9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Обогреватели в палатку, Обсуждение моделей обогревателей, топлива для них.
p.oleg
сообщение 30.1.2014, 13:20
Сообщение #101
Спасибо: 2352
Цитата(safari65 @ 30.1.2014, 11:34) *
К вашему сведению да, но думаю к теме это не относится.
какие? можно в личку. Просто интересно.
Ex_Prepod
сообщение 30.1.2014, 19:19
Сообщение #102
я юзал, два разных... приспособиться к нему надо: ловить момент, чтобы копоти и запаха дизеля не было, а тепло было.... и фитилей сразу запас купить
сообщение 5.2.2014, 16:15
Сообщение #103
А дровяные печи никто не использует?
Oleg95
сообщение 5.2.2014, 17:22
Сообщение #104
Спасибо: 1573
собираюсь это делать) хотя керона есть в запасе
__________________
сообщение 5.2.2014, 17:27
Сообщение #105
Oleg95, покупать будешь, какую? Али заказывать?
Oleg95
сообщение 5.2.2014, 17:55
Сообщение #106
Спасибо: 1573
Да есть какая-то печка небольшая..Щас разделку в окно палатки адаптируем и все
__________________
Leda
сообщение 5.2.2014, 18:19
Сообщение #107
Спасибо: 700
KAMAZ, Lev 43 имеет большой опыт юзания дровяных палаточных, сам у него вымутил изготовленную по его эскизам из нержавейки с дожигателем. Весчь!!!
Спасибо! — KAMAZ
Toom
сообщение 9.6.2014, 22:29
Сообщение #108
Спасибо: 3
Кто пробывал обогреватель в палатке Mr.heater,где взять на него газовые баллоны
sencer
сообщение 12.2.2015, 17:21
Сообщение #109
Спасибо: 111
Всем привет. Задолбали керосинки да бензинки, газ который замерзает и денег стоит нормально. Вот решился примостить печурку в палатку. Прошу бывалых подскажите как по уму сделать
сообщение 12.2.2015, 18:13
Сообщение #110
sencer, вшить разделку из жести или асбесткани
sencer
сообщение 12.2.2015, 18:22
Сообщение #111
Спасибо: 111
Спасибо Камаз тоже думал вшить вставку. Но нет возможности ее самому смастерить. Интересно а продаются где готовые?
сообщение 12.2.2015, 18:25
Сообщение #112
Кстати, на сильном ветру будет "твой дом труба шатал" и, возможно, ткань палатки будет хлопать прямо по корпусу печки
sencer, да, есть, заедь в магазин на аптечных складах, но шанс найти очень небольшой, непрофильный товар. В противном случае берешь, а можно, например, люминий (чтобы гнулся и мялся, когда ты будешь палатку складывать) и в центре делаешь "розочку" в сторону верха. Ничего сложного
tpavel
сообщение 13.2.2015, 0:51
Сообщение #113
Спасибо: 1833
Печку логичнее ставить у входа, что бы дрова через весь дом не закидывать.
sencer
сообщение 13.2.2015, 10:41
Сообщение #114
Спасибо: 111
tpavel согласен логично у входа печку ставить. Но исхожу из того что имею
Jumanji
сообщение 13.2.2015, 14:29
Сообщение #115
Спасибо: 3238
sencer, ааааа!! Дарагой, нада встретится, я той же фигней маюсь, только у меня регресс получается, че то я от дровянной буржуйки все же уйду на керосиновую керону и газовый керамический инфракрасник... Можем как нибудь по вечеру встретится потрындеть, я покажу какую печуру сварил, вот доделать ее все не могу, палатку покажу. Может посоветуешь про заделку, потому как несколько вариантов исполнения и установки, ну и чтобы все это вкладывалось компактно.
Вырасту стану джипом!!!!!
tpavel
сообщение 13.2.2015, 14:43
Сообщение #116
Спасибо: 1833
Пока что имеешь неприспособленную палатку, которой все равно где делать бырку под жестянку для трубы. Сделай ее в правильном месте.
Что за утолщения видны на дугах? это какие-то соединительные муфты?
Зимняя палатка должна обладать хорошей ветростойкостью. Дуги должны иметь фиксированные точки пересечения (а не положенны друг на друга свободно), на длинных гранях или больших площадях - дополнительные оттяжки вшиты через косынки, распределяющие нагрузки.
Ну и готовь еще полиэтилен что бы сохранить палатку от прожигания искрами
Сообщение отредактировал tpavel - 13.2.2015, 14:50
Jumanji
сообщение 13.2.2015, 14:48
Сообщение #117
Спасибо: 3238
tpavel, 1 вопрос - где правильное место?,
2 вопрос - дырку делать не хочу, есть несколько заводских отверстий wink.gif куда можно приспособить заделку для трубы...
