47 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
Petrov_kamensk
сообщение 30.1.2015, 21:14
Сообщение #776
Спасибо: 33
Авто: IFA
По просьбам пользователей реализована программа работы предпускового подогревателя имеющая режим догревателя. Устройство переходит в режим догревателя после запуска двигателя автомобиля. Температурные переходы при этом не изменяются, т.е. режим «Сильный» будет до достижения температуры 75°С, режим «Малый» до температуры 85°С, при более высокой температуре – «Ждущий» режим. Время работы не ограничено, выход из режима догревателя происходит при глушении двигателя автомобиля. Если при этом время работы подогревателя уже закончилось, то будет продувка и выключение, иначе подогреватель доработает положенное время.
Если включить Бинар-5 при заведенном двигателе автомобиля, то работа будет в режиме догревателя.
Повышать температуры переходов не рискуем, думаем, что будут случаи закипания тосола.
Имеется вариант работы, когда при заведенном двигателе помпа Бинира выключается. Так будет происходить после подключения подогревателя к аккумулятору. Если выключение помпы надо отменить, то следует хотя бы раз включить помпу не включая подогреватель. После этого до выключение питания помпа всегда будет работать вместе с котлом (в догреве тоже).
для реализации требуется перепрошивка блока.
за прошивками в личку с указанием: топливо-свечка-напряжение.
miki
сообщение 30.1.2015, 22:06
Сообщение #777
Спасибо: 1000
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 19.12.2014, 11:13) *
Babay, Babay, где бы взять такие патрубки которые под углом 90 гр.? японские.
Китайские.., по докам -40+180 армированные , силикон
Сообщение отредактировал miki - 30.1.2015, 22:07
Есть запчасти на SF5
_мастер_по_изг._...
сообщение 30.1.2015, 23:14
Сообщение #778
Спасибо: 502
смотрел такой вариант тоже , но цена кусь кусь .
изготовление ключей по замку
Kozmazzz
сообщение 5.2.2015, 16:42
Сообщение #779
Спасибо: 263
Уважаемые форумчане, если вдруг кто-то соберется заказывать себе бинар у изготовителя, маякните, пожалуйста. Раздавил корпус пульта управления, нужен новый. Присоединюсь просто к Вашему заказу. Или если есть у кого корпус от пульта или сгоревший пульт, с радостью Вас от него избавлю.
_мастер_по_изг._...
сообщение 25.2.2015, 17:08
Сообщение #780
Спасибо: 502
Kozmazzz, Kozmazzz, пульт нужен ? , я заявку отправил уже=))
DANger
сообщение 25.2.2015, 19:22
Сообщение #781
Спасибо: 594
_мастер_по_изг._ключей_ :
крокодил
сообщение 25.2.2015, 21:08
Сообщение #782
Спасибо: 484
Kozmazzz есть у меня пульт не рабочий, корпус целый. Забирай 89148521318
Спасибо! — Kozmazzz
rexpilot
сообщение 25.2.2015, 22:14
Сообщение #783
Спасибо: 2
Цитата(miki @ 30.1.2015, 21:06) ссылка доступна только зарегистрированным . Цена почти как на теплостарe.
Отправили через ТК Солнечный Магадан - доставка обошлась 1300руб .Примерно 2 недели
_мастер_по_изг._...
сообщение 25.2.2015, 22:54
Сообщение #784
Спасибо: 502
DANger, привет все хорошо работает.
плату только не как не передам тебе.
rexpilot, на сайте изготовителся он стоит 25 т.р. на твоем сайте 26 т.р. доставка полсторашка на сайте с завода 2700 ЕМС или бесплатно ТК .=)))
DANger
сообщение 26.2.2015, 11:46
Сообщение #785
Спасибо: 594
Если будешь гонять по городу, на Пушкина 4 завези если не сложно....
З.ы. ты забыл сказать, что на сайте производителя свежие, а не пролежалые год, два...
