Диагностика гоеметрии кузова, В Магадане делают?
Rimad
сообщение 6.12.2012, 22:31
Спасибо: 7
В переднее колесо рамного авто врезалось, другое авто.
Вопрос могло ли повести раму?
Как проверить? видимых повреждений нет, кроме как отшелушевающаяся краска на сварных элементах рамы.
dogg
сообщение 6.12.2012, 22:43
Спасибо: 58
Авто: Suzuki Escudo'98
Едь на компутерный развал схождение, там комп геометрию рисует, а раму от любого удара может повести, даже слабого...если прямо едет и резину не жует плюнь да и всё, ничего страшного.
Rimad
сообщение 6.12.2012, 22:55
Спасибо: 7
развал показал все ок.
но все таки ......
Сообщение отредактировал Rimad - 6.12.2012, 22:57
Виставод
сообщение 7.12.2012, 10:27
Спасибо: 437
 подкрась где лезет краска и забудь. и это гоеметрию особо не диагностируют
Сообщение отредактировал Виставод - 7.12.2012, 10:29
Ремонт авто - 89644550281
Muskul
сообщение 7.12.2012, 12:25
Спасибо: 1791
вначале помнутся все рычаги
сообщение 7.12.2012, 23:36
в Легоновских книгах есть схема промерки рам. Во всех практически видел.
Mitsubishi
сообщение 8.12.2012, 0:35
Спасибо: 61
,вот к нам приходят битые авто там сразу видно отклонения на компьютере...ну если развал показал что все окей,то ничего нет
сообщение 8.12.2012, 0:38
Я на Ками как-то делал компьютерный сход-развал. Регулировка почти не понадобилась, но снизу напечаталось что-то типа "авто после дтп или кузовного ремонта". Не помню уже.
VITOLD
сообщение 11.1.2015, 14:15
Спасибо: 905
Подниму темку.
Кроме компьюторного развала возможно еще как-то проверть геометртю кузова на рамном авто и делают ли это в Магадане? Знаю что после ДТП меняли порог и не повело ли при этом кузов даже если и рама целая.
Я так понимаю при развале определиться поведеная или нет рама, т.к. колеса через элементы подвески крепятся все же к ней.
сообщение 12.1.2015, 1:29
VITOLD, наверно опытные рихтовщики по книге измеряют по точкам раму.
поговори с теми, кто рихтует\тянет кузова.
сообщение 12.1.2015, 3:33
Берёшь рулетку и меряешь диагонали.
Спасибо! — Damir dissector
сообщение 12.1.2015, 3:35
Олег Нестеров , ютуб.
lllanson
сообщение 12.1.2015, 15:05
Спасибо: 112
Авто: MMC PAJERO 1995 3.5
А диагональ чего мерять? Это же не лист фанеры, который можно измерить с точностью до мм.
сообщение 12.1.2015, 15:19
lllanson, диагонали по раме. Берешь зеркальные точки. Например точки креплений передних и задних рычагов и измеряешь растояния от переднего правого до заднего левого. И наоборот. Только на ровной площадке, а лучше подвесить.
сообщение 12.1.2015, 15:41
lllanson,
зайдите на ютуб, канал Олег Нестеров!!!
там человек все показывает и рассказывает .
или в поиск на ютубе-геометрия кузова
Спасибо! — VITOLD
VITOLD
сообщение 12.1.2015, 15:44
Спасибо: 905
Это все хорошо но в теории. А на практике будет мешать все что навешенно на раму(коробка, раздатка и т.д.) и даже с точностью до сантиметра не измеришь. И плюс нужны расчетные данные на конкретный авто.
И даже если рама целая, кузов может оказаться поведеным. Так что рулеткой не вариант.
Kozmazzz
сообщение 2.4.2015, 16:41
Спасибо: 263
VITOLD, Ну как бы есть вариант перенести контрольные точки отвесами на пол и уже по полу диагонали померить. А не ползать под машиной с рулеткой...
lonewolf
сообщение 2.4.2015, 17:52
Спасибо: 557
представь: отклонение в 1мм сколько даст, даже на 4 метра, погрешности?
Kozmazzz
сообщение 2.4.2015, 18:16
Спасибо: 263
lonewolf, более технологичный вариант, перенести лазерным уровнем, предварительно проверить равноудаленность контрольных точек от плоскости(коль не верите в отвесы, хотя весь СССР верил)
keribas
сообщение 2.4.2015, 21:40
Спасибо: 621
про диагонали вам все правильно говорят
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:31
