154 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
Болтология о Subaru Forester
DEST
сообщение 1.2.2015, 20:46
Сообщение #3701
Спасибо: 637
Цитата(owl @ 1.2.2015, 18:48) *
о[attachment=214088:221a138s_960.jpg]
ответ:(Магадан)
owl
сообщение 1.2.2015, 21:16
Сообщение #3702
Спасибо: 1331
у сти и не будет!!
бери GRB у неё есть)
Andryuha`
сообщение 1.2.2015, 22:03
Сообщение #3703
Спасибо: 14
Товарищи, есть у кого спец ключ для фиксации шкивов распредвалов? Или где продается, может видели в городе?
Не могу открутить...
DEST
сообщение 1.2.2015, 22:46
Сообщение #3704
Спасибо: 637
Цитата(owl @ 1.2.2015, 20:16) *
у сти и не будет!!
НЕТ ! только GDB или GDA, значит буду колхозить противотуманки biggrin.gif biggrin.gif когда нибудь...
ответ:(Магадан)
miki
сообщение 1.2.2015, 23:20
Сообщение #3705
Спасибо: 1000
Не найдёш.. я чтото подобное для коленвала изобретал...
до этого както так открутил...
могу поприхватывать сваркой если хош.., хотя неохота если честно...
ключ от коленвала валяется гдето в гараже.,, только один болт попался пластелиновый и погнулся., короче по уму надо один из болтов поменять...
Есть запчасти на SF5
Andryuha`
сообщение 1.2.2015, 23:41
Сообщение #3706
Спасибо: 14
Коленвал открутил, спасибо. Завтра еще прокачусь по магазинам, вдруг найду что-нибудь. Пластиковые выпускные жалко, даже не заклинить ничем.
miki
сообщение 1.2.2015, 23:47
Сообщение #3707
Спасибо: 1000
Не найдёш... начинай придумывать инструмент., не теряй время.., могу говорю сваркой помочь.,, на полярной 21 она не выездная..
Коленвал открутить не проблема., ключ вставил, тот в трубу., трубу завёл за лонжерон, стартером цвырк...,
Ключ скорее нужен. чтобы закрутить потом..., на механике прикольно.,. передачу побольше воткнул и закручивай...
хотя я за такоеже спокойное откручивание..., на передаче...
чёто я совсем не помню., не доводилось откручивать распредвалы...
Andryuha`
сообщение 1.2.2015, 23:53
Сообщение #3708
Спасибо: 14
Ну я слепки снял с распредвалов. Скинь номер в личку пожалуйста, я если что наберу, если на работе сварки нет (не знаю еще).
Там на выходных что-то типа звезды на 62мм, а впускные ваще хз, придется варить или вырезать из листа железа..
Andryuha`
сообщение 9.2.2015, 0:20
Сообщение #3709
Спасибо: 14
Победил всё таки шестерни распредвалов. Головка на 60 с тыльной стороны расточена на ключ на 41 на выпуск и "спецключ" от части ступицы с Деликиsmile.gif Фотки не делал, не до этого было.
Спасибо! — miki
щик
сообщение 9.2.2015, 0:34
Сообщение #3710
Спасибо: 16
Авто: Subaru Forester STI 2001
на стыке коробки и блока цилиндров есть смотровое окно, туда вставляеш фомку и откручиваеш болт коленвала.... я так делал
Andryuha`
сообщение 9.2.2015, 0:38
Сообщение #3711
Спасибо: 14
Товарищи, ни у кого не завалялось левой фары в любом состоянии на SG5 мне потроха нужны (та часть которая нижнюю ресничку держит). На моей отсутствует и ресничка на добром слове держится, хочу припаять кусочек недостающий.
DEST
сообщение 12.2.2015, 0:48
Сообщение #3712
Спасибо: 637
Вопрос.
Если взять атмо субу и поменять двигу на турбо. Что еще менять надо?
двигатель, коробка, карданы? тормозную систему.
P.s. а сколько нынче стоит турбо двигатель, ну тот же еж20 или 205 ?? в районе 240-260 сил??
