Pajero |
Pajero |
3.2.2015, 13:04
#651
3.2.2015, 16:12
#652
ВВПетрович, развалился пластиковый шарик?
З.Ы. есть с делки ... у меня шар развалился, специально покупал чтобы выковырять ... но проще оказалось у токаря второпластовый шар заказать, точнее не так: я приехал к токарю чтоб шар достали и мне в рычаг поставили, но ему проще оказалось другой шар сделать. рычаг стал как новый, так и продал Сообщение отредактировал usver - 3.2.2015, 16:20 -------------------- Спасибо! — ВВПетрович
3.2.2015, 16:49
#653
ВВПетрович, развалился пластиковый шарик? З.Ы. есть с делки ... у меня шар развалился, специально покупал чтобы выковырять ... но проще оказалось у токаря второпластовый шар заказать, точнее не так: я приехал к токарю чтоб шар достали и мне в рычаг поставили, но ему проще оказалось другой шар сделать. рычаг стал как новый, так и продал Именно так! Раздатка то работает, но как то через одно место... Кто этот токарь, которому не нужно объяснять на пальцах? Где его найти? -------------------- т.891486201 один два.
3.2.2015, 17:06
#654
токарь на звезде, гаражи по дороге на маску скорби. делал не молодой парень, у того с руками печально все, а мужичок в возрасте, они в одном гараже
Сообщение отредактировал usver - 3.2.2015, 17:08 -------------------- |
3.2.2015, 18:20
#655
usver его случайно не Юра зовут?
Если он, то хорошо его знаю! Руки золотые! -------------------- т.891486201 один два.
3.2.2015, 20:21
#656
ВВПетрович, к сожалению не знаю
4.2.2015, 14:11
#657
ВВПетрович, можно купить на ебай)
ссылка доступна только зарегистрированным З.Ы. самая большая проблема это выпресовать центральный штифт, практически все токаря к которым обращался отказывались именно по этой причине. когда будешь заказывать шарик, сразу новый штифт закажи, чтоб со старым не заморачиваться, там нагрузки нет и каленый как там изначально стоит не нужен. мне сделали простой чуть длиннее родного, со шляпкой с одной стороны, вставлялся он внатяг, не вываливался, но руками ... вывалится ему некуда да и резиновый пыльник не даст Сообщение отредактировал usver - 4.2.2015, 14:31 -------------------- Спасибо! — ВВПетрович
5.2.2015, 8:43
#658
За 3500р?!
Проще ручку купить в сборе. -------------------- т.891486201 один два.
10.2.2015, 14:18
#659
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 361 Спасибо: 76 |
10.2.2015, 15:09
#660
Vadillla, фотки сток?
Где заказывал? Сколько обошлись? Аммо газо-масло? |
10.2.2015, 16:59
#661
Фотки сток. Щас устанавливаются. Комплект 30400 + 500 р. доставка. Вроде газомаслянные, ячеисто-пенные))
Заказывал тут: ссылка доступна только зарегистрированным Зад собрали)) Сообщение отредактировал Vadillla - 10.2.2015, 17:27 -------------------- |
10.2.2015, 18:27
#662
Vadillla, А ты не сверял по длине амортизатора заднего сколько разница со стоком?
А то на своего смотрю написано под лифт 4см и длина 51см, а у меня родные 50,5-51 и при лифте проставками 4,5см стучали (короткие). Сообщение отредактировал Moisey - 10.2.2015, 18:45 |
10.2.2015, 22:25
#663
не, не сверял
11.2.2015, 10:36
#664
Vadillla, ну и как впечатление от стального мужика)больше интересует вопрос поведения зада относительно жесткого переда из-за затянутых торсионов.
Сообщение отредактировал Moisey - 11.2.2015, 10:37 |
11.2.2015, 11:45
#665
Жесткости не ощутил. Наоборот стал меньше ощущать мелкие трещины и стыки на асфальте, еще развал не сделал, будут еще положительные изменения.
13.2.2015, 12:10
#666
Vadillla В итоге что добился? Машина стала выше? Жесче?
В чем смысл? Сообщение отредактировал ВВПетрович - 13.2.2015, 13:23 -------------------- т.891486201 один два.
16.2.2015, 13:19
#667
Стала выше примерно 2.5 - 3 см, можно колеса больше поставить, в управлении стала приятнее, на скорости больше 150 держит дорогу чуть увереннее. Жесткой не стала, так как торсионы подкручены незначительно.
20.2.2015, 11:23
#668
Vadillla надо сравнить!
У меня дешевая кояба и под новые пружины "OBK" подложка 20мм. -------------------- т.891486201 один два.
20.2.2015, 17:19
#669
как долго у тебя каяба? Говорят что слабенькие они, что серые что красные...
20.2.2015, 17:40
#670
На каябе красной, съездил на черное море и обратно. Неправду говорят.
24.2.2015, 10:42
#671
ВВПетрович, Мономакс которая?И как она себя показала?
А то кто что говорит кто доволен, а кому говорят мягко. |
25.2.2015, 15:44
#672
ВВПетрович, Мономакс которая?И как она себя показала? А то кто что говорит кто доволен, а кому говорят мягко. Так а смысл амортизатора? Правильно, амортизировать! Паджерик не спортивный болид, должно быть мягко и комфортно, как на диване Позвони в пятницу, прокатишься. -------------------- т.891486201 один два.
28.2.2015, 11:10
#673
Если кому нужно, могу продать стоковые 4 аморта и 2 пружины)))
28.2.2015, 13:42
#674
Кто-нибудь стакивался с неисправностью моторчика хх?
Иногда двигатель почти глохет на переходных режимах хх. -------------------- 私の愛
28.2.2015, 14:16
#675
HILANDER какой мотор и какой кузов?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 18:46 |
