4D56, есть добрые люди на свете...? |
30.11.2008, 6:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 453 Спасибо: 36 Авто: Mark 2 Tourer V |
Не могу понять из за чего машина глохнет!ПОМОГИТЕ советами кто чем может!
Ситуация такая, пока машина холодная едит все нормально, но только нагрелась начинают падать обороты и в итоге машина глохнет!постаяв мин 15-20 опять едит!кст заводится только после того пока газам не помогу!а случилось не понятно как то,завел машину прокалматила где то час.после чего я поехал по делу ехал все ок было проехол где то 5км!приехал на место ушел машину не заглушил она еще где то мин 40 работала!после этого начал ехать причем по спуску нормально все только выехал на дорогу заглохла!завожу еду метром 10 опять глохнет и так все время, при все при этом я жму газ в пол! не знаю че это за хрень просто на ровном месте вылезла!сперва думал саляры нет заправил тоже самое!проверил масло все ок!думал может насос гонит ну машина на холостых работает нормально и вовсе не глохнет! Помогите разобраться очень надо!зима ведь |
30.11.2008, 6:39
помпочкой топливо качать пробовал?
30.11.2008, 6:45
Радик если бы я знал что это и где находится!а так знаю от чего глохнуть может примерно то и проверил!больше ни чего не знаю!
30.11.2008, 9:34
Может быть несколько причин. Смотреть надо. Скорей всего подсос воздуха. Может ремень ГРМ перепрыгнул.
30.11.2008, 15:05
Отпишись потом что да как......интересно на будущее знать.
30.11.2008, 15:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
Была анологичная ситуация. че тока не мутил. Вышнл из положения заменой ТНВД(был запасной).
Однако топливо отстой -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
30.11.2008, 16:31
двигатель не держит холостые, работает волнами, заводится когда газ на середине и больше, глохнет как только отпустишь педаль, тяги нет, пока газ в полик едет рывками, ручная подкачка присосана насмерть? если так, то я знаком с этой проблемой. это: 1)распрекрасное топливо, 2)вода в баке, 3)грязь там же, 4)вода в фильтре. любой из вариантов, или все вместе. звони, подъеду поглядим.
30.11.2008, 19:42
двигатель не держит холостые, работает волнами, заводится когда газ на середине и больше, глохнет как только отпустишь педаль, тяги нет, пока газ в полик едет рывками, ручная подкачка присосана насмерть? если так, то я знаком с этой проблемой. это: 1)распрекрасное топливо, 2)вода в баке, 3)грязь там же, 4)вода в фильтре. любой из вариантов, или все вместе. звони, подъеду поглядим. дела в том,что когда газ отпускаешь он не глохнет а нормально работает!только ехать начинаю до 2 тыс набираю начинают падать обороты я газ качаю качаю он опять до 2тыс набирает и опять,а потом вообще глохнет!я вообще фиг знаю что это все было отлично и заводился с пульта и автопрогрев срабатывал а тут на тебе! но я тебе на недельке позвоню дай тел посмотришь че хрень! |
30.11.2008, 19:54
пока на холостых - топлива хватает, газ жмешь - съедает все топливо "в наличии" и глохнет. Фильтр топливный давно менял?
30.11.2008, 21:05
вообще не менял!
30.11.2008, 21:09
А стоит, очень даже..
30.11.2008, 21:16
да он у меня с осени!!!так я же говорю пока холодный едит только нагрелся гнать начинает!я думаю дело не в фильтре!знаю коробки так гонят пока холодная едит нагрелась скорость не врубает или еще че нить как такой вариант?
30.11.2008, 21:17
Однако смени фильтр, авось поможет.
Как заводится на горячую? -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
30.11.2008, 21:25
до этого хорошо заводился а тут эта х и все!заводится при подгазовки!только завелась нормально работает!а ехать это х
30.11.2008, 21:30
Как отмечено выше,причин может быть несколько и "секс по телефону" вряд ли внесёт полную ясность... Смотреть-нюхать надо...
30.11.2008, 21:42
У меня были выстеги: на холодную норма, прогрелся- упали обороты, ехать не тянет(приходилось разгазовывать
до 2-х тысяч(механика) чтобы тронутся, долго стоит калматит перестает работать один горшок. Грешил на фильтр, после замены ниче не изменилось. Замена ТНВД. Все ОК. П.С. В шоке с себя и русской "халявной" натуры. Сэкономил на топливе -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
30.11.2008, 21:56
ТНВД разшифруй!
Сообщение отредактировал yTpeHuk - 30.11.2008, 21:56 |
30.11.2008, 21:58
топливный насос высокого давления
30.11.2008, 21:59
а цена его кто нить знает?
30.11.2008, 22:02
Ёмаё.. съездий к мастеру и проконсультируйся.. так можно и капиталку сделать по форумной переписке..
30.11.2008, 22:08
в том то и дела что капиталный ремот двиги делали пол года назад!!!
зачем мне мастер я сам мастер просто интересует что это может быть!!! |
30.11.2008, 22:13
зачем мне мастер я сам мастер просто интересует что это может быть!!! Извини,но я ржал... Уважаю людей,которые не теряют чуство юмора при неурядицах... -------------------- |
30.11.2008, 22:16
Мастер не знающий расшифровку ТНВД суровый наверно.. извините вырвалось:)
А что может быть.. зима + "высокое" качество топлива. Летом никто бед не знал, а сейчас полезли косяки. Что может быть тебе только знающий человек при ощупывании пациента скажет. Сообщение отредактировал DarkMage - 30.11.2008, 22:18 -------------------- |
30.11.2008, 22:34
пока холодный едит только нагрелся гнать начинает!я думаю дело не в фильтре! Вода в фильтре замерзает и на холодную эта ледышка лежит внизу и пропускает топливо. Нагрелся, вода подтаяла, окутала фильтр и ... -------------------- |
30.11.2008, 22:38
а цена его кто нить знает? Дорого, блин. Надо смотреть. Давай завтра словимся подыбаем. megavolt помощь предлагает, грех отказыватся. Обязательно смени фильтр, надо инструмент-подгоню. Номер мой есть в тел. книге -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:35 |
