4М40, замена ОЖ
igor_kov
сообщение 9.1.2015, 16:33
Спасибо: 7
Авто: Mitsubishi Padjero
Привет форумчанам!
Хотел поменять антифриз и промыть систему да не нашел пробку
слива ож на движке...
Подскажите плз где находится пробка
слива ОЖ на 4М40..Лазил по форумам и по книжке смотрел-
говорят в районе масляного фильтра..Ну нифига не нашел)))
сообщение 9.1.2015, 17:19
по мануалу на картинке... фланец выпускного коллектора к выпускной трубе, ниже него идут трубки вдоль блока с соединением типа банджо, прикручены к какой то вертикальной трубке, она к блоку, в торце нижнем этой трубки сливной болт... , на Делике так на 4м40
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.1.2015, 17:20
motk
сообщение 9.1.2015, 19:36
Спасибо: 3886
под турбиной она.
nikolson
сообщение 9.1.2015, 21:17
Спасибо: 48
Авто: escudo 1994, pajero 1994.
Правильно пишут, возле маслянного фильтра, если это Паджеро
Смотри между фильтром и коробкой
Она вплотную к фильтру
Когда открутишь, жижа может не потеч, возьми электродом или отверткой раскавыряй отверстие.
igor_kov
сообщение 10.1.2015, 18:50
Спасибо: 7
Вот это??? Если да то как открутить чтоб не сорвать?
сообщение 10.1.2015, 18:53
не сорвать что? головкой с удлинителем не подлезешь разве?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.1.2015, 22:46
Спасибо! — igor_kov
nikolson
сообщение 10.1.2015, 19:06
Спасибо: 48
Все верно, это она и есть. Головкой с удлинителем.
Спасибо! — igor_kov
igor_kov
сообщение 10.1.2015, 21:33
Спасибо: 7
Не поддается...Завтра пойду брызгать WD и...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:58
