iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #7526
360 страниц V  « < 300 301 302 303 304 > »
сообщение 26.1.2015, 15:17
Сообщение #7527
Теперь при попытке щёлкнуть что-то на форуме начало выдаваться вот такое:
[attachment=213700:22222.jpg]
Пока Отмену не нажмёшь - не грузится.
Пипец мля, накрутили.
сообщение 26.1.2015, 15:26
Сообщение #7528
Гидр, не сцы, все правильно.
теперь добавим маршрут в мглан.
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.33.95.254 -p
route print потом высунь, посмотрим правильно ли раскинулись метрики
сообщение 26.1.2015, 15:33
Сообщение #7529
Добавил, ничего не изменилось. Теперь если выключить сетку, включить Инет, то при попытке загрузить любую страницу бесконечно выдаётся это окошко о том, какое подключение выбрать, на каждый адрес, с которого происходит загрузка даже одной странички. 3,14зда вообще полная.
Скажите уже как это сбросить. Хрен с ним с модемом, буду сетку отключать когда Инет нужен будет.
П.С. я зашёл в это окошко, там в "параметрах" была галка на каком-то "автодозвоне", я её снял, после этого окошко больше не появляется. Я уже боюсь тут чо-то трогать.
П.П.С. Если я правильно понял, команда route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.33.95.254 -p заставляет комп идти за адресами 10.х.х.х в шлюз моей подсети. Но сеть работает и при включении Инета комп всё равно пытается за этим Инетом ломиться в сетку, о чём я написал в своём первом сообщении на эту тему о tracert'е. Тогда смысл в этой команде?
Сообщение отредактировал Гидр - 26.1.2015, 16:18
сообщение 26.1.2015, 16:19
Сообщение #7530
Гидр, роут принт где?
сообщение 26.1.2015, 16:28
Сообщение #7531
Торонага, я уже сделал route -f...
Забавная вещь, этот модем в системе устанавливается и какHUAWEI Mobile Connect - 3G Modem, и как сетевая карта "HUAWEI Mobile Connect - 3G Network Card", и в свойствах "Подключения широкополосного бла-бла-бла" написано "подключаться серез: HUAWEI Mobile Connect - 3G Network Card". Предыдущий модем, насколько я помню, устанавливался чисто как модем и всё.
Не может быть, чтобы у всех обладателей таких модемов была такая проблема с нетривиальными решениями.
П.С. Вот я сейчас выключил модем вообще и выдернул его из компа. Делаем так:
C:\Users\Администратор>tracert www.ru
Трассировка маршрута к www.ru [193.124.3.1]
с максимальным числом прыжков 30:
1 4 ms 3 ms 3 ms 10.33.95.254
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.0.254.2
3 <1 мс <1 мс 1 ms 10.1.254.254
4 * * ^C
C:\Users\Администратор>tracert google.ru
Трассировка маршрута к google.ru [173.194.32.159]
1 3 ms 3 ms 3 ms 10.33.95.254
2 2 ms 3 ms 3 ms 10.0.254.2
4 * * ^C
Вопрос, с чего это система знает айпишники по dns-именам и ломится за ними в сетку?
Сообщение отредактировал Гидр - 26.1.2015, 16:38
сообщение 26.1.2015, 16:48
Сообщение #7532
умыл руки
сообщение 26.1.2015, 16:53
Сообщение #7533
Торонага, что не так? Я сделал как было сказано - ничего не заработало, только появились какие-то левые окошки. Я вернул всё на исходную точку посредством route -f. Что не так?
сообщение 26.1.2015, 16:56
Сообщение #7534
сообщение 26.1.2015, 17:22
Сообщение #7535
Я сделал с самого начала, route -f и перезагрузка, затем route add бла-бла-бла как выше написано, перезагрузка, проверяем: сетка работает, Интернет не работает.
Вот print при включённом соединении в Коннект-Менеджере:
[attachment=213704:Route_66_4.jpg]
Fry
сообщение 26.1.2015, 18:52
Сообщение #7536
Спасибо: 2340
У тебя на этом скриншоте со вчерашнего вечера нифига не поменялось. Потому и не работает.
