УАЗ |
УАЗ |
25.1.2015, 16:24
#401
.... короче через часа 4 завожу ... ты через 4 часа перед тем как заводить открой пробку радиатора и проверь уровень - если тосола нет, то долей до пробки, потом закрой и тогда заводи - должно продавить! -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
25.1.2015, 16:27
#402
Цитата пробку радиатора и проверь уровень да так и делал... на оборотах то продавливается, проблема в том, что с утра салон не прогреешь, пока пол-города не проедешь... |
25.1.2015, 22:16
#403
ZND, а термостат стоит? Мож в открытом положении залип?
25.1.2015, 22:50
#404
Цитата Мож в открытом положении залип? не, не залип работает. а если бы и залип, печка-то бы все равно грелась, пусть дольше по времени... |
26.1.2015, 1:22
#405
Радиатору печки пи@@а
26.1.2015, 1:29
#406
Цитата Радиатору печки пи@@а новая машина...10 тыс. пробег всего... . |
26.1.2015, 13:03
#407
Это новый уаз если что и всё может быть.
Хотя если патрубки холодные....тогда воздухххх. Сообщение отредактировал Estonec - 26.1.2015, 13:07 |
27.1.2015, 20:35
#408
продолжаю бороться с изделием отечественного автопрома. появилась мысль, что помпа просто не прокачивает две печки на холостых оборотах, а на схеме системы охлаждения указан дополнительный электронасос для прокачки системы охлаждения, правда , как опция. стоит такой у кого-нибудь?
27.1.2015, 23:29
#409
Так поставил бы уже давно, и всего делов...
27.1.2015, 23:42
#410
да сам сразу не сообразил, а никто не подсказал
28.1.2015, 0:00
#411
Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо: 48 Авто: Hanter 315195 |
ZND, была такая же проблема, когда поставил вторую печку назад: основная прогревалась моментально, а вторая ну ооочень долго. Посмотрел у друга на УАЗке стоит дополнительный насос который помогает помпе прогнать тосол через 2 печки. Но поиски такого насоса не увенчались успехом(
28.1.2015, 0:11
#412
А чо его искать?
Ставится насос от автономного подогревателя. Лучше ставить Bosch бессальниковый, чтобы не потёк и не сгорел от перегрузки. Покупается либо в Камаз-центре, либо в инете. Их много разных по габаритам и производительности. Во многих больших авто европейского рынка эти насосы стоят с завода. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
28.1.2015, 0:50
#413
Цитата когда поставил вторую печку назад: основная прогревалась моментально, а вторая ну ооочень долго. печки стоят последовательно, они либо греются обе, либо нет - если нет циркуляции. когда сам лепишь, то да, прикидываешь что получится. ставил дополнительные печки много раз, все работало. но тут - заводская конструкция, казалось бы должно работать по определению - а оно вона чё.... а насос, подсказали, на "газелях" такой ставят.. |
28.1.2015, 0:54
#414
Газелевский течет пишут, бери в камазцентре бошевский.
28.1.2015, 1:09
#415
hronik, у меня печка задняя стоит в салоне под задними сидухами и направлена на салонную дверь, подача на неё, а потом на переднюю. На холостых когда темпер 80-90 воздух не ахти. Оборотиков добавил и якши! Года четыре назад ставил доп. помпочку с эл.насосом, но три раза пришлось её менять-течь! Плюнул и забрал деньги обратно. А ларчик просто открывался. Прокладку головки блока меняли двига простая, а прокладку дали в магазе под сотовскую! Год проездил на ней! Вот такой компот.
28.1.2015, 1:28
#416
Цитата Прокладку головки блока меняли двига простая, а прокладку дали в магазе под сотовскую! дырки под рубашку не совпадали? а штатная подача и идет сперва на заднюю печку, а с нее - на переднюю. |
28.1.2015, 4:14
#417
ZND, в сотовской диаметр где то 4-5 мм. На простой больше. Штатная на старых моделях вроде на перед и далее. Я делаю подачу на заднюю, чтобы прогревался салон. А далее и спереди тепло! Ещё лучьше лобовое и боковые стёкла наклеить. В оттепель снег не намерзает.
28.1.2015, 16:54
#418
ZND, на моем стояли тройники (на шлангах) на падачу и обратку печку, т.е. у меня печки параллельно были подключены. Потом выбросив все лишнее были подключены последовательно.
30.1.2015, 21:55
#419
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 219 |
ZND Скорее всего у Вас патрубки подходящие к радиатору печки стоят неправильно. Подвод горячей воды должен быть с низу, выход сверху. Если на оборот, будет завоздушена. Напора не хватает продавить воздух с верху через всю печку в низ. Поменяйте патрубки на печке местами!
30.1.2015, 22:35
#420
толик 49, самое прикольное что у япошек ровно наоборот,подача в печку сверху.парадокс.
30.1.2015, 23:27
#421
Цитата Поменяйте патрубки на печке местами! все-таки думаю, нужен насос, поставлю - отпишусь за результат.. |
30.1.2015, 23:40
#422
Цитата(Estonec @ 30.1.2015, 21:35) ссылка доступна только зарегистрированным все-таки думаю, нужен насос, поставлю - отпишусь за результат.. Конечно поставте. Простые решения не для нас. Они не интересны. |
31.1.2015, 0:36
#423
Цитата Простые решения не для нас. Они не интересны. "если тождество имеет несколько решений, то самое простое и будет верным" - в случае с УАЗом это правило почему-то не работает. простое решение - поменять шланг. что бы подлезть к штуцеру иногда нужно разобрать пол-машины. "буханка", пробег 11 тыс. км.: замена переднего правого ступичного подшипника, замена дырявого от рождения шланга на обогрев дросселя (через снятие стартера), замена шланга на заднюю печку, замена перекрученной при установке на заводе прокладки под лобовину - там где гидромуфта (снятие клапанной крышки, снятие радиатора, ремней, шкивов и прочих прибамбасов), посадка на герметик датчика в блоке, в районе 4 цилиндра, замена лопнувшего тросика на педаль "газа", постоянное закручивание самовыкручивающихся саморезов заводской обшивки, завоздушивание печки на холостых оборотах... сегодня еще тосол потек, где-то в районе нижнего патрубка радиатора, еще не лазил... что шланги местами менять, что насос туда же воткнуть - по трудоемкости процесса разница невелика.. главное, что все это занимательно, познавательно, и жутко интересно ...))) Спасибо! — hronik
31.1.2015, 0:57
#424
Патрубки можно поменять и возле печки. В остальном нормальная российская машина. Хотя я знаю лично два уаза с пробегом за сотню, на предприятии которые и в хвост и в гриву. Практически без проблем. У одного заменили коробку. Как оказалось за весь срок никто не проверил масло. Коробка была сухой.
п.с. Я вам написал одно из самых частых и бюджетных решений проблемы. Остальное решать Вам. |
31.1.2015, 15:35
#425
дабы исключить взаимонепонимание: шланг из блока подходит к нижнему патрубку задней (салонной) печки, с верхнего патрубка этой печки шланг идет на переднюю печку, на которой сам радиатор конструктивно расположен обоими патрубками вниз, т.е. один один патрубок можно считать передним, на который и подходит шланг с задней печки, в второй патрубок можно считать задним (который ближе к двигателю) с которого идет шланг обратно в блок. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:17 |
