21 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
УАЗ
толик 49
сообщение 1.2.2015, 20:01
Сообщение #426
Спасибо: 219
Сегодня посмотрел на это чудо. Конструкция радиатора печки такая, что он будет воздушиться в любом случае, как эти патрубки не подключай. Единственный(бюджетный) вариант это перевернуть радиатор патрубками в верх(место позволяет) или надо переделывать конструкцию бачков. Наверно установка дополнительного насоса будет самый простой(но не дешевый) вариант.
У меня печка старого образца(маленькая) чтоб повысить кпд подобрал радиатор с японки и с небольшой переделкой воткнул ее вместе с япономоторчиком в уазик.
толик 49
сообщение 1.2.2015, 21:14
Сообщение #427
Спасибо: 219
Как вариант:
можно проехаться на машине с кренами в разные стороны. Или ставить машину с креном на разные стороны и газовать. Это должно помочь. Если пользуетесь машиной сделайте.
ZND
сообщение 6.2.2015, 21:31
Сообщение #428
Спасибо: 3223
проблема с печками решилась установкой дополнительного электронасоса отечественного производства, стоимостью 1,6 т.р., насос поставил на входе в заднюю печку, на шланг идущий из блока.
Харя:)
сообщение 26.2.2015, 21:25
Сообщение #429
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
ребят а есть спецы там подшпиники в коробе поменять тормоза сцепление ручник ?
Аццкий
сообщение 26.2.2015, 21:36
Сообщение #430
Спасибо: 536
коробка корейская Dymos идет, врядли кто на нее запчасти найдет. Сцепление с тормазами - в любом гараже поменяют.
Харя:)
сообщение 26.2.2015, 21:40
Сообщение #431
Спасибо: 160
ой)))) сорри у мну уаз 3303 ))))))))))90ЫЫЫЫЕЕЕ
ZND
сообщение 22.4.2015, 22:08
Сообщение #432
Спасибо: 3223
"буханка", пробег 11 тыс. км.: замена переднего правого ступичного подшипника...
продолжу от скуки: в дополнение к моему посту 423 - заменил радиатор системы охлаждения двигателя, на "старом" пластиковом потекли соты и отломилась трубка на расширительный бачек... а, да.. пробег уже 12 тысяч...
Сообщение отредактировал ZND - 22.4.2015, 22:09
Начальник
сообщение 23.4.2015, 1:07
Сообщение #433
Спасибо: 772
уаза случаем ни кто не продает не за дорого?
^Crown^
сообщение 11.7.2015, 22:52
Сообщение #434
Спасибо: 2732
На неделе сменили коробку на уазе рабочем(3909 вроде, короче буханка ) новая коробка обошлась в 65 тыс. рублей. Поговорили с механиком, который её менял, тот сказал, что это очень серьёзная проблема. В общем на Уазах сейчас масло перетекает с коробки в раздаточную коробку. На заводе с этим борятся, но безуспешно. В интеренте с этой неприятностью тоже очень часто сталкиваются. Один "Кулибин" пытался даже соорудить что-то вроде обратки biggrin.gif , чтоб из раздатки обратно в коробку перегоняло. У нас на работе водитель приезжает с трассы, сливает с раздатки масло и.... заливает обратно в коробку. biggrin.gif Вот как -то так. Усторена корейская коробка.
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 11.7.2015, 22:52
89148566460
igorka
сообщение 14.7.2015, 7:41
Сообщение #435
Спасибо: 72
Это с какой раздаткой такие чудеса, не с электронной случаем?
Escudo 96г.в. 5д 5мкпп
ZND
сообщение 9.8.2015, 23:29
Сообщение #436
Спасибо: 3223
к посту 432.
потек главный цилиндр сцепления, заменил манжеты. кроме того, поршень оказался пластиковым, поменял на старого образца, металлический. неоднократно вываливалось водительское стекло. на 16000 км погас чек двигателя, загоревшийся на 50 км. наверное, что то отгорело или отвалилось.... smile.gif
Kelt
сообщение 10.8.2015, 0:16
Сообщение #437
Спасибо: 2029
C любой уазовской раздаткой.
Интересующиеся темой просто рассверливают перепускное отверстие в раздатке до 10-12 мм и не парятся.
Переход масла из коробки в раздатку и обратно - предусмотренный производителем режим.
ZND
сообщение 10.8.2015, 0:31
Сообщение #438
Спасибо: 3223
постоянно при проверке уровня в коробке получается уровень ниже заливочного отверстия примерно на сантиметр-полтора, а в раздатке - уровень выше заливного отверстия
Kelt
сообщение 10.8.2015, 0:41
Сообщение #439
Спасибо: 2029
Так и должно быть.
