4М40, замена ОЖ |
4М40, замена ОЖ |
9.1.2015, 16:33
Группа: Участник Сообщений: 130 Спасибо: 7 Авто: Mitsubishi Padjero |
Привет форумчанам!
Хотел поменять антифриз и промыть систему да не нашел пробку слива ож на движке... Подскажите плз где находится пробка слива ОЖ на 4М40..Лазил по форумам и по книжке смотрел- говорят в районе масляного фильтра..Ну нифига не нашел))) |
9.1.2015, 17:19
по мануалу на картинке... фланец выпускного коллектора к выпускной трубе, ниже него идут трубки вдоль блока с соединением типа банджо, прикручены к какой то вертикальной трубке, она к блоку, в торце нижнем этой трубки сливной болт... , на Делике так на 4м40
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.1.2015, 17:20 -------------------- |
9.1.2015, 19:36
под турбиной она.
9.1.2015, 21:17
![]() Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо: 48 Авто: escudo 1994, pajero 1994. |
Правильно пишут, возле маслянного фильтра, если это Паджеро
Смотри между фильтром и коробкой Она вплотную к фильтру Когда открутишь, жижа может не потеч, возьми электродом или отверткой раскавыряй отверстие. |
10.1.2015, 18:50
Правильно пишут, возле маслянного фильтра, если это Паджеро Смотри между фильтром и коробкой Она вплотную к фильтру Когда открутишь, жижа может не потеч, возьми электродом или отверткой раскавыряй отверстие. Вот это??? Если да то как открутить чтоб не сорвать? |
10.1.2015, 18:53
не сорвать что? головкой с удлинителем не подлезешь разве?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.1.2015, 22:46 -------------------- Спасибо! — igor_kov
10.1.2015, 19:06
Все верно, это она и есть. Головкой с удлинителем.
Спасибо! — igor_kov
10.1.2015, 21:33
Не поддается...Завтра пойду брызгать WD и...
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:30 |
