3 страниц V  < 1 2 3 >
советские танки
VIN*49
сообщение 25.3.2013, 13:25
Сообщение #26
Спасибо: 1204
Вот интересная разработка, сказать что это легендарный, что где то отметился или совершил какой то подвиг танк не скажешь. Однако именно этот танк изображён на медали "За отвагу".
Танк Т-35
был принят на вооружение в 1933 году, серийное производство его осуществлялось на Харьковском паровозостроительном заводе с 1933 по 1939 год. Танки этого типа состояли на вооружении бригады тяжелых машин резерва Главного командования. Машина имела классическую компоновку: отделение управления расположено в передней части корпуса, боевое - в средней, двигатель и трансмиссия - в корме. Вооружение было размещено в два яруса в пяти башнях. В центральной башне кругового вращения были смонтированы 76,2-мм пушка и 7,62-мм пулемет ДТ. Две 45-мм танковые пушки образца 1932 года были установлены в диагонально расположенных башнях нижнего яруса и могли вести огонь вперед-вправо и назад-влево. Рядом с пушечными башнями нижнего яруса располагались пулеметные башни. Карбюраторный V-образный 12-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения М-12Т располагался в корме. Подрессоренные спиральными пружинами опорные катки прикрывались броневыми экранами. Все танки снабжались радиостанциями 71-ТК-1 с поручневыми антеннами. Танки последнего выпуска с коническими башнями и новыми бортовыми экранами имели массу 55 тонн и сокращенный до 9 человек экипаж. Всего было выпущено около 60 танков Т-35.
+7 924 853 58 78 Виталий.
Спасибо! — Aleks_Vl dissector HILANDER
VIN*49
сообщение 25.3.2013, 21:26
Сообщение #27
Спасибо: 1204
flykhan, ???????
sk65, С некоторыми фактами могу поспорить, правда буду говорить только за танк про который знаю, Т-80У.
Во время работы танка оператор-наводчик и командир вполне могут сносно общаться и без шлемофонов а вот докричаться до механика действительно не получится потому как он в шлемофоне rolleyes.gif а он реально ему необходим потому как в любой момент он может получить подсказку по преодолеваемому препятствию. На удивление самый ограниченный обзор из экипажа именно у механика.
"наводчик, командир и заряжающий" - улыбнуло, у нас уже как лет 40 экипаж состоит из трёх человек механик водитель, оператор наводчик и командир танка. Сокращение экипажа началось с появления танка Т-64, на котором впервые применён автомат заряжания.
Кстати, у М1 "Абрамс" до сих пор есть заряжающий.
На счёт мёртвой зоны могу поспорить, с позиции механика водителя, через центральный триплекс прекрасно видно передний срез танка.
А вот командир танка, как говорится, видит всё и вся на 360 градусов.
Заправка танка Т-80У с навесными баками составляет почти 2500 тонны.
Расход топлива в режиме максимальных нагрузок составляет почти 300 л\ч
Ну и соответственно пересечь маршем всю Германию это запросто.
Что касается ляпов в фильмах то оно понятно где взять такое количество немецких танков.
Одно из главных отличий от других танков это расположение катков в шахматном порядке, поэтому в масштабных съемках всегда использовали обычные замаскированные танки. А вот когда нужен крупный план, тогда без оригинала не обойтись.
К слову о расположению катков. В России немцы очень мучились, особенно в межсезонье когда после марша по распутице, на утро не отчищенные катки смерзались так, что танк просто не мог тронутся с места. Тоже самое было и с мокрым снегом.
+7 908 227 98 28
Спасибо! — Aleks_Vl Cayman.. dissector HILANDER
VIN*49
сообщение 26.3.2013, 13:50
Сообщение #28
Спасибо: 1204
Как вам такой мотор???
Не понимаю, чем мотивировали немцы установку такого мотора на свой легендарный "Тигр"?
Двигатель Maybach HL230P45, 12-цилиндровый, V-образный (развал цилиндров - 60°), карбюраторный, четырехтактный мощностью 700 л.с. при 3000 об/мин. Диаметр цилиндра 130-мм. Ход поршня 145-мм. Степень сжатия 6,8. Рабочий объем 23 095 см2. Сухая масса двигателей 1300 кг. Для повышения жесткости картер этого двигателя был выполнен из серого чугуна без разъема в плоскости коленчатого вала, то есть имел так называемую "туннельную" конструкцию.
Топливо-этилированный бензин с октановым числом не ниже 74. Емкость четырех бензобаков 534 л. Расход топлива на 100 км при движении по шоссе - 270 л, по бездорожью - 480 л. Подача топлива принудительная, с помощью четырех топливных насосов Solex. Карбюраторов - четыре, марки Solex.
Система охлаждения - жидкостная, с двумя радиаторами. По обеим сторонам двигателя располагались сдвоенные вентиляторы. В связи с изоляцией моторного отсека от воздухопритоков системы охлаждения на обоих двигателях был применен специальный обдув выхлопных коллекторов и генератора.
sk65
сообщение 26.3.2013, 14:02
Сообщение #29
Спасибо: 35
Простое не всегда - плохое. При выходе из строя механизма (автомата) заряжания, нужно очень постараться, что бы прокрутить барабан и поднять лотки в ручную.
VIN*49
сообщение 27.3.2013, 9:50
Сообщение #30
Спасибо: 1204
sk65, Не буду спорить. но не думаю что наши конструкторы позволили бы запустить в производство сырой автомат заряжания.
Что косается американцев так в начале 90х, украина продала (передала) им одну МСТА-С для изучения.
Так вот они разобрали её до винтика но скопировать автомат заряжания у них так и не получилось.
