2 страниц V  < 1 2
Холодный запуск 4D56, подсос
сообщение 6.3.2009, 19:55
Сообщение #26
Если пробка радиатора негерметична, тосол будет уходить, а назад в радиатор не вернётся. расширитель будет полный а в радиаторе сухо. Как следствие перегрев и подклинивание поршней в цилиндрах (заглох) Подостыл, поршни сжались и прокрутился.
Сейчас надо мерять компрессию. Возможен сильный затяг поршней и залегание колец в районе 3-4-го цилиндров. Там охлаждение хуже всего.
Спасибо! — pylet
pylet
сообщение 6.3.2009, 20:26
Сообщение #27
Спасибо: 150
какраз с подкрышки подтекает маленько, открыл крышку оттуда тосол выплюнуло под давление приличным, это нормально?
и если поршень подклинило, почему он сначало туго работал а потом "разогрелся" и все стало нормально, щас поехал покатался по городу никаких следов происшествия не заметил, помоему вибрации меньше стала от двигателя на холостых (но наверное глюк, хотя мож удаление воздушной пробки помогло), тянет отлично, провериться конечно бы не мешало, но после покупки машины денег осталось мало, да еще масла фильтры, вобщем хотелось бы максимально обойтись своими силамит 1_boyan.gif
p/s на холодную расширитель почти пустой, в районе нижней метки, так что должен быть достаточно герметичен, хз
Сообщение отредактировал pylet - 6.3.2009, 20:44
сообщение 6.3.2009, 20:29
Сообщение #28
вообще-то на крышке написано "Never Open then Hot", что знакчит "Никогда не открывай, когда горячее"...
pylet
сообщение 7.3.2009, 19:00
Сообщение #29
Спасибо: 150
Цитата(Deny @ 3.3.2009, 21:56) *
Неа,у меня ручной фигнюшки нету,скорее всего электронная. Вот если простоит часа три четыре машина то с пол тычка без проблем заводиться,но если больше то повидимому топливо начинает сваливать в бак(ощущается даже если помпочкой качнуть что в ней почти ничего не осталось) то во время заводки надо чуть чуть газика поднажать,а если в тёплом боксе стоит то ни чо нажимать не надо но тогда первые секунд 30 обороты очень маленькие.
оказалось, что соляра у меня уходит очень далеко, с утра не смог помпочкой прокачать ее, пришлось всасывать, а потом накачивать dow-load.gif , наверное нада весь этот набалдажник фильтра менять, вы своего коня вылечили уже?
сообщение 10.3.2009, 2:32
Сообщение #30
Ты не понял. Прочитай ещё раз. Переставь слова и "получишь результат". Разогрелся, подклинил, заглох, остыл, сжался, завёлся.
pylet
сообщение 10.3.2009, 3:56
Сообщение #31
Спасибо: 150
когда стресс прошел, вспомнились новые подробности, оказалось, что сам себя ввел в заблуждение, после того как заглох, двигатель прекрасно крутился и даже пытался заводится, чем я и злоупотребил, видать перегрел стартер, но к счастью все обошлось, осталось токо вылечить негерметичность топливной системы, еще предыдущий хозяин воткнул корейский топливный фильтр, от них вроде бумага отрывается, может она и забила обратный клапан вот теперь думаю, сыкэномить и промыть топливку, или сразу покупать новую лягушку, или еще чтонибуть, может ли изза задубшего сальника в ТНВД топливо уходить так что после ночи стоянки прокачать лягушкой невозможно?
сообщение 10.3.2009, 10:49
Сообщение #32
И нас заодно. Может и через сальник. А какого тогда на горячую сдох? Что-то тут темновато.
pylet
сообщение 10.3.2009, 17:31
Сообщение #33
Спасибо: 150
да сдох потомучто воздушная пробка, поскольку когда доехал до дома и снова сдох покачал ручной подкачкой а там пусто.А еще если в топливке есть соляра, и подергать подкачку, не открутив шланг или спускной болт, должна солярка прям из под ручки подкачивающей вытекать? (ручка выкручивающаяся)
Сообщение отредактировал pylet - 10.3.2009, 17:32
сообщение 11.3.2009, 2:26
Сообщение #34
Нет. Это говорит об износившемся манжете. Оттуда может быть подсос воздуха.
Спасибо! — pylet
Starshina
сообщение 11.3.2009, 20:29
Сообщение #35
Спасибо: 74
Авто: MMC Pajero, 3.5, 97
Цитата(pylet @ 3.3.2009, 15:21) *
P.S. хоть бы один делико-паджеровод с 56-м двигателем написал, что "у меня также" или "гавно твой двигатель у меня все заводится" неужели все в тепле содержат и не приходилось на морозе запускать
Если тебя успокоит, (а меня расстроит) то у меня точно также, дым стоит - ничего не видно, с каким то запахом, паджерик с полминуты трясет, но не глохнет.
pylet
сообщение 11.3.2009, 20:51
Сообщение #36
Спасибо: 150
неправильно я выразился, к сожалению не могу отредактировать свой пост, у меня особо и не коптит, токо облако черное выплевывает при заводке, потом секунд 10-30 трясет, (у прогретого на оборотах около 1200, дыма вабще не видно не смотря на мороз) ну проблема нашлась, если топливо прокачать то не колбасит совсем, вродебы даже у прогретого вибрации меньше. А облако черного дыма при холодном пуске, это как я понял для дизеля норма, всем спасибо за советы, вопрос снят bee-beep.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 1:00
