подогрев 4m40
Joni
сообщение 7.10.2011, 2:11
Спасибо: 120
Подскажите у кого какие подогревы стоят и куда подключены на pajero c двиг 4m40.
Спасибо! — Aleks_Vl usver
Дмитрий.......
сообщение 7.10.2011, 8:51
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
Подогрев стоит Северс М русский 1,5 кв. А с установкой лучше к специалисту. Т.к. от не правильной установки самое малое можно спалить подогрев. и не каких гарантий. А так специалист поставил и усе.
Ежели чего мне устанавливал Олег 8 924 852 5095.
Позвони проконсультируйся.
Я электрик 8 924 690 0833
кинтохО
сообщение 7.10.2011, 17:38
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
подогрев (самадельный)-1кв.подключен от сливной пробки в трайник (обратки печек.) работает хорошо до -40.тсоит уже 3 года. new_russian.gif
Сообщение отредактировал кинтохО - 7.10.2011, 17:39
Joni
сообщение 7.10.2011, 20:32
Спасибо: 120
от сливной пробки в радиатор?? я на блоке вроде невидел или есть?
кинтохО
сообщение 7.10.2011, 22:32
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
Спасибо! — Aleks_Vl Joni
rus585
сообщение 27.1.2015, 16:59
Спасибо: 6
Добрый день! Не подскажите размер сливной пробки, что бы сразу выточить переходник с блока на шланг?
usver
сообщение 27.1.2015, 17:27
Спасибо: 719
rus585, в комплекте с подогревом есть, подходит
ВВПетрович
сообщение 27.1.2015, 18:08
Спасибо: 1018
Тоже подогрев стоял, со сливной пробки и в печку тройник.
Но ночью, на заведенной машине лопнул шланг, тосол вытек и головку повело.
Ставьте только качественные шланги и следите за ними.
т.891486201 один два.
Спасибо! — rus585 Славян
usver
сообщение 27.1.2015, 20:16
Спасибо: 719
ВВПетрович, у меня наоборот из подачи на печку в сливную пробку - самый малый круг получатся из бошки в блок, час и мотор, после недельного простоя, горячий
motk
сообщение 28.1.2015, 0:06
Спасибо: 3886
В комплекте резьба конусная, а в блоке прямая.
rus585 поюзай делика клуб , там все есть все чертежи, схемы подключения .
Спасибо! — rus585
usver
сообщение 28.1.2015, 10:28
Спасибо: 719
motk, хз у меня в комплекте с обычной резьбой было, причем в двух комплектах, купленных в разное время
Joni, если до выходных терпит могу пробку поискать, для образца, и переходник из второго комплекта где то должен быть. до выходных врятли в гараж соберусь ...
Спасибо! — rus585
rus585
сообщение 28.1.2015, 14:40
Спасибо: 6
Всем спасибо, даже не ожидал, что проявят такой интерес к моему сообщению))) на другом сайте спросил, ответили что есть поиск. Но поиск, что то не находит размеров. В монтажном комплекте есть переходник, но я его даже и не рассматривал. На всех форумах что читал, пишут что вытачивают по сливному болту.
rus585
сообщение 28.1.2015, 16:43
Спасибо: 6
Так наверное более правильно, не нужно греть шланг по всей длине от подогрева до печки. Хотя с другой стороны, так в первую очередь будет греться блок а не голова.
usver
сообщение 28.1.2015, 17:43
Спасибо: 719
rus585, так поршень то в блоке) больше температура=больше компрессия=легче запуск
да и масло теплей=пожиже
motk
сообщение 28.1.2015, 17:46
Спасибо: 3886
Установка происходила по следующей схеме, забор жидкости от обратки задней печки, подача в сливную пробку блока. В комплекте с подогревателем идет штуцер Резьба М12 шаг 1,0 - он нам не подходит, у нас резьба с шагом на 1,25. Тут два пути, или купить плашку и перенарезать резьбу и посадить на герметик или изготовить нужный штуцер Резьба М12 шаг 1,25, диаметр отверстия 8 мм. Сразу уточню, длина резьбы на штуцере делайте не более 9 мм, ибо если сделать больше он перекроет трубку охлаждения турбины, будете устанавливать всё поймёте.
Прикрепленный файл  ________12____16.rar ( 160.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
Сообщение отредактировал motk - 28.1.2015, 17:45
Спасибо! — rus585
rus585
сообщение 2.2.2015, 18:09
Спасибо: 6
Не снимая масляный фильтр не получится вкрутить штуцер за место сливной пробки? Может есть смысл сделать это штуцер длиннее чем на чертеже? что бы не снимать фильтр?
motk
сообщение 2.2.2015, 18:50
Спасибо: 3886
Вкручивал без снятия фильтра, не помню чтоб он мешал )
nikolson
сообщение 2.2.2015, 22:11
Спасибо: 48
Авто: escudo 1994, pajero 1994.
Я тоже сначала короткий ставил, потом переделал на длинный, т.к. неудобно шланг одевать и хомут затягивать. В обоих случаях фильтр не снимал.
custo
сообщение 2.2.2015, 23:03
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
А зачем весь этот гемор если сейчас уже выпускаются подогревы Атлант + и Северс с принудительной циркуляцией? Ставится за полчаса вразрыв шланга печки. У меня Атлант + 2квт.
слим
сообщение 2.2.2015, 23:31
Спасибо: 236
так же старт-турбо с принудительной циркуляцией
ВВПетрович
сообщение 3.2.2015, 8:40
Спасибо: 1018
А если в длинный попадет что нибудь, и сломает, не думали об этом, а?
nikolson
сообщение 3.2.2015, 10:29
Спасибо: 48
Ну так он не длиньше фильтра, с одной стороны коробкой прикрыто, с другой фильтром.
rus585
сообщение 4.3.2015, 11:29
Спасибо: 6
Добрый день! Поставил подогрев Северс 1,5 кВт, забор взял со сливного отверстия блока двигателя, подачу с подогрева в подачу на печку через тройник. утром сегодня грел час, капот поднял, под капотом тепло, но машина завелась как холодная, стрелка температуры вообще не поднялась, после 10 мин работы, тоже. Поехал в сад, отвез ребенка, и за все это время температура поднялась только на одно деление. Такое ощущение что гоняет жидкость сразу по большому кругу. Может шланги на подогреве местами поменять? Ни кто с таким не сталкивался?
usver
сообщение 4.3.2015, 12:18
Спасибо: 719
rus585 поменяй шланги местами, грей блок, а не печку. в твоем варианте подключения тоже будет нагреваться, но часа 2-3 нужно
у меня так подключено из подачи в печку в блок, так подогрев сразу греет блок-головку(в моем случае две, 6G74) ну и все что по пути попадется. через час правая головка ~40 градусов, левая на ощупь руку не холодит, но прохладная, через полтора обе стороны теплые, рукам приятно)))
Сообщение отредактировал usver - 4.3.2015, 12:26
rus585
сообщение 4.3.2015, 12:34
Спасибо: 6
Да, сегодня поменяю, но в чем причина такого долгого прогрева. Горячий тосол потек в радиатор? в ни в блок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:47
