206 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
сообщение 7.2.2015, 23:29
Сообщение #4001
Спасибо Торонага-кун: он обнаружил, что имеющийся в сети мануал на Nissan Almera N15 series как раз и содержит 15-й движок smile.gif оттуда пакистанцы и сканы выкладывали.
Нужная инфа была найдена. В частности, базовая установка зажигания действительно 6+/- 2 градуса до ВМТ. Правда там возникают вопросы, о них напишу чуть позже, щас шабашу - приволокли карбюраторную АДэху...
Спасибо! — Торонага Ыршлщ
сообщение 8.2.2015, 0:10
Сообщение #4002
Гидр, на АДэху документацию надо?
сообщение 8.2.2015, 0:18
Сообщение #4003
Торонага, не, там стоит тот же карб, который у меня был на моей Саньке, просто он с разборки после кривых рук и закисший.
сообщение 8.2.2015, 0:21
Сообщение #4004
Гидр, а есть у тебя "Японские карбюраторы 1979-1993"?
Сообщение отредактировал Торонага - 8.2.2015, 0:24
Спасибо! — Гидр
HUNTER23
сообщение 8.2.2015, 2:20
Сообщение #4005
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Нормальная книжка, когда-то у меня на СТО была...Выкладывай....
сообщение 8.2.2015, 3:26
Сообщение #4006
Торонага, 2 дня назад мне её скинул Jumanji smile.gif похожая книжка, более позднее издание, есть и в бумажном виде.
Карб на твинкамовских GA15DS в части имеющихся у него механических настроек вполне подробно описан в имеющейся у меня общей книжке по Санькам-Пульсарам (как раз которая твоя!). Описалова электронной части там нет и всё равно его нет нигде, но оно не слишком нужно. Если честно и без книжек я этот карб по своей Саньке изучил вдоль и поперёк, он у меня немного отличается, но смысл тот же. Глобальных проблем там для меня нет. Хотя я конечно не скажу, что там всё как два пальца обоссать. К примеру, зазор воздушной заслонки, когда двигатель запустился и её приоткрыла вакуумная диафрагма, регулируется с точностью менее десятой доли миллиметра. Сделать это при учёте общего износа довольно тяжело. Или тупо снять крышку карба и даже орудуя лезвием не порвать прокладку - иногда невозможно, вот к примеру сегодня порвал, теперь надо сидеть прикидывать - можно ли обрывки присобачить на герметике, или лучше вырезать из картонки от конфетной коробки новую прокладку - а она, возможно, будет мокрить бензином. Таким образом получается полное подтверждение поговорки про то, что дьявол - в мелочах. Оно вроде всё несложно, а стОит залезть - получаешь капитальный геморрой.
В разобранном сегодня карбе оказалась сбита настройка приоткрывания дросселя на прогревочных оборотах. Эта настройка требует снятия карба: когда воздушная заслонка закрывается полуавтоматическим механизмом, дроссель должен приоткрываться на определённый зазор, а чтобы его померять - нужно залезть со сверлом этого диаметра между заслонкой и стенкой камеры, т.е. снизу карба. Также обнаружен полностью закисший клапан коррекции состава смеси. Это и была причина жора бензина: клапан залипает в состоянии, при котором открывает бензиновый жиклёр и закрывает воздушный - льёт бензин постоянно. В норме он должен около 50 раз в секунду открываться и закрываться, скважность (длина) импульса управляется компом по сигналу с кислородника: импульс короче - бензина меньше, длиннее - больше. Клапан лежит отмокает в тысячнике.
В общем-то, заболтался. Короче, работа весьма специфическая.
П.С. А в книжках по карбам ни слова нет толком об электронных карбах. И не в том проблема, что не написано про клапан этот несчастный - не такое уж мудрёное устройство, а в том, что у них другие параметры настроек, начиная с того же механизма прогревочных оборотов. А там чуть перекрутил - машина дымит бурым дымом и жрёт на прогреве, чуть недокрутил - не заводится в мороз. Там тонко всё. А взять подать в карбюратор -25 градусов и проверить - это не всегда удаётся.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.2.2015, 3:32
сообщение 8.2.2015, 4:57
Сообщение #4007
а каталоги Маруичи дать? подбор по размерам есть
HUNTER23, тебе нужно что ли?
сообщение 8.2.2015, 12:12
Сообщение #4008
Торонага, каталог давай!
сообщение 8.2.2015, 12:54
Сообщение #4009
Гидр, с Мгланом все ровно у тебя, в смысле с его ф/о?
а то я закину 240 метров архив каталогов, сам поковыряешься, мож чего еще себе оставишь.
сообщение 8.2.2015, 12:55
Сообщение #4010
сообщение 8.2.2015, 13:06
Сообщение #4011
в каталоге GMB попался Nissan Pulser в кузове BHN13 с движком Е13 86-88 год. Это опечатка или взаправду Пульсер?