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 12.2.2015, 10:37
Сообщение #3713
Спасибо: 637
меня жаба давит свой форь менять, тем более с моей высокой подвеской =)
ответ:(Магадан)
Andryuha`
сообщение 14.2.2015, 1:34
Сообщение #3714
Спасибо: 14
У нас есть толковые мастера по Субарям, двигатель послушать на наличие подозрительных шумов?
DEST
сообщение 14.2.2015, 10:33
Сообщение #3715
Спасибо: 637
он не субарист, но я чинюсь у него постоянно. И он мой двигу "слушал", сказал что лет через 5 нужна будет новая двига
Рома: +7 914 030 01 11
ответ:(Магадан)
Спасибо! — Andryuha`
DEST
сообщение 15.2.2015, 17:15
Сообщение #3716
Спасибо: 637
запарил вопрос.
Эм.. к моему поднятому форю нужна резина. Какая max. подойдет чтобы не терло/съедало/резало. И чтоб большая была.=)
диски R16.
ответ:(Магадан)
miki
сообщение 15.2.2015, 21:31
Сообщение #3717
Спасибо: 1000
Цитата(DEST @ 15.2.2015, 16:15) *
запарил вопрос.
диски R16.
215/65/16.., если больше, будет задевать за чашку задней стойки..,,
Вот 215/65/16 рэзина
Вот прямо совсем если очень хочется.. вот вот эти тапки, что на фото, могу дать примерить...., только время бы выбрать...
Сообщение отредактировал miki - 15.2.2015, 21:35
Спасибо! — DEST
DEST
сообщение 16.2.2015, 1:45
Сообщение #3718
Спасибо: 637
Отлично, ну я с пятницы свободный... Только с тобой пересечься да и померить
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 21.2.2015, 10:56
Сообщение #3719
Спасибо: 637
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 23.2.2015, 0:14
Сообщение #3720
Спасибо: 637
...был мороз, играла музыка: Jay Z ft Alicia Keys - Empire State of Mind.. а я стоял слушал песню и любовался этой красотой happy.gif
P.s. Спасибо miki!!!
Сообщение отредактировал DEST - 23.2.2015, 0:30
ответ:(Магадан)
Спасибо! — miki
DEST
сообщение 24.2.2015, 20:47
Сообщение #3721
Спасибо: 637
Какой профиль резины лучше? С металл.. шипами ии просто резина зимняя, разница в 500рур.
И еще, Miki, у тебя литье с каким выносом (параметры)..?
Я вот думаю, брать 215х65х16 на лето или зиму...
ответ:(Магадан)
miki
сообщение 24.2.2015, 21:56
Сообщение #3722
Спасибо: 1000
По мне лучше тот, где направление на балоне написано Roteyt т.е.., куда крутить
Я всегда зимой на шипах
Предпочитаю зимой 205/70/15, она помягче, высота балона выше... Сама резина ниже ежели 215/65/16
У меня на лето 2 комплекта 215/65/16 один зубастый, что ты мерял., на тойотовском вылете.,
и один уже почти лысый родной субару вылет, На лето беру всесезонку., она повыносливее., особенно на грунтовке.
DEST
сообщение 24.2.2015, 22:41
Сообщение #3723
Спасибо: 637
понятно..
Я со страховкой не буду судиться, насчитали 42тыр...
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 25.2.2015, 15:53
Сообщение #3724
Спасибо: 637
Мужики,
вот эти зеркала встанут на кросс, ну встанут ясный пень, просто они от: 05года/праворульного... меня интересует, по штекерам подойдет? И есть ли у них подогрев самих зеркал..? =)
Ото 10к за комплект дорого =)
Сообщение отредактировал DEST - 25.2.2015, 15:54
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 26.2.2015, 22:22
Сообщение #3725
Спасибо: 637
Где у нас в городе продаются диски с выносом, с приличным, ну хотя бы 20-30мм.
Мики, а у твоих желтых дисках какой ТТХ ??
ответ:(Магадан)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:36
