ЧПУ фрезер |
ЧПУ фрезер |
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 1 Авто: Escudo 1997 ![]() |
У кого нибудь есть 3х координатный ЧПУ фрезер по металлу?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5871 Спасибо: 3504 ![]() |
Иблиса попробуй поймать, через Фортуну или Камаза....у него фрезео точно был, но вот потянет ли металл???
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 227 ![]() |
Цитата(dinozaver @ 30.1.2015, 16:08) 1172352[/url]'] У кого нибудь есть 3х координатный ЧПУ фрезер по металлу? Если не сложно, можно подродней что вы хотите от данного прибора ????зубные -техники тоже используют фрезерные станки,!!! |
Надо попробовать сделать прессформу
Тех.задание ускорит поиск
dinozaver, Прессформу под производство чего-литьё под давлением металла,,полипропиллена,просто пресс или что?
Тут надо тех.задание, литье ведь разное бывает'-тигельное,под давлением,с прессованием и т.д.
Материал опять же... Пресформа может быть и не из металла. Опять же -чистота литья,размеры прессформы и т.д. и т.п. Ценны опять же- например мест.клише из силумина для термотиснения размером 100мм*20мм стоит 3000 р. Из магния _6000р. А 3d модель смакетироввть - 3000 р. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Предполагается, что техзадание будет обсуждаться с тем кто скажет что у него есть фрезер.
Нужна пресс форма для литься пластмассы .. материал алюмий, бронза ,сталь. Размеры детальки приблизительно 10х1х1 см |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1760 Спасибо: 1840 Авто: Mistral 96 ![]() |
Тут же форум . Все спецы по прессформам и литью. Или отливать
![]() У меня есть два 3дешных фрезера. Маленький и побольше. На маленьком режем значки разные, из модельного воска под литье. Дюраль можно гравировать. А большой именно для металла- простаивает. Нет мастера . Так что скорее всего кроме наличия фрезера еще нужно наличие мастера. -------------------- |
Barma, у меня один и оператор .
В зачем 2 ? :-) Предполагается, что техзадание будет обсуждаться с тем кто скажет что у него есть фрезер. Нужна пресс форма для литься пластмассы .. материал алюмий, бронза ,сталь. Размеры детальки приблизительно 10х1х1 см Вакуумная формовка не прокатит? Просто можно из АБС пластика сделать матрицу,это дешевле и кол-во копий зашкаливает. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Цитата(dissector @ 31.1.2015, 17:47) ссылка доступна только зарегистрированным Ответил в личку Ответил -------------------- Спасибо! — tpavel
Вакуумная формовка не прокатит? Просто можно из АБС пластика сделать матрицу,это дешевле и кол-во копий зашкаливает. Пробовал лить с силикон..без вакуумной камеры ерунда получается. >>Вакуумная формовка не прокатит? Просто можно из АБС пластика сделать матрицу,это дешевле и кол-во копий зашкаливает поподробнее тут можно. |
Barma, 3д-cnc mashine. 600*400*120 мм,яповские шаговики и немецкие винты, год постановки на вооружение-2007 , матрица стоит в зависимости от ТЕХ.ЗАДАНИЯ и времени на работу по ее созданию.
работали по магнию-полет нормальный хотя ,конечно, в основном-режем на нем - световые буквы ссылка доступна только зарегистрированным плоттер тоже есть и принтер широкоформатный. ну и специалисты, которые "Нет огонька в нынешнем поколении. Как всегда - сидеть бы в носу ковырять- а за это зарплату и побольше. Потом ныть на форуме, что начальник козел и зарплата маленькая" работают и не хило. РЕКЛАМНЫЕ ВОЙСКА РФ. ![]() ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
выложил бы что по магнию делали
Вывески то не все сфотать получается...
Пробовал лить с силикон..без вакуумной камеры ерунда получается. >>Вакуумная формовка не прокатит? Просто можно из АБС пластика сделать матрицу,это дешевле и кол-во копий зашкаливает поподробнее тут можно. 3д матрица,потом формовка вакуумом.Пластик нагревается , размягчается и обтягивает матрицу. И расход материала маленький и проще -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Нет вакуумная не покатит
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4470 Спасибо: 2833 ![]() |
Не совсем в той теме, но спрошу. В Магадане из нержавейки лазером буквы маленькие (примерно 10мм х 20 мм) запилить где нибудь можно? Или надпись из таких по размеру букв.
Типа такого - ссылка доступна только зарегистрированным или проще там и заказать? Сообщение отредактировал 23898 - 30.11.2016, 1:42 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 ![]() |
Могу изготовить из пластика, под покраску.
-------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Военком, Гипотетически, надпись состоящая из десяти букв (буква 10\20 мм), сама надпись около 20 мм на 100 мм. Сколько примерно будет стоить? Просто хочу понять порядок цен. Я так понимаю там ещё какой то макет или чертёж надо будет сделать? Пластик любой краской красится или какую специальную надо?
Моделирование и изготовление выйдет примерно 1000 руб ( плюс минус 200 руб, зависит от расхода пластика). На пластик хорошо ложатся алкидные и акриловые эмали.
Срок изготовления 2-3 дня. Контакты в подписи. -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон +79140322948 Спасибо! — 23898
Военком, Я тогда до конца недели с мыслями соберусь, скину в личку примерный план.
Группа: Активный участник Сообщений: 292 Спасибо: 19 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 4:33 |