сообщение 8.2.2015, 13:21
Сообщение #4012
Торонага, Пульсёр smile.gif да в этих каталогах чего угодно понапишут. Я в оф. каталоге Каябы очень-очень долго искал Митцубиси Либеро и поверить не мог, что нету. Оказалось - есть, только называется "RIBERO" smile.gif
сообщение 8.2.2015, 13:35
Сообщение #4013
Гидр, а, ну да. Помню как был огорошен, когда в каталоге знаменитого Techdoc обнаружил, что мой Прогрес в 1996 году имел двухлитровый мотор и передний привод. smile.gif А это является вопиюще наглой ложью.
icerega
сообщение 8.2.2015, 15:08
Сообщение #4014
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
привет.книгу о карбах . как качнуть.? прям заинтриговало.
сообщение 8.2.2015, 15:53
Сообщение #4015
icerega, качай весь архив по ссылке выше, она там есть внутре
Спасибо! — icerega
сообщение 8.2.2015, 19:35
Сообщение #4016
никогда больше не буду заниматься карбами. клапан коррекции смеси почистил, вылизал, поставил, - он поработал и опять заклинил. прокладку крышки одну только час вырезал. после прочисток и регулировок двигатель стал глохнуть после сброса газа от обеднения (видно по кислороднику), регулировкам не поддатся, что хочет то и делает. в процессе ещ и долбануло меня высоким, причём очень странным образом, ну да ладно, это уже к карбу не относится. хотя клапан когда в тысячнике мыл и подкидывал 12 В чтобы открыть-закрыть, то когда руки и провода намокли - шибало током, абсолютно непонятно почему.
короче в звезду эти карбы, сейчас не знаю как хозяину машину отдавать
сообщение 8.2.2015, 19:51
Сообщение #4017
Гидр, ну и не отдавай, люди вон годами от кредиторов ныкаются
сообщение 8.2.2015, 21:10
Сообщение #4018
несмешно... клапан коррекции был запасной, тоже закисший, тоже отмачивал... сначала его ставил... сейчас глянул на них оба: у них в жопке топливные жиклёры - одинаковые, а в бошках - воздущные - и они разные... грёбаный ниссан... клапана от карбов с одинаковых движков, ну какого чёрта им не сидится и не делается один и тот же клапан везде?!
поставил родной клапан - перестало глохнуть при сбросе газа - совершенно необъяснимо, потому что и этот клапан, чуть поработав, заклинил обратно. грёбаный ниссан. почему какая-нибудь тойота 80-х годов работает, а над ниссаном надо прыгать - то форсунки засрались, то маф сдох, то хвост отвалился, то нос увяз?!
ну и денёк... хотел на лыжах пойти, а тут шабашка, ну думаю - чего не взять, в результате целый день в чаду горящего масла, которое ссыт с движка со всех щелей и льётся на выхлопную трубу, с практически нулевым результатом по карбу. прогревочные обороты-то я кое-как поправил, там тоже регулировка дай бог, ещё на своём помню мучался, а по остальному... даааа... денёк просто чудный. результатом, чую, будет просьба хозяину забрать это чудо нах..., и бабок не надо никаких, только чтобы я его больше не видел...
сообщение 8.2.2015, 21:14
Сообщение #4019
Гидр, предложить ему купить новый карб?
сообщение 8.2.2015, 21:42
Сообщение #4020
Торонага, если ты о разборке, то этот карб - с разборки... есть и старый в наличии, а толку? а новых японских карбюраторов не бывает... то есть они бывают... за чемодан зелёных денег. легче инжекторный движок купить.
сообщение 8.2.2015, 21:58
Сообщение #4021
Гидр, а мы вчера подогрев ставили на литайса, теперь камасутра- "весёлые картинки " :-)
сообщение 9.2.2015, 0:43
Сообщение #4022
победил я клапан этот. пришлось разобрать, довольно нетривиаальная там конструкция. жаль фотик дома остался, но второй я тоже разобрал, застра его и сфотаю.
по сигналу с кислородника (на удивление живой) видно, что комп теперь более-менее нормально управляет смесью, немного странным образом, но клапан более не виснет, это уже победа.
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 9.2.2015, 1:42
Сообщение #4023
Гидр, Ярослав, надо мне б зажигание на спринте выставить, бенз какой то странный, такое впечатление, что зажигание надо подстроить под ЭТО
пи.си. а не взять ли тебе ниссан-дизель?
сообщение 9.2.2015, 1:49
Сообщение #4024
dissector, давай на неделе, как я отдам это чудо... а у тебя есть дизельный Ниссан? колись... smile.gif
сообщение 9.2.2015, 2:03
Сообщение #4025
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:39
