10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Проблемы тормозной системы, Непонятки в работе, Нужна помощь!
Jumanji
сообщение 14.1.2015, 19:42
Сообщение #126
Спасибо: 3238
Гидр, а есть система четырехпоршневая, без направляек и резинок и это - пздц.
по теме если накладки, которые вынули в плоскости изношены неравномерно (эээээ как бы это русским то языком сказать) одна накладка с противоположных сторон в разной степени истерлась - либо направляющие суппорта, либо торм. диск.
и еще второй вариант - если целы направляющие торм. суппорта, значит проверяем (деффектуем) сам тормозной цилиндрик по факту ржи, каверн, окислов. Покупаем ремкомплект с уплотнением, манжетой и цилиндрик. Устанавливаем, пофеншую прокачиваем торм. систему - радуемся низкому расходу топлива.
NB - все уплотнения торм. цилиндра, манжеты и прочие резинки тормозной системы НЕЛЬЗЯ смачивать керосинобензинонефтесодержащимися химикатами, да и просто керосином или бензином ибо разбухнут.
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 14.1.2015, 21:19
Сообщение #127
Цитата(Fry @ 14.1.2015, 14:36) *
Пишу сюда, чтобы новых тем не плодить:
колодки передние (дисковые тормоза) должны равномерно изнашиваться на одной стороне? У меня колодка со внутренней стороны изношена сильнее чем колодка со внешней стороны. Разница милиметра в 2-3. Если непонтяно о чем - попозже пикчу приложу.
износ больше с наружи - направляющие подкискли, снутри - поршень плохо отходит, по опыту двух "забегов" на материк
Fry
сообщение 15.1.2015, 0:01
Сообщение #128
Спасибо: 2340
Че-то я нафантазировал, нормально там все. Из-за грязи показалось, что неровный износ был. А хотя... завтра пикчу приложу
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
железяка
сообщение 15.1.2015, 21:56
Сообщение #129
Спасибо: 98
поршня из нержавейки, есть спрос? в личку пишем
Fry
сообщение 8.2.2015, 23:19
Сообщение #130
Спасибо: 2340
Подошел к замене колодок. Новые поставил, устанавливаю суппорт, а он встал как-то криво. Еще и диск внутри не проворачивается. Проверяю направляющие пальцы, а нижний вообще не движется. Верхний движется нормально. И так на обоих суппортах - верхние нормальные, а нижние нет.
Пришлось при помощи съемника для шаровых и такой-то матери выпрессовывать их аки сайлентблоки. Было тяжело, но я справился. В итоге имею порванные пыльники и ржавые направляющие в руках. Еще помял их немного smile.gif
Тяжесть ситуации можно оценить по фото. Я так понимаю неровностей быть не должно, но они есть
Итак! Можно ли использовать старые направляйки перед этим их почистив? Какого хрена они вообще так прикипели? я ведь каждый день ездил на авто.
В мануале сказано нанести консистентную смазку, но какую именно не уточнили. Подойдет ли что-нибудь а-ля Шрус4 (есть еще молибденовая смазка в баллончике)? Проводить ли ревизию верхних направляющих
И есть ли резон лезть в поршень если он почти от руки задвигается (немного монтажкой здвигал, но сильно тяжело не было)?
Заранее спасибо
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
evgen-min
сообщение 9.2.2015, 0:24
Сообщение #131
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
На фото сильного износа не видно так что можно и старые поставить. На пальце в проточке стояло центрующее кольцо? Каждодневная езда на машине не покозатель исправно работающих деталей тормозов. Для направляйки, обратной стороны тормозной колодки и поршня существуют специальные высокотемпературные смазочные материалы для тормозной системы, а не литол, шрус и что подруку попало.
На моей машине предыдущий хозяин когда менял тормозные колодки направляйки отдуши намазал шрусовской смазкой, а поршенёк не додумалсч смазать хотя бы чем-нибудь. В итоге поршень перестал возвращаться обратно стёрлась колодка до металла и съела тормозной диск. На данный момент предстоит покупка и замена новых тормозных колодок, проточка тормозного диска и преобрести универсальную смазку для суппорта МС-1600.
Ыршлщ
сообщение 9.2.2015, 1:10
Сообщение #132
Спасибо: 1415
Fry, ИМХО, я бы заменил направляйки. И их пыльники тоже, по хорошему, надо заменить - ведь если на направляйках коррозия, то значит на них попадала вода. А коль она попадала, то ее пропустил прохудившийся пыльник. Визуально можно и не увидеть червоточину в пыльнике - это может быть и микротрещинка.
Для направляек и их пыльников, сальников и пыльников тормозных поршней выпускается спец. смазка - на силиконовой основе. Я использую вот такую - "toyota rubber grease" - ссылка доступна только зарегистрированным.
P.s. для скоб тормозных колодок тоже существуют спец. смазка. По составу она схожа с обычной графитовой.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 9.2.2015, 1:16
Спасибо! — Fry
ALEX_49rus
сообщение 9.2.2015, 16:27
Сообщение #133
Спасибо: 103
Нельзя графитку! Спец смазка для направляек. Если направляйки ходят без "закусов" можешь старые оставить. Пыльники новые, отдельно сложнее найти обычно в рем. еомплектах идут, а там сразу можно и на поршнях поменять.
Jumanji
сообщение 9.2.2015, 19:38
Сообщение #134
Спасибо: 3238
ALEX_49rus, а почему графитку то нельзя???