Палатка куб фиштулл 2Т утепленная
"Прожигания искрами" - искрогаситель? или не прямая труба, а колено, короче вопросов миллиард...
ps с моими подходом вредным и обдумыванием любой мелочи и вариантов я до следующей зимы строится буду, палатку то пол года выбирал laugh.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 13.2.2015, 14:51
tpavel
сообщение 13.2.2015, 14:55
Сообщение #118
Спасибо: 1833
Даже с искрогасителем, дырки будут. Потому - полиэтилен, ну и теплее с ним.
Лучше жестянку или пакет сшитый из стеклоткани вшить в том месте, где он нужен, а не там где есть уже отверстие. Поверх него настрочить еще клапан, что бы закрывать отверстие при беспечечном варианте.
Спасибо! — Dr_XXL
Dr_XXL
сообщение 13.2.2015, 16:08
Сообщение #119
Спасибо: 974
Мастырить печку с дожигателем и будет вам счастье! Искр нет, как класса! Проверено. И КПД заметно выше.
Faust
сообщение 13.2.2015, 16:31
Сообщение #120
Спасибо: 4042
а мысль, что такая ткань не пожаробезопасна и не термостойкая, только у меня возникает?
я к тому, что если ставить впритык к стенке, материал может повести или загореться от раскаленной печки, тем более при хлопании ветром.
поэтому печка должна быть или максимально в центре, или мастырить толстую прокладку между печкой и стенкой. и труба тоже к куполу не должна прилегать.
Сообщение отредактировал Faust - 13.2.2015, 16:32
8 914 860 93 (99)
ВВПетрович
сообщение 13.2.2015, 17:09
Сообщение #121
Спасибо: 1018
Принцип дожигателя какой?
Нарисуй примерно.
tpavel полиэтилен же правится от искр, как от поможет?
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 13.2.2015, 17:12
т.891486201 один два.
Jumanji
сообщение 13.2.2015, 17:28
Сообщение #122
Спасибо: 3238
Dr_XXL, фото и ТТХ печки с дожигателем в студию!
tpavel, по поводу вшить - ох как и неохота в этот материал вшиваться/резать/колхозить, просто в моём варианте, если сделать заделку из нержавейки с липучками в одном из четырех окошек, и колено, точнее труба от печки выходит вертикально, потом угол 45 градусов и дальше труба с вертикальным углом или без.
Сообщение отредактировал Jumanji - 13.2.2015, 17:29
Dr_XXL
сообщение 13.2.2015, 18:42
Сообщение #123
Спасибо: 974
Извиняюсь, другой фото нету. Размеров под рукой нет, сам девайс в гараже, который ещё откопать надо blush.gif Хоть на фото ботинки и закрывают часть печки, но, думаю, и так понятно. Это была обычная буржуйка, но впоследствии она была дооснащена дожигателем: сверху приварена дополнительная железная коробка (на фото хорошо просматривается шов) с разделительной пластиной. Общий принцип движения газов по такой печке следующий:
В реальности - при горении дожигатель раскаляется до красна (хорошо просматривается граница самой топки и дожигателя), искр из трубы нет. Вещь!
Без разделки никак - горячий воздух, поднимающийся вдоль дымохода и нагрев самого дымохода проплавят синтетику. Вшивать стеклоткань конечно хорошо (гибче, пластичнее, тише при транспортировке и т.п.), но стеклоткань имеет свойство сыпаться по отрезанному краю. Владеет ли кто технологией отделки отрезанного края такой ткани с гарантированным предупреждением осыпания?
Я противник колена: хуже тяга, часто дымность в палатке, чувствительность тяги от направления ветра, усиленное засирание самого дымохода.
Сообщение отредактировал Dr_XXL - 13.2.2015, 18:52
Брат 2
сообщение 13.2.2015, 23:34
Сообщение #124
Спасибо: 227
Может так называемый дожигатель и хорош , но такую печку надо долго топить , что б чайник скипятмть! , что бывает не маловажно! Это тоже уже проверенно, чтоб искра не жгла палатку должна быть высота трубы соответствующая, можно на верх трубы сколхозить икрагаситель .,это как правило конусная форма и ли плоская. Разделку из металла лучше обшить легким брезентом к которому пришиты(при клеены) липучки по размеру тех что установлены на палатке. Удобно снял , одел так как в палатке несколько технологических отверстий , то при желании можно менять и положение печи .
сообщение 13.2.2015, 23:36
Сообщение #125
Брат 2, высокая труба - сильная тяга, сильная тяга - дрова будут сгорать слишком быстро, заслонку не поставишь - все таки в палатке и угореть недолго
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 15:40