Торонага правильно сказал про метрики. Сетевая карта приоритетнее. Надо либо снимать автоматическое назначение метрики (чего мне никогда не приходилось делать), либо пихать костыли, что я и предлагаю (в случае неудачи с переназначением метрик)
Ты по DHCP получаешь настройки интерфейса - ip, dns. - перепиши их куда-нибудь. Потом в настройках ipv4 - назначешь вручную, но без указания основного шлюза - только IP, маску и DNS'ы. Таким образом маршрут по умолчанию не сгенерится. И конфликтов не будет.
Сообщение отредактировал Fry - 26.1.2015, 19:15
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Гидр
сообщение 26.1.2015, 18:55
Сообщение #7537
Гидр, ну у тебя же снова метрика на модем равна 306, а я просил сделать ее меньше 20
оффтоп: IMHO. вся эта байда началась на новом поколении модемных чипов. Раньше он вставал четко честным коммутируемым подключением, у которого всегда метрика меньше (приоритет выше). А новые встают как устройство NDIS (вроде сетевой карты)... а у родной сетевухи указан шлюз по умолчанию, поэтому доп. "сетевой карте" автоматически присваивается метрика с низким приоритетом.
при этом на Мегафоновском интерфейче можно режимы переключать с NDIS(карта) на RRAS(модем), и все поправляется. на МТС-прогах я этогог не видел. sad.gif
Второй момент: это все на ХР. С семеркой печальнее, ибо она мнит себя умнее всех на свете и ставит любой вариант могильного подключения на вторые роли.
потому два варианта: либо повышаем метрику момеда и добавляем узкий маршрут в локалку (оптимальный вариант); либо тупо убираем первичный шлюз на локал. сетевой карте (есть свои минусы, похуже вариантец).
Сообщение отредактировал Торонага - 26.1.2015, 19:23
Спасибо! — Fry Гидр
сообщение 26.1.2015, 22:22
Сообщение #7538
Торонага, метрику можно задать только обманув систему, в окне TCP/IP4 свойств подключения установить "Получить IP автоматически" и "Получить DNS автоматически", затем нажать Дополнительно, затем задать метрику 15, затем ОК (т.е. если оставить как стояло "Использовать следующий IP-адрес" и нажать Дополнительно - то задать метрику не удаётся, выскакивает предупреждение и оно ругается). После того, как я вынимаю и ставлю модем обратно, в окне свойств переключатели опять стоят "Использовать следующий IP адрес:", хотя в Дополнительно метрика 15 сохранилась, но route print выдаёт картину, где 15-ю и близко не пахнет:
[attachment=213714:3333333333.jpg]
Если галку автоматического назначения метрики поставить обратно, получим несколько другую картину по числам, но как я понимаю не по смыслу:
[attachment=213715:4444.jpg]
Т.е. с автоматическим назначением 306, с заданным вручную 15 - на деле 271.
Т.е. если я понимаю правильно, 0.0.0.0 означает "любой адрес", и система за любым запрошенным адресом перво-наперво ломится либо в 10.33.95.254 (локалка), либо в 172.23.73.73 (МТС) в зависимости от приоритета их между собой, а приоритет в данном случае всё время за локалкой.
После route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.33.95.254 -p сетка пару раз отваливалась, в подключениях как "неопознанная сеть" и тупит форум при загрузке, помогло выключить-включить.
Сообщение отредактировал Гидр - 26.1.2015, 22:25
сообщение 27.1.2015, 1:13
Сообщение #7539
да, это так.. кроме адреса момедного шлюза, он будет 172.23.73.74
цифры 271 в метриках не увидел; ты о чём?
а это не так.
обмануть систему - это умудриться вбить маршрут route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 172.23.73.74 metric 15 -p,
"а у нас чистый, прозрачный бизнес"© "Меч"
но можно попробовать сделать это, предварительно удалив его с метрикой 306
на модеме обязано быть именно так и никак иначе
почему у тебя не так, я не могу сказать, не знаю
попробуй почистить стек tcp чем возможно, хотя бы gjделай ipconfig /flushdns
Ярик, как вариант, если не удается повысить метрику момеда, то пробуй понизить сетевуху, т.е. ей-то ты сможешь воткнуть что-то типа 320.
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 27.1.2015, 1:17
Сообщение #7540
Гидр, удали маршрут 0.0.0.0 на свой шлюз и потом добавь его, но в конце дописав метрику ,больше 306, форматы записи посмотри в командной строке набрав route help ,
хотя там есть команда чисто на изменение одной записи, что б не удалять и добавлять, смысл в том, что если от модема 306 лепит, то к локалке прилепи метрику побольше, может прокатит..
