125 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
санясузуки1986
сообщение 11.1.2015, 11:58
Сообщение #2476
Спасибо: 323
Цитата(mik @ 10.1.2015, 23:39) *
снимай, закупайся сальниками и подшипниками и вези мне, цена вопроса 5тыр, утром привезеш вечером забереш
хорошо.но немного позже,надо на млкв сгонять еще.напиши что конкретно покупать и сколько!
mik
сообщение 11.1.2015, 12:36
Сообщение #2477
Спасибо: 1209
подшипники дифференциала и хвостовика, сальники
санясузуки1986
сообщение 11.1.2015, 12:57
Сообщение #2478
Спасибо: 323
все понял.как куплю,позвоню.
den683
сообщение 11.1.2015, 21:53
Сообщение #2479
Спасибо: 242
Подскажите пожалуйста!Никто не встречал где нибудь в продаже моторчик печки на квадроскудик,и какова его цена???Мой верещал год с лишним и наконец то крякнул...
rusinchic
сообщение 11.1.2015, 22:00
Сообщение #2480
на разборках были от 3, но кот в мешке.можно заказать у диссектора, правда не родной, с небольшой переделкой, ну и ждать...
Спасибо! — den683
den683
сообщение 11.1.2015, 22:18
Сообщение #2481
Спасибо: 242
rusinchic, А почему не родной?
rusinchic
сообщение 11.1.2015, 22:23
Сообщение #2482
можно конечно перебрать старый(смазать подшипники,поменять щётки), но с выработкой якоря ,уже ни чего не сделаешь! а это значит- сколько он проработает, одному богу известно.
Сообщение отредактировал rusinchic - 11.1.2015, 22:28
den683
сообщение 11.1.2015, 22:25
Сообщение #2483
Спасибо: 242
rusinchic, Ясно,спасибо!Будем искать...
ALLEX
сообщение 11.1.2015, 22:29
Сообщение #2484
Спасибо: 494
На речной в самом начале на лево автомагазин, там брал. Давно было, цена порядка 3т.
Спасибо! — den683
санясузуки1986
сообщение 12.1.2015, 21:06
Сообщение #2485
Спасибо: 323
Всем привет.может есть у кого хаб автомат на эску?нужен срочно.куплю.89148660473
keribas
сообщение 13.1.2015, 1:52
Сообщение #2486
Спасибо: 621
моторчик могут подобрать и соединить в рабочую версию на речной 3 где был автомагазин (продавец геннадий). до кризиса было около 1 тр
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — den683
Jumanji
сообщение 15.1.2015, 5:48
Сообщение #2487
Спасибо: 3238
Короче я видимо отупел вкрай. Собрал я своего малыша, это вообще отдельная история, установил ковш стальной и хвост чугуниевый с джимминика, течет сальник хвостовика, о чем я прекрасно знаю, сальник новый есть, вот и полез я сальник менять, открутил хвост, протер все как следует и тут меня переклинило: сальник установить заподлицо? Или чутка глубже? Но не это самое главное, с каким моментом тянуть гайку хвоста? Залез в букварь и что? Нихрена не написанно в разделе редуктор переднего моста, за исключением как на картинке с разобранным редуктором черным по белому написанно 100-400 Н.м. dash2.gif это как понять? Полез в инет с телефона и прочитал, что это для регулировки, когда его полностью собирают и разбирают, хорошо, но сейчас то мне его с каким моментом затягивать? И понеслось 1-до Того самого, когда он был законтрен, 2-245 Н.м пишут на сузукофоруме, 3-затягивать так, чтобы не было люфта и хвост крутился от руки с усилием от 2до7 Н.м.
Так че делать то? Я бы его и затянул на прежнее место потому как редуктор ездил и ездил себе без проблемно, но вот возник вопрос в мозгу: а что если его до меня перетянули или недотянули и покатаюсь я с полгодика и крякнет он? Вот и недособрал я боливара. Какие мнения будут?
Вырасту стану джипом!!!!!
Faust
сообщение 15.1.2015, 9:37
Сообщение #2488
Спасибо: 4042
А как старый сальник стоял не помнишь?
Затягивать до отсутствия люфта
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 15.1.2015, 11:16
Сообщение #2489
Спасибо: 3238
Faust, Стас заподлицо с краешком он стоял, но вот туды его можно еще сувать и сувать. А внутренняя кромка рабочая на сальнике тоже большая в ширину, я про место контакта с втулкой фланца говорю. Я конечно феншуист в ремонте, но до отсутствия люфта, с моими руками это понятие - до усера с рычагом, короче не сделаю я правильно наверное. Полез курить инет... Пичаль.
ps сравнил, чисто на вскидку и визуально оба сальника, твой, который ты мне новый дал, аж с двойной внутренней кромкой (каймой) я аж ахнул даже от удовольствия - типо двойная защита.
