22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
сигнализация, Где купить и поставить недорого
MadMax
сообщение 16.1.2009, 1:25
Сообщение #26
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
вопрос немного не по теме... Как на томагавке 9020 поменять интервал прогрева авто с 1 часа на 4? читал инструкцию, читал, тыкал брелок тыкал.. нихера не разобрался... sad.gif
ToxicBlade
сообщение 16.1.2009, 1:41
Сообщение #27
Спасибо: 803
выключаешь зажигание , нажимаешь "спрятанную" кнопку OVERRIDE, включаешь зажигание, сигналка пикнет 6 раз и моргнет светодиод 6 раз , нажимаешь кнопку OVERRIDE 7 раз и на пульте нажимаешь кнопку с картинкой багажник ......ВСЕ ,выключаешь зажигание - выход из программирования и будет тебе счастье в виде 4 часового интервала прогрева
Спасибо! — MadMax
сообщение 16.1.2009, 14:32
Сообщение #28
А уверен, что стоит? Мне кажется стоит поставить на два часа, через четыре может и не завестись в такой мороз (хотя все зависит от машины).
MadMax
сообщение 16.1.2009, 15:26
Сообщение #29
Спасибо: 1436
да она и после стоянки всю ночь не заводясь заводится впринципе без проблем... но не очень хотелось бы насиловать мотор.. wink.gif
Ymar
сообщение 16.1.2009, 15:34
Сообщение #30
Спасибо: 636
Авто: Toyota Premio 2002
Цитата(gavai @ 15.1.2009, 22:34) *
советуешь??? знакомый или сам обращался к нему???
он мне сигнализацию устанавливал, нареканий нет
MadMax
сообщение 16.1.2009, 15:36
Сообщение #31
Спасибо: 1436
Виставод
сообщение 16.1.2009, 16:00
Сообщение #32
Спасибо: 437
нормальные установщики прячут эту кнопку в районе руля, там где центральный блок сигналки, а есть уникумы которые ее могут куда угодно спрятать
Ремонт авто - 89644550281
Maledict
сообщение 16.1.2009, 18:00
Сообщение #33
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Рамзес @ 4.1.2009, 20:58) *
летом он тебя заимеет. Салон нагревается - воздух движется - датчик реагирует. Замучаешься.
Чушь, объем то не меняется, да я думаю что Альтоника не болеет такими детскими болячками.
В ЦРС где находится эта контора, темпер давит поболее нашего и воздух там двигается тоже и ничего, жалоб нет.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 16.1.2009, 20:08
Сообщение #34
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 16.1.2009, 14:36) *
Вероятно, где-то под рулем, а обычно при установке сигнализации мастер показывает, где "секретная кнопка".
Не знаю как кто, я поставила прогрев через два часа, потому что через два часа машина заводится с первой попытки, а через четыре со второй, а учитывая, что еще похолодало, то наверное может и с третьей, как я поняла, для двигателя это не полезно.
MadMax
сообщение 25.1.2009, 23:26
Сообщение #35
Спасибо: 1436
вопрос такой, кто ньдь сталкивался с сигнализациями Мистери??? Поделитесь, как они?!
в частности с такой...
Mystery MX-905
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 25.1.2009, 23:27
Рамзес
сообщение 25.1.2009, 23:32
Сообщение #36
Спасибо: 3220
Цитата(Maledict @ 16.1.2009, 17:00) ссылка доступна только зарегистрированным
У меня в машине она в "коробочке" где предохранители под рулем. Так фиг увидишь только нащупать можно (небольшой цилиндрик с кнопулькой) smile.gif
гагага, вообще-то это специально засекреченная кнопка, не надо на весь город сообщать где она у тебя находится smile.gif
MadMax
сообщение 28.1.2009, 18:06
Сообщение #37
Спасибо: 1436
Mystery MX-905
вопрос до сих пор очень интересен...