Devil_zt
сообщение 26.2.2015, 18:54
Сообщение #786
Спасибо: 18
Доброго времени суток! а кто сталкивался с перепрограмированием бинара ? Имеется Бинар 5С, и GSM модем к нему, но вместе не контачат, вроде как нужна перепрошивка самого бинара. Может кто помочь?smile.gif
Babay
сообщение 26.2.2015, 21:29
Сообщение #787
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Ну так почитай выше то
Devil_zt
сообщение 27.2.2015, 0:24
Сообщение #788
Спасибо: 18
Почитал, спасибо. Напишу ему в личку сейчас)
Kozmazzz
сообщение 27.2.2015, 2:24
Сообщение #789
Спасибо: 263
крокодил, Во, спасибо, только с выезда вернулся, завтра наберу.
Иван
сообщение 28.2.2015, 20:18
Сообщение #790
Спасибо: 197
Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008
Вылетает постоянно ошибка 01, 02 перегрев и разность температур. На пульте температура прыгает от 20 до 120 и обратно (за секунды), при этом температурный датчик авто в норме. На помпу не думаю, так как при запуске двс всё так же.
Грешу на датчики температуры, только понять не могу они меняются вместе со схемой (платой) или можно отдельно?
А по поводу прошивки не понял, чтоб отключать помпу нужно будет выводить отдельную кнопку? И указывать надо свечу в лс, что именно?
Сообщение отредактировал Иван - 28.2.2015, 20:22
_мастер_по_изг._...
сообщение 28.2.2015, 22:01
Сообщение #791
Спасибо: 502
да датчики там меняются вместе с платой , но я думаю можно без платы обойтись. надо смотреть у производителя что они предложат.
_мастер_по_изг._...
сообщение 1.3.2015, 12:48
Сообщение #792
Спасибо: 502
он же пишет что даже при заведеном двигателе такая же история ошибка летит. а бинар должен стоять в разрыв печке.
Иван
сообщение 1.3.2015, 15:47
Сообщение #793
Спасибо: 197
Завоздушен точно быть не может. Ну и температура за секунду от 20 до 80, потом 30 и сразу 40 даже при завоздушивании вряд-ли бы прыгала. Поеду в Камаз-Центр покупать плату...
custo
сообщение 1.3.2015, 17:31
Сообщение #794
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
У меня такое было, это один из двух датчиков температуры накрылся. Меняется без платы, просто откусил провода от старого и припаял новый, датчик стоил в Камазцентре 285рублей.
Спасибо! — Иван
Иван
сообщение 1.3.2015, 18:21
Сообщение #795
Спасибо: 197
Вот это - хорошая новость!
custo
сообщение 1.3.2015, 18:48
Сообщение #796
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Советую поизучать форум на сайте производителя, много полезного там..http://autoterm.ru/
_мастер_по_изг._...
сообщение 2.3.2015, 18:51
Сообщение #797
Спасибо: 502
МИКИ какието сайты у тебя подозрительно барыжные.
вот сайт изготовителя .
с завтрашнего дня там акция еще какаето, дождусь до завтро и буду котел заказывать .
Спасибо! — miki
сообщение 2.3.2015, 20:44
Сообщение #798
Скидки штук с 10 начинаются.
_мастер_по_изг._...
сообщение 3.3.2015, 11:05
Сообщение #799
Спасибо: 502
ну вот акция началась.
Petrov_kamensk
сообщение 10.3.2015, 22:58
Сообщение #800
Спасибо: 33
Авто: IFA
Акция действует при покупки у дилеров перечень участвующих есть на сайте.
но можно сделать следующее при заказе на сайте в поле "комментарии" указываете по Акции "Друзья" адрес форума и свой ник, и получаете максимально возможную скидку.
НО обращайте внимание на доставку тк некоторые удаленные регионы пришлось удалить из бесплатной доставки.
106 чел. читают эту тему (гостей: 106, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 19:13
