попробывать мотюль , кто лил подскажите как масло , но по отзывам пишут очень хорошее .
4.3.2015, 16:51
#917
VIC, а чем shell не устраивает?
4.3.2015, 17:00
#918
motk, Ну так зачем промывка? Промывка делается на основе минералки, нафиг тебе потом синтетика разведенная минералкой? Лучше уж без промывки заливать. Вот если меняешь тип масла, тогда да, может можно и промывку залить.
Я имел ввиду вкладыши на коленвале)) |
4.3.2015, 17:03
#919
а синтетика на основе чего?
просто хочется вымыть из двигателя всю хрень. а новое масло работает с нуля и не собирает по углам остатки прошлого масла. Это я так понимаю дело каждого. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
5.3.2015, 1:30
#920
Если там всё не очень "сияет"ничего там промывочная белиберда не вымоет.Гораздо эффективнее "долгоиграющие" промывки,ну и не надо забывать,что мин.10% старого масла при сливе остаётся в "закоулках".
5.3.2015, 1:37
#921
а синтетика на основе чего? просто хочется вымыть из двигателя всю хрень. а новое масло работает с нуля и не собирает по углам остатки прошлого масла. Это я так понимаю дело каждого. Пока двигатель вымоется маслом, особенно от лака с плохого масла от предыдущих владельцев, - машина сгниёт и владелец выйдет на пенсию. Чистка делается так. Двигатель разбирается полностью. После этого берём чудесный корейский очиститель под названием "1000", защиту для рук, источник горячей воды, щётки, и отпидориваем всё вручную. После таких операций мне задавали вопрос "Это ты чо - новые поршня что ли заказал?!", "Это чо - головка новая что ли?!" и т.п. И после этого (почему-то) в двигателе, где были поменяны лишь кольца, обычное синтетическое масло перестаёт чернеть. Заглядываешь через 10 тысяч - там как только что помыто. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.3.2015, 4:03
#922
Ага, загляни в дизель через 10 тыщь пробега
Да поправит меня Power-Oil , в масле для дизеля специальные присадки для нейтрализации сажи и всякой химии типа серы, это и называется "моющие свойства" это и есть "долгоиграющие промывки". в масле для бензиновых двигателей другие присадки те которые присущи бензиновым процессам горения. они различные по своей химии. а для турбированых двигателей еще и присадки для высоких температур. промывка нужна чтоб смыть масло которое осталось после слива, не лак, а старое отработанное масло. вы когда чай (кофе пиво) попили вы же кружку (стакан) споласкиваете? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
5.3.2015, 10:51
#923
motk,
Цитата Применение промывочных масел – древний прием очистки масляной системы, применявшийся еще при эксплуатации паровозов. Суть его проста и знакома практически всем автолюбителям. Промывочным маслом – по сути своей «веретенкой» временно заменяли моторное масло ДВС. При этом моющие свойства «веретенки» достаточно эффективны. Беда в том, что смазывающие свойства такого масла не высокие. В настоящее время промывочные масла производятся из качественных моторных масел с хорошими смазывающими и отличными моющими свойствами. Но это касается только качественных промывочных моторных масел. После слива масла из системы остается «мертвый», несливаемый остаток, примерно 10% от объема. Поскольку состав промывочного масла не предназначен для длительного периода эксплуатации, то это отрицательно сказывается на ресурсе моторного масла и непосредственно на двигателе автомобиля. Именно по этой причине применение промывочного масла категорически запрещено на современных двигателях, оборудованных системами гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей цепей или ремней привода ГРМ.(для твоего 4м40) Поэтому, обычно, рекомендуется применять промывочное масло перед ремонтом двигатея, для его качественной очистки. Совсем другая ситуация с «пятиминуткой». Препарат способен кратковременно придать свойства промывочного масла, отработавшему свой срок моторному. При этом смазывающие свойства остаются на прежнем уровне, а моющие резко увеличиваются. Эффективность удаления остатков продуктов горения, продуктов износа и разложения моторного масла в ходе тестов на «пятиминутке» оказалась даже выше, чем у классического промывочного масла. Заметим, что концентрация остатков «пятиминутки» в свежем масле окажется всего 0,5%! При этом, «пятиминутка» обладает свойством испарения в процессе работы, а значит после нескольких десятков километров пробега присутствие следов «пятиминутки» в свежем моторном масле обнаружить невозможно. Другим принципиальным моментом применения «пятиминутки» является экономика и экология. В условиях крупных сервисных станций хранение больших объемов промывочного масла и утилизация отходов после смены масла составляет одну из основных головных болей руководства. Логичным решением является применение «пятиминутки». Это позволяет разгрузить складские площади и сократить интервалы вывоза отработанного масла в несколько раз. Поэтому выбор очевиден. Применять на современном автомобиле следует современные методы обслуживания – т.е. «пятиминутку». А вообще рекомендую к ознакомлению ссылка доступна только зарегистрированным |
5.3.2015, 11:48
#924
Kozmazzz,че за "пятиминутка"? Марка, производитель, хар-ки. разновидности.
Текст как будто с рекламного постера )) . -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
5.3.2015, 12:03
#925
К примеру Motul, у них нету промывочного масла в ассортименте.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:30 |
