Pajero в новом 3 и 4 кузове |
15.1.2015, 14:13
#651
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 36 |
Кто-нибудь помнит, сколько масла надо в двигатель на 3,8 литровый Монтерик?
-------------------- ¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
15.1.2015, 14:20
#652
вряд ли...
4,8 литра -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
15.1.2015, 19:33
#653
думал сколько банок брать, раньше на бп менял разливным..
machucha, по факту залезло ~5.4 литра (5,5 банок по) Сообщение отредактировал ret - 16.1.2015, 13:56 -------------------- ¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
15.1.2015, 19:44
#654
прикольно,куда его запихали столько?у меня по записям 7 замен по 4,8 литра...
15.1.2015, 23:20
#655
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
machucha, наверное списывают на : пролито мимо горловины, запнулся, упал и тоже пролили немного, плюс выветрилось
-------------------- Если что , то 89148556339
16.1.2015, 13:53
#656
ImprezaOla, при мне наливали....
16.1.2015, 14:02
#657
Банка литр или кварта? Что за масло?
16.1.2015, 14:07
#658
у меня в 6G72 3л - 4,8л в мотор. Заливаю пять бутылок по 0,943 По щупу уровень чуть меньше максимума.
Сообщение отредактировал kosmag - 16.1.2015, 14:08 -------------------- |
16.1.2015, 15:54
#659
4.6.2015, 15:41
#660
Кто нибудь в курсе, где в городе есть в продаже задние тормозные диски?
22.7.2015, 17:49
#661
Ролики ремня навесного ( 6G72 24кл) в продаже кто ни будь видел? ( или 6G74 /75 )
Или где найти б/у ? Сообщение отредактировал kosmag - 22.7.2015, 17:51 -------------------- |
22.7.2015, 20:47
#662
kosmag, а с твоими чего? в магазинах нет что ли? если шумят, то можно резиновый сальник аккуратно поддеть, снять и смазки напихать
22.7.2015, 22:54
#663
kosmag, завтра посмотрю,вроде бы не выбрасывал старые
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — kosmag
23.7.2015, 14:00
#664
есть верхний и на вентилятор который идёт,другие отдал уже
2.10.2015, 14:12
#665
наконец-то установил себе салонный фильтр,в монтеро он не предусмотрен,но теперь всё нормально
2.10.2015, 14:28
#666
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 651 Спасибо: 174 |
2.10.2015, 15:07
#667
значит кто-то раньше постарался
16.10.2015, 11:43
#668
Цитата 1. Добрый день паджероводы! Начитался форумов поменял гидроаккумулятор тормозов, не помогло. Не кидайтесь сразу менять "грушу", проверьте работает ли эл/моторчик тормозов (подайте напряжение на него напрямую). Если он неисправен цена на новый неприятно удивит. Я против того чтобы колхозить японский автомобиль, но ситуации в жизни разные, поэтому есть недорогой выход из ситуации. Приобретается моторчик печки от Газели (на фото видно) он по мощности сравним с нашим родным. Снимаете родной моторчик и идете с обоими моторчиками и блоком тормозов к токарю. Просите его выточить переходную шайбу с Газелевского моторчика на ответную часть блока тормозов (размеры пусть снимет с родного моторчика, только крепежные гайки должны быть утоплены. Не обращайте внимание что у меня много отверстий. Токарь попался кривоватый. В идеале в шайбе должно быть 4 отверстия: 2 - утопленных для гаек крепления к моторчику: 2 - с резьбой для винтов крепления к блоку тормозов). Дорабатываете маленькой болгаркой и напильником выходной вал Газелевского моторчика до формы и выступающих размеров родного вала. Смазываете вращающиеся соприкасающиеся части валов и зацепное кольцо. Устанавливаете Газелевский моторчик с прикрученной переходной шайбой на блок тормозов вместо родного моторчика. Прикручиваете родными винтами. Корпус закрепите уже не по-штатному, конструкция получится чуть длиннее, но не критично. Устанавливаете весь узел обратно. Прокачиваете тормоза. Все! У меня после прокачки тормоза сразу не появились и лампы не погасли. Пришлось подергать покрутить грушу (которую перед этим поменял) и все стало ок. 2. Взял электромоторчик от печки Волги, он 60 вт, закрыт со всех сторон, минус-к вместо подшипников втулки, от газели был 90 вт, но с валом для двух крыльчаток и открытый со всех сторон, был ещё уазовский 40 вт, короче взял средний 60 вт. Выточил переходник, он же вторая половина насоса и поставил, крепления заднего подшипника пришлось удлиннить на 1 см, всё в норме, качает как оригинал. делал себе, работает уже больше года. стоимость 1,5-2 тыщи, включая материал, моторчик и работу токаря Сообщение отредактировал usver - 16.10.2015, 11:57 -------------------- |
16.10.2015, 14:37
#669
usver,ну что же, пойду застрелюсь отвечу вам вашей же фразой machucha, вы высказали свою сугубо личную точку зрения,мне нечего добавить. Сообщение отредактировал usver - 16.10.2015, 14:38 -------------------- |
31.10.2015, 21:43
#670
Продам электромотор для усилителя тормозов,новый в упаковке,оригинал.Подходит для Монтеро 00-06 годов и Паджеро 00-10годов.
35.т.р. PS мотор продал,цена была закупочная,кстати,клиент даже слушать не стал о какой-то там кустарной переделке.... Сообщение отредактировал machucha - 10.11.2015, 12:08 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
28.11.2015, 13:17
#671
да ладно ... вы по сути у себя в гараже занимаетесь кустарной переделкой АКПП, но относитесь к этому явно по другому
какая то двоякость стандартов ... кустарная переделка ... хм вот вам фото недельной давности из разряда найди 10 отличий ваш клиент скорее всего и не знал о возможности замены моторчика на другой, а вы, как лицо заинтересованное, об этом ему не сказали справедливости ради замечу что на вашем месте я наверно бы также поступил, но мы каждый на своем месте З.Ы. когда у моего знакомого (не олигарх конечно, но не бедствует и 35 тысяч на тормоза вполне может себе позволить) случилась беда с тормозами, я предлагал ему ваш мотор и цену озвучил, но также сказал что можно обойтись без оригинала ... решение было принято мгновенно, 3 против 35 это даже не в 10 раз меньше, наверно поэтому и не бедствует раз умеет принимать правильные решения Сообщение отредактировал usver - 28.11.2015, 13:20 -------------------- |
28.11.2015, 17:13
#672
думал сколько банок брать, раньше на бп менял разливным.. machucha, по факту залезло ~5.4 литра (5,5 банок по) поменял две недели назад,очередной раз, ушло 4,8 литра -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
13.12.2015, 18:15
#673
ни у кого не "завалялся" датчик расхода воздуха MD 336482?
13.12.2015, 23:44
#674
14.12.2015, 10:23
#675
он просто так отдаётся или у него есть цена?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 17:02 |
