iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #7501
360 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
Fry
сообщение 9.1.2015, 14:57
Сообщение #7502
Спасибо: 2340
Цитата(GOLLANDEC @ 9.1.2015, 12:45) *
Fry, облака тоже не мое.. не создавал нигде и не собирался..., короче визуально по тем картинкам вроде лишнего.. ну всм совсем подозрительного , ничего не видно, я правильно понял?
в момент снятия скриншотов ничего такого. у вас ftp и dc открыты, хотя сомневаюсь, что кто-то с инета мог подключаться. Разве что в dc интернет-хабы работают smile.gif
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 9.1.2015, 15:11
Сообщение #7503
Fry, там нет инет хабов..
сообщение 9.1.2015, 16:04
Сообщение #7504
так так... походу тут при делах Free Download Manager (ребетенок периодически скачивает и оставляет после закачки..., хоть он не в автозагрузке, но комп давно не выключался.....), при его подключении сразу активнее начинает отдавать, хотя нет ни в загрузке ничего.. ни в торенте.., отключаешь и активность спадает.., еще сама лиса огненная, потому как у меня форум при включенном инете идет через него...
Ex_Prepod
сообщение 15.1.2015, 1:53
Сообщение #7505
Как в медиа плеер классик хоум синема (который в клайт кодек идёт) сделать так чтобы он стартовал в режиме воспроизведения, а не паузы?
Fry
сообщение 16.1.2015, 14:18
Сообщение #7506
Спасибо: 2340
Это как? Типа кликнул по файлу и он сразу играет? Так по дефолту должно работать. Инода на подвисает в начале трека, тогда надо его подтолкнуть, но такое редко бывает.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Incognito
сообщение 25.1.2015, 16:07
Сообщение #7507
Спасибо: 2233
Как подключить инет с сетки (Маглан)?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
prosto_alex123
сообщение 25.1.2015, 16:14
Сообщение #7508
Спасибо: 700
создать новое подключение. В настройках указать vpn.maglan.net и свои данные
сообщение 25.1.2015, 22:31
Сообщение #7509
Был Мегафоновский прошитый модем с МТС-овской симкой. Купил МТС-овский модем.
Втыкаю в комп с ХР, где ранее были установлены обе проги - и Мегафоновская, и МТС-Коннект-Менеджер. Опознался Коннект-Менеджером, Инет работает. Локальной сетки на этом компе нет, сетевуха даже вырублена.
Втыкаю в комп с 7-ркой, где ранее была только Мегафоновская прога. Опознаётся этой прогой, выполняет подключение, но Инет не работает. Сношу Мега-прогу, ставлю с модема родную - та же картина. Какие-то там килобайты статистика показывает, но www.ru не пингуется, а до шлюза 172.30.чего-то.там дошло 2 пакета и глухо. До DNS-сервера глухо. Делаю tracert - а он, оказывается, ломится в сетку, 10.чего.то.там и естественно получает хрен.
Отрубаю сетку - модем работает, Инет летает. Включаю сетку обратно - Инет не работает.
В "Подключениях" рядом с часами оно видится то как "MTS RUS - Доступ к Интернету", то как "MTS RUS - Без доступа к Интернету". Как захочет и в обоих случаях Инет не работает.
Что делать?
Сообщение отредактировал Гидр - 25.1.2015, 22:31
Fry
сообщение 25.1.2015, 22:51
Сообщение #7510
Спасибо: 2340
Гидр, на этот значок вообще не обращай внимания - индикатор так себе
Бывает мтс'овский DNS отключается. Поэтому в свойствах подключения еще дописываю гугловский - 8.8.8.8 и 4.4.4.4
В твоем случае, скорее всего, при подключении интернета не переписывается шлюз по умолчанию. Сейчас у тебя там приоритетный интерфейс сетевуха с Магланом.
Первым делом пропиши постоянные маршруты на локалку
Код
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 %gatewayip%
а вообще покажи вывод команды
Код
route print
до и после подключения модема
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 25.1.2015, 23:04
Сообщение #7511
Fry, слева до, справа после. (в этом я уже не понимаю. что такое пинг и трасёрт ещё более-менее в общих чертах могу понять, дальше всё)
[attachment=213646:Route_66.jpg]
Fry
сообщение 25.1.2015, 23:09
Сообщение #7512
Спасибо: 2340
Все понятно. Вытыкай момед
В консоли:
Код
route delete 0.0.0.0
route delete 10.0.0.0
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.33.95.254
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Гидр
сообщение 25.1.2015, 23:26
Сообщение #7513
Fry, заработало, спасибо! smile.gif Однако вопросы есть. Я как бы как попугайчик эти команды набрал, а что они делают и почему на предыдущем модеме не надо было никакого колдовства?