+7 908 227 98 28
Спасибо! — Andrey69
VIN*49
сообщение 18.1.2014, 9:27
Сообщение #31
Спасибо: 1204
Заложил новый проект. Объект 241.
Знаменитый "ЗВЕРОБОЙ" или ИСУ - 152
Спроектированна и построенна она была на базе танка ИС.
Первая машина была выпущенна в 1943 г., вес тяжелой самоходной установки составлял 46 т., экипаж был из пяти человек (командир, механик водитель, наводчик, заряжающий и замковой).
На ИСУ была установленна пушка - гаубица МЛ - 20С, калибра 152 мм. с запасом в 21 выстрел и крупнокалиберный пулемет ДШК (калибр 12,7мм.) с емкостью 250 патронов.
На установке применили 12 - цилиндровый дизельный двигатель В - 2ИС, мощностью 520 л.с.
этот мотор дал машине максимальные 35 км.ч.
Запас топлива составлял 500 л. внутренних баков и 360 л. навесных. Запас хода всего 220 км.
+7 908 227 98 28
Спасибо! — Andrey69 dissector HILANDER
ZND
сообщение 19.1.2014, 10:42
Сообщение #32
Спасибо: 3223
Я бы сказал "боекомплект для которого составлял 250..." это же не ведро.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ZND - 19.1.2014, 10:43
сообщение 19.1.2014, 10:51
Сообщение #33
ZND
сообщение 19.1.2014, 11:02
Сообщение #34
Спасибо: 3223
это друшлак
в некотором смысле biggrin.gif ... пригоден для изготовления друшлаков из материала заказчика... biggrin.gif
Спасибо! — dissector maldyak
сообщение 19.2.2015, 0:43
Сообщение #35
Цитата(kosmag @ 19.3.2012, 12:26) *
Кому? Зачем? Для чего? Для кого? Флуд? Спам? Реклама? Ностальжи? boom.gif dash2.gif
еще и предвидение , оказывается....
ZND
сообщение 19.2.2015, 14:44
Сообщение #36
Спасибо: 3223
фотки с магспейса. танки ДНР. определите тип.
сообщение 19.2.2015, 15:13
Сообщение #37
т72б
Спасибо! — ZND
p.oleg
сообщение 19.2.2015, 16:29
Сообщение #38
Спасибо: 2352
фотки с магспейса
а что у них за белые квадраты намалеваны?
ZND
сообщение 19.2.2015, 16:38
Сообщение #39
Спасибо: 3223
условное обозначение части (полка): ромбы, листики, квадраты с цифрами внутри и без и т.п.
глянешь - сразу видишь: своя часть или соседняя, если знаешь их маркировку.
Сообщение отредактировал ZND - 20.2.2015, 18:02
Спасибо! — p.oleg
Andrey69
сообщение 19.2.2015, 16:58
Сообщение #40
Спасибо: 2486
Цитата(ZND @ 19.2.2015, 15:57) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 19.2.2015, 20:55
Сообщение #41
Цитата(ZND @ 19.2.2015, 16:01) *
написано-то написано, внешне со стороны трансмиссии как отличить?
кпвт или нсвт
Сообщение отредактировал dissector - 19.2.2015, 20:59
ZND
сообщение 19.2.2015, 20:59
Сообщение #42
Спасибо: 3223
кпвт
да ну... 14,5 мм кпвт на танках не стоят ...НСВТ никитин-соколов-волков-танковый 12,7 мм... так они на всех стоят, начиная с 64-к..
Сообщение отредактировал ZND - 19.2.2015, 21:01
сообщение 19.2.2015, 21:01
Сообщение #43
вроде как бэшки на украине и производились, пулемет поправил, но у нас на 64б ПКТ стояли
ZND
сообщение 19.2.2015, 21:06
Сообщение #44
Спасибо: 3223
скорее, уральский вагоностроительный
7,62 мм ПКТ- это спаренный с пушкой...
Сообщение отредактировал ZND - 20.2.2015, 18:04
сообщение 19.2.2015, 21:21
Сообщение #45
Принятие на вооружение танка Т-72 окончательно предопределило отход от послевоенного принципа производства танков Т-54, Т-55 и Т-62, когда завод-изготовитель (а их выпускали в Омске, Нижнем Тагиле, Харькове) можно было узнать толь­ко по букве в номере танка. Читая на лобовом листе или в формуляре танка №5810Г015, знающий танкист мог сказать, что этот танк выпущен в октябре 1958 года на Омском заводе пятнадцатым по счету. Ни по каким другим признакам определить принадлежность танка к заводу не пред­ставлялось возможным.
ZND
сообщение 19.2.2015, 21:34
Сообщение #46
Спасибо: 3223
ну, может, конечно и в Харькове делали.. башни с виду одинаковые, вот, например, т-64 "А" от "Б" внешне по лазерному дальномеру отличить можно было (на "А"-шке - оптический дальномер), а на 72 лазерный дальномер и так стоял..
Сообщение отредактировал ZND - 20.2.2015, 18:06
ZND
сообщение 5.4.2015, 16:13
Сообщение #47
Спасибо: 3223
сообщение 19.5.2015, 8:28
Сообщение #48
В порту сгрузили т-55, интересно куда поставят и где србственно Армата ?
Сообщение отредактировал dissector - 19.5.2015, 8:31
сообщение 19.5.2015, 9:28
Сообщение #49
dissector, Басанский давно собирался сделать музей военной техники на Палатке.
ZND
сообщение 19.5.2015, 10:32
Сообщение #50
Спасибо: 3223
последний тип танка, на котором стояла 100 мм нарезная пушка.. впоследствии - только гладкоствольные..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:22