Сообщение отредактировал Jumanji - 15.1.2015, 11:19
Спасибо! — Faust
mik
сообщение 15.1.2015, 11:38
Сообщение #2490
Спасибо: 1209
а крылышек на сальнике с двойной защитой от протекания нет? тяни до отсутствия люфта попутно проворацивая флянец хвостовика, чтобы сопротивление приемлимое было
сообщение 15.1.2015, 12:08
Сообщение #2491
Jumanji, я когда в заднем редукторе менял, там ситуация была такая: затягиваешь гайку, и примерно на моменте, когда она дотягивается до старого места контрения, она тупо перестаёт идти, и это с трубой, надетой на вороток. Чтобы её тянуть дальше, надо звать Шварцнеггера, причём и ему придётся прыгать на этой трубе. (я в том смысле, что не надо дальше, доятнули до момента когда она перестала идти - всё, харэ, не надо насиловать)
Сообщение отредактировал Гидр - 15.1.2015, 12:22
Спасибо! — Jumanji
Estonec
сообщение 15.1.2015, 12:17
Сообщение #2492
Спасибо: 2652
Миша,затягивай ровно как было до этого и всё.Заху*ришь распорную,потом хуже будет.
Jumanji
сообщение 15.1.2015, 12:48
Сообщение #2493
Спасибо: 3238
пля, распилю я его....
Весь сузукоклаб с дромоветкой прочитал, сцуко мозги враскоряку про перетяг, перегрев подшипника, люфт, да и вообще народ пишет что и распорную менять и фланец, и вообще надо редуктор снимать, мменять подшипники и регулировать, а кто то рядом вообще орет, что я них..а не представляю конструкцию и тяни себе наздоровье сколь природа матушка силы дала и рычага... Тут же про перетяг говорят о смещении пятна контакта на ГП.
А еще забыл сказать - сальник, который снял на первый взгляд в неплохом состоянии был, к чему это я, если он тек, может все таки где-то недотянули и люфт? Какой он должен быть или не быть (люфт) - вверх-вниз или в редуктор и обратно в сторону раздатки... Пойду за бензопилой нах, терпеть не могу крутить то, чего не понимаю, не уверен, и не знаю будет ли эффект.
to Estonec - Валера в той самой отливке все-таки идет маслоканал...
Сообщение отредактировал Jumanji - 15.1.2015, 12:50
Estonec
сообщение 15.1.2015, 13:32
Сообщение #2494
Спасибо: 2652
Спасибо! — Jumanji
mik
сообщение 15.1.2015, 13:49
Сообщение #2495
Спасибо: 1209
вот так и затягивай, если ты регулировал с затягом 100нм, то и финальную затяжку надо делать 100нм, так-как на этой затяжке есть пятно контакта, так что затягивай как написал Валера и не и*ите мозги
Спасибо! — Jumanji
Faust
сообщение 15.1.2015, 16:11
Сообщение #2496
Спасибо: 4042
никто ничего не регулировал при мнеsmile.gif хвост и потроха были пару лет назад отданы агрегатчикам, они перекинули потроха из силумина в чугуний, и я забрал.
люфта в хвосте заметного не было, гула тоже. сальник скорее всего подгорел при повторной сварке крепления. меня легкая капель не напрягала, а Михаил вот рефлексирует.
Джум, затягивай по ощущениям или как выше написали, допуски сам видишь огромные - как не будет люфта, так и хорош, потом лучше подтянуть.
Сообщение отредактировал Faust - 15.1.2015, 16:12
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 15.1.2015, 16:21
Сообщение #2497
Спасибо: 3238
Faust, я бы даже сказал что я мандражирую, нервно, еще и сам на себя ругаясь
Jumanji
сообщение 16.1.2015, 11:28
Сообщение #2498
Спасибо: 3238
Всем спасибо за поддержку, сочувствие, советы, в общем затянул я его, точнее не я тянул, но это уже другая тема, где-то на 170 Н.м. При этом закрутилась гайка до места контрения практически трещеткой, последние градусов 15 оборота гайки приложил усилие, но не титаническое и это трещетка без рычага и не вороток. Оказалось что когда гайка всала на место старого контрения, она была притянута с усилием около 100 Н.м., люфт осевой немного, но был, поэтому в два этапа было решено притягивать ее потихонечку с пробой на люфт. на 140 Н.м. люфт слегка ушел, при всем при этом фланец проворачивался достаточно свободно, вот и досянули до 170, а там уже складывалось впечатление, что начало потихой вести резьбу, проверили люфт, ну прям чуть чуть остался, и законтрил. В результате старое место контрения провернули еще градусов на 15.
А теперь о радостном - я выехал из гаража, вчера даже скатались до 23 км. Ощущения конечно двоякие, сегодня сход-развал, потому как рыщет он по дороге, но ДВС работает ровно, тянет нормально, короче тьфу тьфу тьфу..
PS ближе к концу ремонта ДВС кидался вилами, злился и говорил, что на такую авантюру больше не подпишусь, а вот сейчас охота еще раз проделать аналогичную работу, только на время, Эскудик пеня поработил wink.gif biggrin.gif laugh.gif
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 16.1.2015, 11:33
Сообщение #2499
Спасибо: 4042
З.Ы. а зачем сход/развал ? ты же двигатель капиталил, ну плюс замена редуктора еще.
Сообщение отредактировал Faust - 16.1.2015, 11:35
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Jumanji Торонага
Jumanji
сообщение 16.1.2015, 12:23
Сообщение #2500
Спасибо: 3238
Faust, ответ очень прост, делались шаровые, разбирались стойки, а в стойках эксцентрики, я то их пометил, но вот стойкое желание проверить и чувство что "непопал" laugh.gif Да и все же надо выискать причину "рысканья" по дороге, плюсом - помнишь резину поджирать начало? А про редуктор с ковшом и хвостом это правильно - машина стала тяжелее, пригруженнее - вот развал и ушел laugh.gif biggrin.gif wink.gif tongue.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 16.1.2015, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:08
