ленд крузер прадо, 1KZ TE |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
реально ли по выхлопу определить , есть ли в блоке трещина ?
исчезает кудато антифриз , за два месяца ушло кудато литра два антифриза. -------------------- изготовление ключей по замку
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 ![]() |
В принципе реально, но только в случае попадания ОЖ в камеру сгорания (трещина ГБЦ или прогар прокладки ГБЦ), выражается в появлении плотного белого парообразного выхлопа. На прадике 2L-TE на холостых завоздушивало радиатор отопителя, при наборе оборотов появлялось бульканье в радиаторе и циркуляция восстанавливалась, как потом оказалось была трещина в ГБЦ (болезнь двигателей 2L-TE, установили голову 3L и забыли о проблеме)
завоздушивания нет, печка греет а парообразный выхлоп есть но только года завел мотор и 1 -2 минуты попарит и потом норм работает ( заводится в гараже и дверь открыта как рас выхлоп на улицу выходит)
_мастер_по_изг._ключей_, так это у всех, у меня тоже так, пока не подогреется, тем более сейчас
блин ну куда изчезает антифриз тогда?.
всеже наверно трещена или в голове или блоке есть. -------------------- изготовление ключей по замку
да, так у всех дымит на холодную, а вообще казет проверяли на Сто Машиностроитель, в других местах сказали что трещин нет, а печка булькала, так там дунули сжтым воздухом - как засвистело
![]() новая гбц за 40 рублей решили вопрос ![]() -------------------- 私の愛
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 556 Спасибо: 353 Авто: TLC 100 ![]() |
Однозначно трещины в головке, у1 kz это болезнь.
-------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1783 Спасибо: 1693 ![]() |
Если трещина в головке то должен быть выброс .А его нет.
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Так бывает, микротрещины в форкамере, при нагреве расширяются и антифриз уходит малыми дозами.
Сообщение отредактировал Якир - 2.11.2014, 19:12 -------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
Спасибо! — Dukalis60
Возможно ,но давление в камере сгорания и в форкамере соотвествено больше чем в системе охлаждения поэтому должен быть выброс либо на холодную либо на прогретом моторе.А если его нет то и нечего заморачиваться.
Сообщение отредактировал Дукат - 2.11.2014, 16:29 -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Знакомый с такой головкой 2года ездил и продал ездят.
Трещина микро, тосол жалко. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Дукат,
У меня на таком движке было четыре микротрещины, а выброса не было.Голову заменили и все встало на место. -------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
Якир а что встало на место, тосол перестал уходить?Головка тоже наверное в 40000 встала.Интересно сколько можно купить тосола на сорокет
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Дукат - 2.11.2014, 22:33 -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Дукат,
Да,антифриз перестал уходить.Ну если ты ездишь от дома до работы в городе,то можно и долить.А вот на трассе в минус сорок танцевать с бубном вокруг машины нет желания.А головка не заряженая из Владика обошлась 14тыс. -------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
Якир всё ты правильно говоришь. Кто бы спорил я не буду,не о чём
![]() Да и если можно ссылочку на головку,а то один Хайс стоит с диким выбросом.Надо бы заняться. Сообщение отредактировал Дукат - 3.11.2014, 11:13 -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Дукат, могу после выходных глянуть во владике склад, головки были Тайвань, пустые. Народ брал нежаловался . около 12-15 тыщ
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Дукат
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica ![]() |
Парни, расскажу вам, как я на Хайсе с KZэтным движком, головку менял. Начал уходить тосол,не знамо куда. Пересмотрело движку куча мастеров, так никто, ничего конкретного не сказал. Перелопатил я кучу форумов и вот, что вычитал! Как известно, в системе охлаждения есть внутреннее давление(поэтому крышка радиатора и есть с клапаном сброса). Так вот, как определить пускает ли головка газы в систему или нет? Снимаем крышку радиатора, одеваем в раскатанном виде презерватив(не шутка), заводим движку(не газуем). Через какое то время презик встаёт и надувается,до определённого размера. Внимание! Если презик не остался в одном надутом размере, а продолжает и продолжает надуваться, головке или в лучшем случае прокладке Кирдык!
Хотите смейтесь,хотите нет, но я так определил. Вскрытие показало,трещина в форкамере! PS. Никогда не доливайте в горячий движок, холодное масло!!!! -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
Михалыч а презик какого размера нужно брать и ароматизированный подойдёт
![]() -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Dukalis60, Dukalis60, презик и проверять на холодный мотор?
Дукат, Лёха, я его на вкус не пробовал, сам понимаешь ,не по статусу! А вот размер, думаю значения не имеет!
_мастер_по_изг._ключей_, Лучше на холодную, но можно и на прогретом. Только сразу крышку радиатора не открывай, погоди чутка. -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
Спасибо! — Дукат
Дукат,
Я не выписывал,брал товарищ во Владике.А с презиком все првильно,мы тоже так делали.Но бывает и он не дает результата(обычно когда небольшой выброс идет в выхлопную). -------------------- "Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
а тут из форумчан мож кто эксплатирует такой прадик с КЗ мотором и установленой вебастой или бинаром, как бы посмотреть на ваш авто моторный отсек , чтоб определить куда установить вебасту(точнее передалать) и шланги завести провести , ото у меня шланг выше радиатора и воздушится . хочется посмотреть как у вас сделано.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 251 Спасибо: 101 ![]() |
Могу показать как стоит Вебаста и сам ставил Бинар на Прадик 78 и на 80-ку. 8914852двенадцать12 Виталий
Группа: Активный участник Сообщений: 959 Спасибо: 484 ![]() |
У меня на 95 прадо с 1kz te стоит бинар. 89148521318 звони смотри
Сообщение отредактировал крокодил - 13.11.2014, 0:32 |
viy, крокодил, крокодил, спасибо что откликнулись , со своим сам уже разобрасля подогревом.
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 13:36 |