сообщение 23.9.2015, 23:35
Сообщение #440
Свеженький выпуск онлайн-газеты "Панорама УАЗ" - ссылка доступна только зарегистрированным
З.Ы.
[attachment=226747:244585.jpg]
[attachment=226746:244583.jpg]
[attachment=226748:244584.jpg]
Спасибо! — API Filmor voll
сообщение 23.9.2015, 23:48
Сообщение #441
Shiko, прикольный пепелац. Хочу увидеть в живую.
сообщение 23.9.2015, 23:51
Сообщение #442
Вживую? В Магадане? Нет, не увидишь - симу прожекту уже полтора десятка льет. sad.gif
Олег 1
сообщение 24.9.2015, 3:45
Сообщение #443
Спасибо: 3504
йа не барыго, но бабки нужны....есть куча чего то от УАЗа....как минимум комплект рессор от буханки.....цена - 50% от минимальной цены магазина в Магадане....цену указываете вы.
да, нашел тут диск, самодельный, от Крузака80, переделенного под резину УАЗ....ищу остальные 3...., как люди раньше только не рукоблудили...Крузер на резине пятаковой УАЗ, и чего он кувыркнулся....., может потому, что и один из первых Патрулей об пенек раму сломал))) .... короче, есть Чо....чо именно не знаю, но давайте покопаемся)))
Kelt
сообщение 25.9.2015, 22:02
Сообщение #444
Спасибо: 2029
Скажи куда подьехать, покопаемся. 89140372352
Сообщение отредактировал Kelt - 25.9.2015, 22:03
сообщение 3.10.2015, 2:14
Сообщение #445
На "буханку" нужны права только кат. В?
сообщение 3.10.2015, 2:24
Сообщение #446
Да!
Исключение только микроавтобус, переоборудованный на перевозку свыше 7 пассажиров. (в стандартном - 7 мест)
Спасибо! — Гидр
Kelt
сообщение 6.10.2015, 22:14
Сообщение #447
Спасибо: 2029
У меня Б. Бывает и больше категория, эти буханки дешевле бэшных ))
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.10.2015, 14:06
Сообщение #448
Спасибо: 6442
Коль тут всякие уазоразговоры, на разные уазотемы, то и я подключусь немножко...
После того, как мы с браткой чего отрезали, чего приварили к купленному мной бухантеру и я выехал из гаража, обратил внимание на то, что как-то что-то не так на ходу...УАЗка с 402-м мотором, карб К-126 ГУ...И вот, смотрю это я, а вторичная камера-то карба нифига не участвует в общем процессе: рычаг привода упирается во втулку на кулисе и всё, дальше изгибаются тяги, а вторичная камера так и не открывается...Путём опроса более опытных в части данной проблемы людей было выяснено, что ситуация такая довольно типична - втулка на кулисе наминается и перестаёт выполнять роль псевдоподшипника...Отсюда и проблема...Поскольку менять карб я не планирую пока, но и создавшаяся ситуация меня не устраивает, то я вместо втулочки "вживил" подшипник вращения...Он маааахонький (не иначе от привода какого компового, не помню уже, откуда приблудился) внешний диаметр всего 8 мм...Ну и расточил под него рычаг, конечно...Вчера собрал узел, работает хорошо, без утыканий и лишней нагрузки, что было в состоянии "до"...Ну и пригнал плоскости попутно (тоже не айс состояние было), всё промыл/прочистил...Сегодня, если получится время выкроить, то соберу карб... smile.gif
К чему это я всё?..Ну, мало ли, не у всех же впрысковые или с разными ДААЗами или 151-ми машины, мож кому и сгодится метода...wink.gif
Спасибо! — flykhan ЦыфрыЧ
flykhan
сообщение 8.10.2015, 0:16
Сообщение #449
Спасибо: 1921
Доктор Франкенштейн, у меня стоит 151 карбюратор электроника на холостой ход все приблуды! Тьфу-тьфу горя не знаю!
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.10.2015, 0:50
Сообщение #450
Спасибо: 6442
Я не для поспорить за какой карб лучше или хуже...Предпочтения у каждого свои: кто-то ДААЗ перекраивает, кто от 131-го в восторге, кто ни за какие коврижки 126-ю серию использовать не соглашается (а кто и 151-ю smile.gif)...Хорошо всё, что работает долго и качественно...wink.gif
Вот ещё решу, как реализовать тросовый привод газа (с нижней или верхней педалью) и с системой питания пока закончу...Была мысль инсталлировать электробензонасос мембранного типа, но что-то остыл пока...Так, мысли ещё всякие есть побесячить...это же УАЗ!..Радость и голове, и рукам... rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:48