сообщение 27.1.2015, 1:18
Сообщение #7541
любой адрес будет так: 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0
потому что айпи 0.0.0.0 с маской 255.255.255.255 - это совершенно определенный единственный адрес, хоть и не существующий smile.gif
сообщение 27.1.2015, 1:22
Сообщение #7542
сообщение 27.1.2015, 1:24
Сообщение #7543
Fry
сообщение 27.1.2015, 1:55
Сообщение #7544
Спасибо: 2340
Я написал ведь, что нужно делать, только это касалось интерфейса с кабелем - мой косяк, не уточнил smile.gif
Маршрут по умолчанию будет один - от модема. Ох уж этот виндовс, адовые метрики какие-то, и каждый раз разные - 306,271,4325 smile.gif
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 27.1.2015, 2:09
Сообщение #7545
Цитата(Торонага @ 26.1.2015, 23:24) *
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 27.1.2015, 2:09
сообщение 27.1.2015, 2:37
Сообщение #7546
Цитата(GOLLANDEC @ 27.1.2015, 0:09) *
зачем??? /? и всё
сообщение 27.1.2015, 11:02
Сообщение #7547
Цитата(Торонага @ 27.1.2015, 0:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Хорошо, я на предыдущей картинке обведу эту цифру в рамочку.
[attachment=213720:3333333333_1.jpg]
П.С. Представляю, пришёл такой крашеный блондин как я в офис МТСа, купил модем, воткнул и давай шпарить в консоли, маршруты прописывать, метрики править, как будто я сисадмин в серверной сижу на дошираке с юниксом. Чушь какая-то.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.1.2015, 11:04
сообщение 27.1.2015, 11:08
Сообщение #7548
Цитата(Гидр @ 27.1.2015, 9:02) *
Это частности, ты ведь понял, что я хотел сказать?
я-то понял, только откуда мне знать, что ты выбираешь правильные цифры?
у модема он и будет каждый раз разный, адрес динамический, и шлюх запросто быает разным, потому важно оставить автомат, но изменить метрику.
да не надо таких одолжений smile.gif, достаточно было просто сказать, мол, раньше была. Ты серьезно полагаешь, что мне необходимо каждый раз просматривать все ранее опубликованные скриншоты?? не, серьезно-серьезно?
сообщение 27.1.2015, 11:13
Сообщение #7549
Торонага, ты просто постоянно сомневаешься в моих словах, как будто я тут сижу от нефиг делать вас всех загружаю. И ты не видишь в моих скриншотах того, о чём я говорю, - видимо я неадекватно воспринимаю действительность и все эти цифры и проблемы мне просто мерещатся.
То, что у людей обычно нет проблем, говорит, видимо, о моей рукожопости? Т.е. вонзить модем в USB-порт можно как-то неправильно?
П.С. Нет там автомата никакого. Вот я сейчас открыл свойства протокола, вот какая картина:
[attachment=213721:3333333333_2.jpg]
Сообщение отредактировал Гидр - 27.1.2015, 11:15
сообщение 27.1.2015, 11:35
Сообщение #7550
Гидр, у меня работа такая сомневаться во всем, более того, если ее не исполнять именно таким образом, то всё рухнет.
ну, я самый нижний скрин смотрел (на кой мне верхний-то?), там нет той цифры и чего, давай истерику устроим по поводу. Поэтому уточняю.
необязательно рукожопости, это может быть следствием предыдущих экспериментов с соединениями (VPN в том числе), неадекватности дистрибутива системы, загаженности системы и прочих неприятных вещей. Ты сам попробуй адекватно оценить ситуацию?
ну нету у меня семерки под руками, я б давно тебе все сказал предметно. Я давно уже вернулся назад к ХР и уходить с нее пока не намерен.
сказали же тебе уже трое: удаляй нулевой маршрут, раз не выходит иначе, и создавай его заново с нужной метрикой.
или понизь сетевую карту, делов-то
сообщение 27.1.2015, 11:44
Сообщение #7551
Добавление нулевого маршрута с метрикой больше 306-ти срабатывает ровно до очередного отключения-включения сетки, после этого нулевой маршрут опять появляется с метрикой 20.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:03
