28 страниц V  « < 25 26 27 28 >
Pajero в новом 3 и 4 кузове
ret
сообщение 15.1.2015, 14:13
Сообщение #651
Спасибо: 36
Кто-нибудь помнит, сколько масла надо в двигатель на 3,8 литровый Монтерик?
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
machucha
сообщение 15.1.2015, 14:20
Сообщение #652
Спасибо: 2193
вряд ли...
4,8 литра
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ret
сообщение 15.1.2015, 19:33
Сообщение #653
Спасибо: 36
думал сколько банок брать, раньше на бп менял разливным..
machucha, по факту залезло ~5.4 литра (5,5 банок по)
Сообщение отредактировал ret - 16.1.2015, 13:56
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
machucha
сообщение 15.1.2015, 19:44
Сообщение #654
Спасибо: 2193
прикольно,куда его запихали столько?у меня по записям 7 замен по 4,8 литра...
ImprezaOla
сообщение 15.1.2015, 23:20
Сообщение #655
Спасибо: 125
machucha, наверное списывают на : пролито мимо горловины, запнулся, упал и тоже пролили немного, плюс выветрилось smile.gif
Если что , то 89148556339
ret
сообщение 16.1.2015, 13:53
Сообщение #656
Спасибо: 36
ImprezaOla, при мне наливали....
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
сообщение 16.1.2015, 14:02
Сообщение #657
Банка литр или кварта? Что за масло?
kosmag
сообщение 16.1.2015, 14:07
Сообщение #658
Спасибо: 1967
у меня в 6G72 3л - 4,8л в мотор. Заливаю пять бутылок по 0,943 По щупу уровень чуть меньше максимума.
Сообщение отредактировал kosmag - 16.1.2015, 14:08
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
machucha
сообщение 16.1.2015, 15:54
Сообщение #659
Спасибо: 2193
так о тож...
kosmag
сообщение 4.6.2015, 15:41
Сообщение #660
Спасибо: 1967
Кто нибудь в курсе, где в городе есть в продаже задние тормозные диски?
2л 149л/с
kosmag
сообщение 22.7.2015, 17:49
Сообщение #661
Спасибо: 1967
Ролики ремня навесного ( 6G72 24кл) в продаже кто ни будь видел? ( или 6G74 /75 )
Или где найти б/у ?
Сообщение отредактировал kosmag - 22.7.2015, 17:51
2л 149л/с
ImprezaOla
сообщение 22.7.2015, 20:47
Сообщение #662
Спасибо: 125
kosmag, а с твоими чего? в магазинах нет что ли? если шумят, то можно резиновый сальник аккуратно поддеть, снять и смазки напихать
machucha
сообщение 22.7.2015, 22:54
Сообщение #663
Спасибо: 2193
kosmag, завтра посмотрю,вроде бы не выбрасывал старые
Спасибо! — kosmag
machucha
сообщение 23.7.2015, 14:00
Сообщение #664
Спасибо: 2193
есть верхний и на вентилятор который идёт,другие отдал уже
Спасибо! — kosmag
machucha
сообщение 2.10.2015, 14:12
Сообщение #665
Спасибо: 2193
наконец-то установил себе салонный фильтр,в монтеро он не предусмотрен,но теперь всё нормально dance2.gif
Женя Кузина
сообщение 2.10.2015, 14:28
Сообщение #666
Спасибо: 174
machucha
сообщение 2.10.2015, 15:07
Сообщение #667
Спасибо: 2193
значит кто-то раньше постарался
usver
сообщение 16.10.2015, 11:43
Сообщение #668
Спасибо: 719
1. Добрый день паджероводы! Начитался форумов поменял гидроаккумулятор тормозов, не помогло. Не кидайтесь сразу менять "грушу", проверьте работает ли эл/моторчик тормозов (подайте напряжение на него напрямую). Если он неисправен цена на новый неприятно удивит. Я против того чтобы колхозить японский автомобиль, но ситуации в жизни разные, поэтому есть недорогой выход из ситуации. Приобретается моторчик печки от Газели (на фото видно) он по мощности сравним с нашим родным. Снимаете родной моторчик и идете с обоими моторчиками и блоком тормозов к токарю. Просите его выточить переходную шайбу с Газелевского моторчика на ответную часть блока тормозов (размеры пусть снимет с родного моторчика, только крепежные гайки должны быть утоплены. Не обращайте внимание что у меня много отверстий. Токарь попался кривоватый. В идеале в шайбе должно быть 4 отверстия: 2 - утопленных для гаек крепления к моторчику: 2 - с резьбой для винтов крепления к блоку тормозов). Дорабатываете маленькой болгаркой и напильником выходной вал Газелевского моторчика до формы и выступающих размеров родного вала. Смазываете вращающиеся соприкасающиеся части валов и зацепное кольцо. Устанавливаете Газелевский моторчик с прикрученной переходной шайбой на блок тормозов вместо родного моторчика. Прикручиваете родными винтами. Корпус закрепите уже не по-штатному, конструкция получится чуть длиннее, но не критично. Устанавливаете весь узел обратно. Прокачиваете тормоза. Все! У меня после прокачки тормоза сразу не появились и лампы не погасли. Пришлось подергать покрутить грушу (которую перед этим поменял) и все стало ок.