Fry
сообщение 25.1.2015, 23:33
Сообщение #7514
Спасибо: 2340
Первой командой удалили маршрут по умолчанию на интерфейс с магланом, второй командой удалили маршрут на локалку автоматический сгенерированнный ОС, третьей прописали постоянный маршрут на маглан через карточку.
опять вывод route print. будем разбираться smile.gif и маглановский интерфейс настройки автоматом получает или сам адрес присваивал?
Сообщение отредактировал Fry - 25.1.2015, 23:37
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 25.1.2015, 23:46
Сообщение #7515
Я полез отрубил оба ВМваревских интерфейса и удалил какие-то "Входящие подключения" - опять заработало! Включил ВМварь обратно - работает! Наверное ВМварь тут не при чём, а просто что-то там видать в системе не перекантовалось...
Завтра после перезапуска компа ещё раз проверю, отпишусь...
сообщение 26.1.2015, 12:48
Сообщение #7516
ВМВарь отключил, чтобы не загромождала.
Слева до включения модема, справа после.
[attachment=213688:Route_66_2.jpg]
сообщение 26.1.2015, 12:57
Сообщение #7517
Гидр, чё не работает хоть, инет?
так и не будет. Метрика интернет-соединения больше, чем у локалки. Комп будет тупо лупить пакеты в линк с меньшей метрикой.
а также есть еще тонкость - шлюз по умолчанию (это такая штука, адрес, где комп всегда будет искать интернет в первую очередь). В таблице маршрутов не вижу оного для модемного соединения.
сообщение 26.1.2015, 13:08
Сообщение #7518
Торонага, при включённой сетке не работает Инет, всё как описано выше в первом моём посте на эту тему.
сообщение 26.1.2015, 13:14
Сообщение #7519
Гидр, первое: убирай все, что вы вчера наваяли. route -f
два: перезагрузи комп
три: route print при включенном момеде, будем править метрику
четыре: добавим постоянный маршрут в маглан
сообщение 26.1.2015, 13:27
Сообщение #7520
Сделал route -f, перезагрузился, воткнул модем, подождал пока он определится, сделал route print (слева), затем выполнил подключение, сделал route print (справа).
[attachment=213691:Route_66_3.jpg]
п.с. картина та же, инет не работает.
П.С. на всякий случай, вдруг поможет... - этот модем определяется в системе как "Подключение через адаптер широкополосной мобильной бла-бла-бла", а предыдущий модем (мегафоновский, с которым всё работало) так не определялся, он в подключениях сидел рядом с маглановским интернетом в кучке под названием "Удалённый доступ и виртуальные частные сети".
Сообщение отредактировал Гидр - 26.1.2015, 13:35
сообщение 26.1.2015, 14:18
Сообщение #7521
Гидр, он и не должен работать покамест.
до не нужно было.
давай попробуем теперь так: подними Свойства этого самого "Подключение через адаптер широкополосной мобильной бла-бла-бла", нужно зайти в свойства его TCP\IP - Дополнительно.
заскриншоть, а то я не помню как на семерке оно выглядит.
сообщение 26.1.2015, 14:31
Сообщение #7522
Торонага,
[attachment=213695:000.jpg]
Пробовал выставить "получить ip автоматически" и "получить dns автоматически" - бесполезно, во-первых инет не работает, во-вторых вынимаешь и втыкаешь модем и опять настройки такие же выставляются, как на скриншоте.
сообщение 26.1.2015, 14:41
Сообщение #7523
снимай галку с "Автоматическое назначение метрики" и воткни там что-то типа 15, чтоб меньше двадцати было.
пробуй теперь
сообщение 26.1.2015, 14:54
Сообщение #7524
Торонага, воткнул, при нажатии ОК выдаёт предупреждение: "Этот адаптер требует ввода хотя бы одного IP-адреса. Введите адрес." И не даёт таким образом закрыть окно. Пипец sad.gif
сообщение 26.1.2015, 14:58
Сообщение #7525
Гидр, в автомат поставь получение айпишника и днс
вот зачем менял что-то без спроса?
сообщение 26.1.2015, 15:07
Сообщение #7526
Торонага, где я писал, что я что-то менял?!
В сообщении 7522 я написал, что уже пробовал это.
Я либо не по-русски пишу, либо я не знаю что такое.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 23:09
