5 страниц V  « < 3 4 5
Выбор Лебедки
motk
сообщение 30.1.2015, 11:24
Сообщение #101
Спасибо: 3886
А если по науке? сколько надо на лебедку 12000lb? ампер в смысле.
Oleg95
сообщение 30.1.2015, 12:00
Сообщение #102
Спасибо: 1573
Я поставил размыкатель плюса, вместо соленоида. Видел такие в 4х4 и в автозвуке возле Кристалла.
Сообщение отредактировал Oleg95 - 30.1.2015, 12:01
__________________
p.oleg
сообщение 30.1.2015, 14:45
Сообщение #103
Спасибо: 2352
зависит от мощности мотора лебедки, на 12000 лбс мотор будет где то в районе 4,5 кВт, то на 12 вольтах ток будет 375 А, на 24-х вольтах соответственно в 2 раза меньше
Спасибо! — motk
MysticTLC80
сообщение 2.2.2015, 1:33
Сообщение #104
Спасибо: 6
Все, лебедка на месте вместе с бампером и даже работает, остались небольшие эстетические штрихи)))
Единственное что я заметил это черезмерно длинный плюсовой провод идущий дотреле и короткий от реле до акуммулятора, я так понял это наверно лебедка с бензиновой 80 ки была, так как до правого акб она хорошо подходит, а вот на левый пришлось постараться, но фишка на замок зажигания в пучке под левым акб подошла без проблем и все прекрасно работает.
Kozmazzz
сообщение 3.2.2015, 19:23
Сообщение #105
Спасибо: 263
По поводу размыкателя не стал париться, воткнул на плюс обычный 100 амперный автомат, в обычных условиях держит. Конечно на полной нагрузке хватает минут на 15 лебежения, потом остужать надо. У меня полностью перебранный китаец, с новыми проводами, 12000.
сообщение 3.2.2015, 19:26
Сообщение #106
На 6-м км есть удобные поворотные выключатели массы на китайские грузовики. Не дистанционного управления, что дает плюсик
Спасибо! — слим
rus585
сообщение 4.2.2015, 14:23
Сообщение #107
Спасибо: 6
Добрый день! Подскажите какого диаметра брать синтетический трос для лебедки 9500 LB? и заказывал ли кто ни будь товар с этого сайта - ссылка доступна только зарегистрированным
Kozmazzz
сообщение 4.2.2015, 16:11
Сообщение #108
Спасибо: 263
9мм хватит, другое дело, удобство обращения, я брал потолще, чтоб в руках держать норм было.
Alex_gunn
сообщение 6.9.2017, 0:17
Сообщение #109
Спасибо: 2369
Цитата(Zuamua @ 5.9.2017, 20:18) *
Очень остро встал вопрос оборудования и, соответственно, приобретения лебедки на грузовой экспедиционный внедорожный автомобиль класса газ-66. Бортовая сеть на 24 вольта. Кто может посоветовать в какую сторону смотреть, какие есть проверенные производители, конкретные модели? Кстати, кто что думает про отечественных производителей лебедок? Бюджет в районе 50-70тыр за штуку, это реально? Определиться нужно как можно скорее.
рекомендую присмотреться к ComeUp DV-15 24V.
Весьма неплохо себя зарекомендовала и ценник попадает в указанный бюджет.
Спасибо! — Zuamua
Alex_gunn
сообщение 6.9.2017, 11:39
Сообщение #110
Спасибо: 2369
Цитата(Zuamua @ 6.9.2017, 4:21) *
А если чуть более подробно? Чем именно хороша, как часто использовалась, в каких условиях? И второй момент.. а 15000 фунтов для машины весом около 6 тонн это не маловато будет, даже с полиспастами?
Лично пользовал на двух 131х. Использовалась не часто, но не зависимо от окружающих условий работали исправно. Единственный отмеченный косяк, на одной был плохой контакт в разъёме подключения дистанционного пульта. Вылечилось подгибанием контакта. Не из личного, практически такие же отзывы от людей пользовавших и такие и с меньшим тяговым.
Что касается тяги, то её мало не бывает. Но, родная механическая лебёдка идёт с усилием 5 тонн. Можно поискать DV 18, 24V, но там ценник всяко будет выше бюджета тыс на 15-20.
Спасибо! — Zuamua
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 12:39