2. Взял электромоторчик от печки Волги, он 60 вт, закрыт со всех сторон, минус-к вместо подшипников втулки, от газели был 90 вт, но с валом для двух крыльчаток и открытый со всех сторон, был ещё уазовский 40 вт, короче взял средний 60 вт. Выточил переходник, он же вторая половина насоса и поставил, крепления заднего подшипника пришлось удлиннить на 1 см, всё в норме, качает как оригинал.
делал себе, работает уже больше года. стоимость 1,5-2 тыщи, включая материал, моторчик и работу токаря
Сообщение отредактировал usver - 16.10.2015, 11:57
usver
сообщение 16.10.2015, 14:37
Сообщение #669
Спасибо: 719
Цитата(machucha @ 16.10.2015, 12:06) *
usver,ну что же, пойду застрелюсь
отвечу вам вашей же фразой
machucha, вы высказали свою сугубо личную точку зрения,мне нечего добавить.
Сообщение отредактировал usver - 16.10.2015, 14:38
machucha
сообщение 31.10.2015, 21:43
Сообщение #670
Спасибо: 2193
Продам электромотор для усилителя тормозов,новый в упаковке,оригинал.Подходит для Монтеро 00-06 годов и Паджеро 00-10годов.
35.т.р.
PS мотор продал,цена была закупочная,кстати,клиент даже слушать не стал о какой-то там кустарной переделке....
Сообщение отредактировал machucha - 10.11.2015, 12:08
usver
сообщение 28.11.2015, 13:17
Сообщение #671
Спасибо: 719
да ладно ... вы по сути у себя в гараже занимаетесь кустарной переделкой АКПП, но относитесь к этому явно по другому
какая то двоякость стандартов ...
кустарная переделка ... хм
вот вам фото недельной давности из разряда найди 10 отличий
ваш клиент скорее всего и не знал о возможности замены моторчика на другой, а вы, как лицо заинтересованное, об этом ему не сказали
справедливости ради замечу что на вашем месте я наверно бы также поступил, но мы каждый на своем месте
З.Ы. когда у моего знакомого (не олигарх конечно, но не бедствует и 35 тысяч на тормоза вполне может себе позволить) случилась беда с тормозами, я предлагал ему ваш мотор и цену озвучил, но также сказал что можно обойтись без оригинала ... решение было принято мгновенно, 3 против 35 это даже не в 10 раз меньше, наверно поэтому и не бедствует раз умеет принимать правильные решения
Сообщение отредактировал usver - 28.11.2015, 13:20
machucha
сообщение 28.11.2015, 17:13
Сообщение #672
Спасибо: 2193
поменял две недели назад,очередной раз, ушло 4,8 литра
machucha
сообщение 13.12.2015, 18:15
Сообщение #673
Спасибо: 2193
ни у кого не "завалялся" датчик расхода воздуха MD 336482?
usver
сообщение 13.12.2015, 23:44
Сообщение #674
Спасибо: 719
machucha, есть такой
Сообщение отредактировал usver - 14.12.2015, 0:08
machucha
сообщение 14.12.2015, 10:23
Сообщение #675
Спасибо: 2193
он просто так отдаётся или у него есть цена?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:28
