Неприкольные дворники, Туда-сюда |
13.1.2015, 19:32
В декабре при морозах цмыркнул дворниками скинуть снежную пыль, а они так меееееееееееееееееееееедлеееееееееееееееноооооооооооо поднялись и не менее вальяжно опустились. Окей, на днях под капотом снял мотор с редуктором, там смазка а-ля сопли. Смыл сопли, добавил свежую и вкусную смазку. Что-то как-то скучно, снял в итоге всю трапецию, в шарнирах под пыльником - снова сопли желтые, смыл, новая смазка. Конусы крепки, не болтаются, не трогал даже. Поставил все на место, причем уже не мог понять а как правильно ставить, пиво было явно лишним уже, решил поставить, а там разбираться. Сдвинул рычаг в одну сторону вроде правильные, зацепил мотор.... И так осталась машина стоять.
Тут выезжать, время за полночь, блин, а дворники то нужны. Ставлю один на пробу, цмыкнул, на половину поднялся дворник, упал куда-то на капот. Окей, переставил его на много градусов... Короче - нашел более менее нормальное положение... НО. Дворник поднимается, опускается и .... Приподнимается примерно на треть или выше, там уже встает на стоянку.... Как-то неудобно не кажется? И, кстати, очень медленно вверх идет. Прям медленно. В тепле. Это чо? Раньше в тепле такого не было... Вот это я себе развлечение придумал))) Мнение?) -------------------- 89148508740
13.1.2015, 19:44
рукажопый. кто ж в тепле машину ремонтирует?
почему один пробовал? мож надо было оба ставить? Сообщение отредактировал motk - 13.1.2015, 19:51 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Faust
13.1.2015, 19:48
KAMAZ, при максимально возможном положении переключателя режима работы дворников они тоже медленно двигаются?
13.1.2015, 20:30
motk, стоят оба) оба ведут себя прикольно
Ыршлщ, пока стоял один дворник - вроде норм шевелились, но поставил второй и пипец. Во всех положениях -------------------- 89148508740
13.1.2015, 20:45
KAMAZ,
Не скажу за твой авто. Но на своих встречался с такими причинами: 1. Неправильное положение дворников на стекле из-за несовпадения с концевиками-выключателями в редукторе стеклоочистителя. Исправлял так: отсоединял мотор с редуктором от трапеции с прикрепленными к ней дворниками. Цмыкал подрулевым переключателем. Ждал пока мотор прокрутит. Опускал дворники в крайнее нижнее положение. Подсоединял к трапеции редуктор с мотором. 2. Медленная работа дворников: замерзала смазка; подгорала одна из обмоток статора моторчика. Ещё может быть падение напряжения питания, приходящего на моторчик. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
13.1.2015, 20:49
Ыршлщ, а почему он поднимается вверх?
все остальное понятно что бывает. А почему вверх то поднимается при остановке? -------------------- 89148508740
13.1.2015, 20:51
Если на моторчик дворников подать напрямую 12в и все станет нормально, то дело в реле управления дворниками, а если так же вяло, то заменить моторчик.
13.1.2015, 21:01
prosto_alex123, тоже хотел сказать, что не мешало б напругу на моторчике померить..
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:59 |
