Промывка "ЛАВРом"
drobovik
сообщение 7.1.2008, 21:14
Спасибо: 259
Народ,я тут видел промывку масляной системы и раскаксовку под названием ЛАВР. продавцы расхвалили,ну прям чюдо препарат для удаления кокса, нагара и много ещё чего. кто пробовал,действительно ли есть эфект?
Славентий
сообщение 7.1.2008, 23:33
Спасибо: 654
Да все это туфта, смесь масла с керосином. В старые времена вообще двигателя саляркой промывали и давление масла поднималось даже rolleyes.gif . Ну конечно на иномарке такого не прокатит не советую rolleyes.gif .
Leon
сообщение 8.1.2008, 0:53
Спасибо: 1039
Авто: GX470
От таких раскоксовок, потом серьёзные проблемы могут быть, уже писали на форуме об этом. Так что не стоит.
сообщение 8.1.2008, 1:28
У меня статистики нет по Лавру.
drobovik
сообщение 8.1.2008, 20:30
Спасибо: 259
Сегодня попробовал,залил и в горшки и в масло согласно инструкции. Масло потом сливалось с какимито ошмётками,что-то вроде мелких кусочков смолы. Заглянул в свечные колодца с фонариком,часть поршня которую удалось разглядеть действительно была блестящей без нагара! Думаю помыть этой штукой ещё пару раз ,перед каждой заменой масла.Всётаки эфект от неё есть. dry.gif
Leon
сообщение 8.1.2008, 22:37
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Вот именно это и настораживает! Так и каналы забить может...
N300ZX
сообщение 9.1.2008, 12:58
Спасибо: 481
рекомендую через неделю еще раз масло поменять!
100% не весь шлак вышел.
drobovik
сообщение 10.1.2008, 21:42
Спасибо: 259
а как если эту хрень постоянно рпименять в разумных пределах, так движок всё время чистый будет!
X__GADik!!
сообщение 10.1.2008, 22:21
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
я бы не стал злоупотреблять:)Народ а вообще где купить масло Хадо?
G-Class
сообщение 11.1.2008, 1:35
в "Правый руль" видел... или как там он.. рядом с "Форумом" который
сообщение 19.9.2014, 1:46
Shiko?!
[attachment=205669:ahui.gif]
Буржуй
сообщение 19.9.2014, 8:45
Спасибо: 1351
В других темах пользователь "Ыршлщ" как-то подозрения-удивления не вызывал? laugh.gif
сообщение 19.9.2014, 9:06
Буржуй, в этом-то и дело.
Теперь их вообще двое.
Ыршлщ
сообщение 20.9.2014, 0:59
Спасибо: 1415
Денис49, берется полуторалитровая бутылка (лучше скольцевым сужением в верхней трети, как на фото, т.к. она покрепче). Покупаетсядва соска для колесных дисков (бескамерка), кусок топливного фильтра с таким жедиаметром и "разьёмом", как у твоего авто и обычный жигулевскийпрозрачный топливный фильтр. Сверлом на 8 сверлим дырку в донышке бутылки и вкрышке бутылке. Смазываем соски мыльным раствором и вставляем в просверленныеотверстия. Отмываем остатки мыльного раствора. Вворачиваем в нижний сосокнипель и колпачек. Теперь следует проверить конструкцию. Заливаем в бутылкуграмм 100 (воды, пива, водки, текилы - по вкусу). Плотно закручиваем крышку свставленным верхним соском. К этому соску присоединяем шланг от обычногоавтомобильного компрессора для накачки колес. Включаем насос и нагнетаемдавление в бутылку. 3 атмосфер вполне достаточно. Если банка не потеряла своихформ и жижу (лопнула/взорвалась), и с соединения нижнего соска не травит жижу,то переворачиваем бутылку пробкой вниз и смотрим не травит ли жижу там. Есливсё норм - то проверка пройдена.
Откручиваем пробку, жижу выливаем/выпиваем (по вкусу). Снижнего соска, откручиваем колпачёк, выворачиваем нипель. На нижний сосоккрепим масло-бензостойкий шланг и сверху затягиваем хомут. Внимание, есливнешний диаметр соска не совпадает с внутренним диаметром шланга, топотребуется вставка переходной муфты.Далее, разрезаем шланг и вставляемтопливный фильтрик. Места соединения стягиваем хомутами.
Отключаем родную подачу бензина и подключаем туда конецшланга от нашего "аппарата". Обратную подачу топлива (что идёт оттопливного регулятора в бак, тоже отключаем. Иначе большая часть промывкиперекачается в топливный бак. Трубку обратки (от регулятора давления топлива)тоже глушим (чтобы из неё не вытекала промывка).