x34
сообщение 28.1.2009, 18:36
Сообщение #38
Спасибо: 1692
ZoOm_ZoOm,
сигнализация такая же здатая как и атвозвук,так что думай
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
MadMax
сообщение 28.1.2009, 18:46
Сообщение #39
Спасибо: 1436
Цитата(x34 @ 28.1.2009, 17:36) *
ZoOm_ZoOm,
здатая
Спасибо! — x34
x34
сообщение 28.1.2009, 19:04
Сообщение #40
Спасибо: 1692
MadMax
сообщение 28.1.2009, 19:05
Сообщение #41
Спасибо: 1436
MadMax
сообщение 8.2.2009, 1:00
Сообщение #42
Спасибо: 1436
цена разные, вообще от 3 до 4 в среднем по городу!!! Но вот щас позвонил по указанному выше тел., сказал 2,5
ну как, поставил сигналку??? поделись, чо да как...
demcha
сообщение 21.2.2009, 11:16
Сообщение #43
Спасибо: 86
только что поставил машину для установки сигналицации к Евгению, номер которого указывался в сообщениях выше. поставил в 10:00, сказал ориентировочно будет готово в 15:00. Как поставит, поезжу, потом отпишусь как всё будет фунциклировать smile.gif
P.S. по ценнику сказал 3500 - 4000
Сообщение отредактировал demcha - 21.2.2009, 11:17
DEN
сообщение 21.2.2009, 11:26
Сообщение #44
Спасибо: 86
Авто: Toyota Vitz 2011
Вчера поставил себе Starline B9 у Паши (гаражи ГЭЛУДа). Просил 3500 за установку. Но сторговались на 3000. Пока вроде все норм. Но особо в сигналке не разбирался еще. Пока тока открыть-закрыть и завести-заглушить.
MadMax
сообщение 21.2.2009, 15:01
Сообщение #45
Спасибо: 1436
тоже ставил у Евгения.. С недельку назад...Отдал 3500 и то, потому что подключали доп. приблуды типа открывание багажника с к нопки и т.д.
результатом доволен...
да, она зараза мутная, себе такую же поставил
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 21.2.2009, 15:01
Gagenn
сообщение 5.3.2009, 21:14
Сообщение #46
Спасибо: 3757
Как вообще выглядит кнопка OVERRIDE? И где все-таки ее искать?. И если она предусмотрена сигналкой, могли ее не установить вообще?
MadMax
сообщение 5.3.2009, 21:19
Сообщение #47
Спасибо: 1436
НЕ установить НЕ могли.. она идет в комплекте с сигналкой... ее обычно прячут специально, так что, чтоб спалить где она, заедь к установщику, и он тебе покажет, куда он ее впендюрил wink.gif
Спасибо! — Gagenn
lisenok
Сообщение #48
Спасибо: 898
Авто: Toyota Raum 1998
Так в какой-то теме уже писали про эту злополучную кнопку и где ее можно найти заразюку smile.gif . Выглядит, как правило, как маленький цилиндрик с кнопулечкой.
Спасибо! — Gagenn
Gagenn
сообщение 6.3.2009, 0:25
Сообщение #49
Спасибо: 3757
нашел кнопульку!
Начальник
сообщение 3.4.2009, 1:53
Сообщение #50
Спасибо: 772
Не ишите вы дешевых установшиков, редкость среди них спецы, в основном любители.
Если мастер берёт дорого то значить он свою работу ценит и в эту же цену входит как я понимаю гарантия того что если какой то косяк то он его исправит бесплатно и без очереди.
а после дешевых получается, дороже , нужно потом другого мастера искать и опять же платить ему. а переделать после кого то тежелее чем поставить заного. Примеров того милион.
По поводу магазина охранных систем, да там сигналки дешевле,
Я там купил себе брелок за 2000 т. а он батарейки просит новые каждые 4 дня.
покупал и дорогие и акамуляторы. все равно не держать.
Уехал на трассу зиму ни куда не выезжал , сча попробую к ним подьехать , может поменяют.
Сообщение отредактировал Начальник - 3.4.2009, 1:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:41
