iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #7676
360 страниц V  « < 306 307 308 309 310 > »
сообщение 8.2.2015, 20:39
Сообщение #7677
не получается запустить службу Общий доступ к подключению к Интернету (ICS) , запускается и тут же тормозит, пишет ошибка, копать куда? винда 7, 64 разряда
сообщение 8.2.2015, 21:00
Сообщение #7678
GOLLANDEC, сильно бы помогло, если уточнишь как именно ты ее запускаешь. Мне известно 4 способа, и не все из них взаимозаменяемы.
den683, батарею CMOS померь, если меньше 3 вольт - меняй.
Спасибо! — den683 GOLLANDEC
сообщение 8.2.2015, 21:46
Сообщение #7679
Торонага, ага.. значится ситуация сделать общий доступ сетевого подключения, пробовал зайти в свойства адаптера и поставить птичку где разрешить доступ, включает и через сек 5 пишет ошибка при разрешении ... и выключает; потом пробовал через администрирование - службы - Общий доступ к подключению к Интернету (ICS) , пишет была запущена и остановлена
Спасибо! — den683
сообщение 8.2.2015, 22:10
Сообщение #7680
GOLLANDEC, ну и ... Состояние запуска Службы какое? Вы сами удлинняете себе дорогу smile.gif
Переведи Брандмауэр в автомат и запусти, потом запускай ICS. Теперь придется держать бранд запущенным, а отключать его в свойствах соединения или в политиках.
Спасибо! — Fry GOLLANDEC
сообщение 9.2.2015, 3:06
Сообщение #7681
Торонага, ага, здорово! работает однако, не знал что отключение этой службы такое провоцирует, в списке зависимых служб брандмауэр не значится
den683
сообщение 9.2.2015, 13:21
Сообщение #7682
Спасибо: 242
Спасибо за советы,ничего не помогло!Сам завелся,че за фигня не понимаю.Хочет-работает,хочет-нет...
сообщение 9.2.2015, 13:49
Сообщение #7683
den683, ничего не помогло - что конкретно?
вообще по симптомам сильно напоминает дохлые конденсаторы в БП или мат. плате.
prosto_alex123
сообщение 9.2.2015, 14:15
Сообщение #7684
Спасибо: 700
у меня было такое - хочет работает, не хочет - не работает. На материнке было видно пару вздувшихся кондеров - перепаял и все заработало. smile.gif
сообщение 10.2.2015, 0:20
Сообщение #7685
вылезла опять проблема, ростелеком приходит на вафлю на wan, дельта через комп на lan, и в с него по вафле на компы раздается, все что на винде проблем не вызвало, а с макинтошем проблема, если пачкорд подключить напрямую в ноут, то без проблем, если пытаться через вайфай, то нет подключения, куда рыть?
сообщение 10.2.2015, 0:45
Сообщение #7686
GOLLANDEC, маки - твари капризные по части работы с произвольной точкой доступа; мало данных
макбук вообще её видит хоть как-то? а ТД его видит?
сообщение 10.2.2015, 2:33
Сообщение #7687
Торонага, ее всм вафлю? подключение к сети проходит, а вот создание подключения типа vpn пишет - нет сервера рррое
сообщение 10.2.2015, 2:37
Сообщение #7688
та-ак 1_beat.gif , теперь уже и vpn примешался.
1. Почему об этом ни слова в первичном сообщении?
2. на кой он вообще нужен на макбуке, если канал организован на роутере?
3. Было ж уже, не?
её это Точку Доступа, она же Access Point
сообщение 10.2.2015, 2:58
Сообщение #7689
Не могу авторизацию в Ебее сделать, основная страница грузится бодро, нажимаю "войти", крутится-крутится - "соединение было сброшено". Дело во мне или в Ебее?
Fry
сообщение 10.2.2015, 3:46
Сообщение #7690
Спасибо: 2340
У меня только что открылась страница, даже с моим у*бищным интернетом
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 10.2.2015, 9:08
Сообщение #7691
3. Было ж уже, не?
прое..моргал. задача на маке поднять vpn, инет нужен отключаемый, через вафлю идет раздача и локалки
сообщение 10.2.2015, 11:02
Сообщение #7692
Fry, у меня щас тоже (с рабочего) открылось... то ли какой-то был временный глюк у них, то ли какой-то глюк в домашнем...
сообщение 10.2.2015, 11:50
Сообщение #7693
Гидр, бывает там такое. Просто вернись на страницу назад и обнови ее - ты уже вошел.
сообщение 10.2.2015, 12:00
Сообщение #7694
Торонага, я в смысле не мог зайти на страницу авторизации. На главной жму "войти", и всё, страница не грузится. Соответственно никуда я не вошёл. Сегодня дома попробую, если заработает - значит у них глюк, если нет - значит в моём браузере (хотя по-моему дома тоже 34-й файфокс, как и тут).
Сообщение отредактировал Гидр - 10.2.2015, 12:00
сообщение 10.2.2015, 15:08
Сообщение #7695
Гидр, а, я-то автоматом отпароливаюсь. Тоже Файрфокс, но версии были разные.
ObiVan
сообщение 12.2.2015, 2:00
Сообщение #7696
Спасибо: 657
Комп Win XP SP3проф, Каспер действующий ( базы старые февр.2014). Подключен Маглановский кабель. Команда - ping www.maglan.ru показывает устойчивый пинг до Маглана, но Браузеры (разные) не могут открыть эту страницу. Не может установить стандартное интернет VPN соединение vpn.maglan.net. Не доходит даже до проверки логина/пароля.
Почистил файл Host, сбросил настройки браузера. Может какая служба отключена?
Сообщение отредактировал ObiVan - 12.2.2015, 2:01
сообщение 12.2.2015, 6:50
Сообщение #7697
ObiVan, а настройки сети получает? айпишник приходит как положено?
Ex_Prepod
сообщение 12.2.2015, 10:40
Сообщение #7698
А я все со своим плеером медиа плеер классик... Никто его не пытал на предмет измененения умолчанию запуска? Так и стартует в режиме пауза
сообщение 12.2.2015, 11:30
Сообщение #7699
Ex_Prepod, потому что у всех он стартует в режиме воспроизведения.
ты б не занимался ерундой, а честно нажал в плеере Помощь-Параметры командной строки. Там есть все, что тебе нужно.
ObiVan
сообщение 12.2.2015, 15:56
Сообщение #7700
Спасибо: 657
IP присвоен DHCP
сообщение 12.2.2015, 18:23
Сообщение #7701
ObiVan, другой браузер пробовался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 6:23