Fry
сообщение 9.2.2015, 19:46
Сообщение #135
Спасибо: 2340
Направляйки походу так не продаются, придется старые юзать. Ремкомплект купил, там же и смазка для направляющих
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 9.2.2015, 21:38
Сообщение #136
Fry, продаются отдельно
Fry
сообщение 10.2.2015, 1:01
Сообщение #137
Спасибо: 2340
Купил ремкомплект, начистил направляйки до блеска и поставил. Правда пздц было йобли с натягиванием пыльников направляющих, полчаса каждый забивал, неудобно просто жесть
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
ALEX_49rus
сообщение 10.2.2015, 17:10
Сообщение #138
Спасибо: 103
Высокие температуры, смазка выгорит останется один графит от которого толку нет. При активной езде или на серпантине температура суппорта может доходить до 150-200 градусов. Если следить и раз в пол года смотреть направляйки и манеры езды размеренная то впринципе можно. Но мне после года с графиткой пришлось высверливать и менять 4 направляйки из 8.
Направляйки отдельно продаются и не только оригинал, но в нашем городе почему то их особо не возит. Я себе сначала у токаря выточил, через пол года они заржавели, заказал ноыве. Осталось одну еще поменять все времени нет.
tpavel
сообщение 10.2.2015, 17:42
Сообщение #139
Спасибо: 1833
Вроде смазка в ремкомплектах еще и ДОТ-стойкая, к тому же.
Jumanji
сообщение 10.2.2015, 18:13
Сообщение #140
Спасибо: 3238
ALEX_49rus, может они руставелли, потому чта ты их у токаря заказывал. Графит (сухой всмысле) сам по себе достаточно хороший материал, не зря им резьбу в советские времена проходили, поэтому прям неубедил. Ты же знаешь как я езжу, и оттормаживаюсь дико, да и радиус колеса того размера что в эске стоит и что у меня разный, то есть тормоза мои дрюкаются неподетски... К чему это я - один раз перебрал по уму, и все, сейчас, когда разбираю че нибудь в подвеске, или просто есть доступ и возможность - проверяю направляйки - все ходит, все работает - два года прошло... Вот тебе и графитка, которая выгорает от температур, но графит как смазывающе - скользящий материал остается. Вопросы?
ps следите граждане за состоянием пыльничков, защищающих направляющие суппорта...
Спасибо! — Автогонщик
ALEX_49rus
сообщение 10.2.2015, 18:45
Сообщение #141
Спасибо: 103
Нет тогда направляйки оригинальные были, смазал при замене колодок. После этого полностью перебирал супорта поменял все резинки, колодки и диски проточил + тормозную жидкость поменял. Ну на наших машинах тормоза сложно разогреть, скоростя не те, нам нужна влагостойкая больше)) а ты щас направляйки посмотри как они ходят, должны от руки свободно и без закусов двигаться.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 10.2.2015, 18:54
Спасибо! — Jumanji
Автогонщик
сообщение 10.2.2015, 18:50
Сообщение #142
Авто: SKY
Про графитку точно некорректно.Ну а серпантины в Крыму и на Кавказе при +40 действительно предъявляют повышенные требования.Но Колыма и летом не Крым.
Спасибо! — Jumanji
ALEX_49rus
сообщение 10.2.2015, 18:53
Сообщение #143
Спасибо: 103
Ну в любом случае смазка должна быть как минимум высокотемпературной
Jumanji
сообщение 10.2.2015, 19:25
Сообщение #144
Спасибо: 3238
ALEX_49rus, Саня, я кажный божий вечер в гараже аки дракула или вампир, я ж те написал, постоянно стараюсь их проверять - ходят или нет, а то и так расход под двадцатку, а с закисшими тормозами, мой пепелац больше сотки крузака жрать будет.
Fry
сообщение 10.2.2015, 19:40
Сообщение #145
Спасибо: 2340
Цитата(Jumanji @ 10.2.2015, 17:25) *
С трудом. Сами по себе они нормально вставляются, проблема собрать все это воедино. С направляющей внутри.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Jumanji
сообщение 10.2.2015, 19:44
Сообщение #146
Спасибо: 3238
Ну я хрен его знает...
сообщение 11.2.2015, 8:12
Сообщение #147
Fry, ты что то делал не так.. пыльники направляющих вначале вставляются в гнезда так сказать, а потом сами направляйки спокойно
Спасибо! — dissector Shiko
сообщение 11.2.2015, 11:05
Сообщение #148
А почему вы говорите о графитке "смазка выгорит - графит останется"? Графитка не является высокотемпературной смазкой: основа выгорает, остаётся дикий пластилин. Никакого толку от графита в этом пластилине - нет. Я не говорю, что графитка бесполезна. Иногда от неё есть толк там, где нет вероятности заклинивания, как в направляйке суппорта, - к примеру как Shiko написал для противоскрипных пластин, чтобы там ничего не ржавело, хотя они тоже нагреваются и даже больше, чем направляки. Или там смазать клеммы аккумулятора или ещё какие контакты. Или в основном своём предназначении - в открытых шестерёнчатых или цепных передачах. Но не в направляйках.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.2.2015, 11:10
Спасибо! — Shiko
ALEX_49rus
сообщение 11.2.2015, 16:32
Сообщение #149
Спасибо: 103
Цитата(Shiko @ 11.2.2015, 4:51) *
Так вроде никто и не говорил, что графитку можно использовать в качестве смазки для направляющих тормозных суппортов.
Графитку можно применять для смазки противоскрипных пластин колодок и пластин удерживающих колодки в скобах тормозных.
Спрашивали про шрус а это почти тоже самое только добавок больше, ну по крайне мере раньше так было))
Fry
сообщение 22.2.2015, 18:48
Сообщение #150
Спасибо: 2340
Каково назначение манжет на поршнях в барабанных тормозах? Не пропускать тормозуху?
Под внешним пыльником должна быть тормозуха или нет?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 2:37