Приделываем крепеж в верхней части бутылки, с помощьюкоторого можно подвесить её к переднему краю открытого капота (в моём случаеэто была обычная веревка, но можно сделать из проволки или цепочки).
Отключаем штатный бензонасос (вытащив предохранитель илисдёрнув клеммы непосредственно с насоса)
Заливаем промывочное средство (Винс или Лавр).
Это Лавр -
Подвешиваем бутыль к переднему край открытого капота, включаем насос, нагнетаем давление до 2 - 2,1 атм. Запускаем двигатель (двигатель пуститься не совсем сразу, т.к. топливная магистраль немного завоздушена. И далее следуем инструкции производителя промывочного средства (они отличаются у Винса и Лавра)...
Пример установки -
Промывка длиться минут 40 - 50. После этого, отключаемаппарат, и возвращаем назад родную систему подачи топлива.
Рекомендуется, после такой промывки сразу сменить моторноемасло, особенно если оно старое и плохо способно нейтрализовать попавшее в негопромывочное средство и "продукты" промывки. Или, как минимум незатягивать надолго с его заменой.
Также, после "процедуры" рекомендуется промыть"аппарат" мыльным раствором, т.к. соски автомобильных колес нерассчитаны на непосредственный контакт с нефтехимией и могут начать трескатьсяи разрушаться.
Вот в общем то и всё.
P.S. Гидр, я в бане был - смывал рецидивистские грехи больших картинок.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 20.9.2014, 1:17
ObiVan
сообщение 28.2.2015, 2:52
Спасибо: 657
Где у нас в городе делают промывку Лавром? На профессиональной основе. С последующей заменой масла. Один знакомый сам делал раскоксовку, чёто нарушил в технологии, в результате загнул клапана. Видимо жидкость осталась в цилиндрах и произошел удар Гидра wink.gif
Сейчас подошло время менять масло поэтому интересуюсь. Раз старое масло всё равно сливать так заодно почистить мотор.
Да и компрессия в одном из цилиндров меня огорчает. Тот который напротив клапана ЕГР который вводит картерные газы на дожигание. По видимому через него накидывает масло в цилиндр и он закоксовывается больше других. В шланг ЕГР просится масло отделитель установить.
Сообщение отредактировал ObiVan - 28.2.2015, 2:58
ObiVan
сообщение 28.2.2015, 4:00
Спасибо: 657
Или промыть WYNN’S ом.
Сообщение отредактировал ObiVan - 28.2.2015, 4:00
ARIK
сообщение 28.2.2015, 7:56
Спасибо: 901
drobovik, мой опыт по Лавру на дижке 1ZZ: жор масла убрал на два месяца, а вот передний сальник коленвала побежал уже через одну неделю после промывки. А двигатель я потом перебрал и весь масложер пропал. Мой совет – не тратьте деньги! Лучше лить нормальное масло. Кстати промывать ДВС советуют частой заменой масла, а не всякими там промывками.
+7-985-830-3Ч7Ч
сообщение 28.2.2015, 10:52
Каждую весну промываю топливку .
Уже лет 10 где то. На разных авто.
Все хорошо.
Неумеючи можно сами знаете что сломать.
lonewolf
сообщение 28.2.2015, 11:34
Спасибо: 557
Все хорошо.
Вот прямо заинтригован! Сегодня же подойду с утра
сообщение 28.2.2015, 11:37
Спасибо: 10123
Markonya
сообщение 28.2.2015, 12:55
Спасибо: 32
С полгода назад мыл Лавром 3sfe.Результат:месяца на два расход уменьшился чуть чуть,потом все вернулось на круги своя.Мыл в районе Мегамага,если с Транспортной заезжать,то после частных домов поворот на право и до конца.Контора вроде которая переехала от Металиста.
MagShooter
сообщение 28.2.2015, 14:50
Спасибо: 52
Авто: Jap
Markonya, чего стоит промывка? Раньше на дизеле промывал сам.
Markonya
сообщение 28.2.2015, 15:16
Спасибо: 32
Стоила данная процедура-2000 руб. Но помогла только покупка контрактного двигателя!
Спасибо! — MagShooter
Incognito
сообщение 1.4.2015, 18:51
Спасибо: 2233
Цитата(ObiVan @ 28.2.2015, 4:00) ссылка доступна только зарегистрированным
А какое лил, Тойота 5в20 для цепных?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
dark-37
сообщение 29.1.2016, 12:56
Спасибо: 16
Авто: VOLVO XC90,SY KYRON 2010
Вы промывали масляную систему аппаратом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 14:48
