Бинар 5, установка и эксплуатация |
30.1.2015, 21:14
#776
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 33 Авто: IFA |
По просьбам пользователей реализована программа работы предпускового подогревателя имеющая режим догревателя. Устройство переходит в режим догревателя после запуска двигателя автомобиля. Температурные переходы при этом не изменяются, т.е. режим «Сильный» будет до достижения температуры 75°С, режим «Малый» до температуры 85°С, при более высокой температуре – «Ждущий» режим. Время работы не ограничено, выход из режима догревателя происходит при глушении двигателя автомобиля. Если при этом время работы подогревателя уже закончилось, то будет продувка и выключение, иначе подогреватель доработает положенное время.
Если включить Бинар-5 при заведенном двигателе автомобиля, то работа будет в режиме догревателя. Повышать температуры переходов не рискуем, думаем, что будут случаи закипания тосола. Имеется вариант работы, когда при заведенном двигателе помпа Бинира выключается. Так будет происходить после подключения подогревателя к аккумулятору. Если выключение помпы надо отменить, то следует хотя бы раз включить помпу не включая подогреватель. После этого до выключение питания помпа всегда будет работать вместе с котлом (в догреве тоже). для реализации требуется перепрошивка блока. за прошивками в личку с указанием: топливо-свечка-напряжение. |
30.1.2015, 22:06
#777
Babay, Babay, где бы взять такие патрубки которые под углом 90 гр.? японские. Китайские.., по докам -40+180 армированные , силикон Сообщение отредактировал miki - 30.1.2015, 22:07 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
30.1.2015, 23:14
#778
смотрел такой вариант тоже , но цена кусь кусь .
5.2.2015, 16:42
#779
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
Уважаемые форумчане, если вдруг кто-то соберется заказывать себе бинар у изготовителя, маякните, пожалуйста. Раздавил корпус пульта управления, нужен новый. Присоединюсь просто к Вашему заказу. Или если есть у кого корпус от пульта или сгоревший пульт, с радостью Вас от него избавлю.
25.2.2015, 17:08
#780
Kozmazzz, Kozmazzz, пульт нужен ? , я заявку отправил уже=))
25.2.2015, 19:22
#781
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
_мастер_по_изг._ключей_ :
Привет, как работает твой после прошивки? Мой - збс!!! -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
25.2.2015, 21:08
#782
Kozmazzz есть у меня пульт не рабочий, корпус целый. Забирай 89148521318
Спасибо! — Kozmazzz
25.2.2015, 22:14
#783
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 2 |
Цитата(miki @ 30.1.2015, 21:06) ссылка доступна только зарегистрированным . Цена почти как на теплостарe.
Отправили через ТК Солнечный Магадан - доставка обошлась 1300руб .Примерно 2 недели |
25.2.2015, 22:54
#784
DANger, привет все хорошо работает.
плату только не как не передам тебе. rexpilot, на сайте изготовителся он стоит 25 т.р. на твоем сайте 26 т.р. доставка полсторашка на сайте с завода 2700 ЕМС или бесплатно ТК .=))) -------------------- изготовление ключей по замку
26.2.2015, 11:46
#785
Если будешь гонять по городу, на Пушкина 4 завези если не сложно....
З.ы. ты забыл сказать, что на сайте производителя свежие, а не пролежалые год, два... -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
26.2.2015, 18:54
#786
Группа: Участник Сообщений: 189 Спасибо: 18 |
Доброго времени суток! а кто сталкивался с перепрограмированием бинара ? Имеется Бинар 5С, и GSM модем к нему, но вместе не контачат, вроде как нужна перепрошивка самого бинара. Может кто помочь?
26.2.2015, 21:29
#787
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
Ну так почитай выше то
27.2.2015, 0:24
#788
27.2.2015, 2:24
#789
крокодил, Во, спасибо, только с выезда вернулся, завтра наберу.
28.2.2015, 20:18
#790
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 680 Спасибо: 197 Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008 |
Вылетает постоянно ошибка 01, 02 перегрев и разность температур. На пульте температура прыгает от 20 до 120 и обратно (за секунды), при этом температурный датчик авто в норме. На помпу не думаю, так как при запуске двс всё так же.
Грешу на датчики температуры, только понять не могу они меняются вместе со схемой (платой) или можно отдельно? А по поводу прошивки не понял, чтоб отключать помпу нужно будет выводить отдельную кнопку? И указывать надо свечу в лс, что именно? Сообщение отредактировал Иван - 28.2.2015, 20:22 |
28.2.2015, 22:01
#791
да датчики там меняются вместе с платой , но я думаю можно без платы обойтись. надо смотреть у производителя что они предложат.
1.3.2015, 12:48
#792
он же пишет что даже при заведеном двигателе такая же история ошибка летит. а бинар должен стоять в разрыв печке.
1.3.2015, 15:47
#793
Завоздушен точно быть не может. Ну и температура за секунду от 20 до 80, потом 30 и сразу 40 даже при завоздушивании вряд-ли бы прыгала. Поеду в Камаз-Центр покупать плату...
1.3.2015, 17:31
#794
У меня такое было, это один из двух датчиков температуры накрылся. Меняется без платы, просто откусил провода от старого и припаял новый, датчик стоил в Камазцентре 285рублей.
Спасибо! — Иван
1.3.2015, 18:21
#795
Вот это - хорошая новость!
1.3.2015, 18:48
#796
Советую поизучать форум на сайте производителя, много полезного там..http://autoterm.ru/
Советую поизучать форум на сайте производителя, много полезного там..http://autoterm.ru/ |
2.3.2015, 18:51
#797
МИКИ какието сайты у тебя подозрительно барыжные.
вот сайт изготовителя . с завтрашнего дня там акция еще какаето, дождусь до завтро и буду котел заказывать . -------------------- изготовление ключей по замку
Спасибо! — miki
2.3.2015, 20:44
#798
Скидки штук с 10 начинаются.
3.3.2015, 11:05
#799
10.3.2015, 22:58
#800
Акция действует при покупки у дилеров перечень участвующих есть на сайте.
но можно сделать следующее при заказе на сайте в поле "комментарии" указываете по Акции "Друзья" адрес форума и свой ник, и получаете максимально возможную скидку. НО обращайте внимание на доставку тк некоторые удаленные регионы пришлось удалить из бесплатной доставки. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 20:56 |
