CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП
"АКПП Сервис"
сообщение 6.7.2012, 13:49
Сообщение #1301
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП
Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП.
А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ.
Любая форма оплаты.
График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной.
т.210-181,+7914-86-88-702
Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ".
Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером.
А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282
72 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
machucha
сообщение 24.12.2014, 18:38
Сообщение #1302
Спасибо: 2193
Дотор Ливси, по работе примерно 5т.р. всё вместе+прокладка поддона 500р.
Сообщение отредактировал machucha - 24.12.2014, 22:40
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — Дотор Ливси
Юрик
сообщение 25.12.2014, 11:10
Сообщение #1303
Спасибо: 11
Добрый день.
Подскажите пожалуйста стоимость замены масла в коробке на TOYOTA Land Cruiser Prado в 120-м кузове, объем 2,7 л, и когда возможно заехать?
А термостат Вы можете поменять на нем же? Сколько будет стоить?
Спасибо
Москвич 2141
CHASER 99 г, AVANTE FOUR
Surf 2000г. 3RZ RZN185W, SSR-G
Prado 2004 г. 3,4 л.,TZ, LSD
Honda Fit 2003 г. 1,3 л., 4WD
Prado 2008 г. 2,7 л, TX Limited
Land Cruiser 80 1997 г, 4,5 л, VX, +2", 35-е тапки, лебедка
machucha
сообщение 25.12.2014, 11:56
Сообщение #1304
Спасибо: 2193
Юрик, Здравтвуйте.Работа 4т.р.+расходники(фильтр,жидкость,прокладка поддона)примерно на 6500р.Сегодня вечером будет известно,когда возможно будет заехать.Можете телефончик в личку скинуть,я вам перезвоню.
usver
сообщение 30.12.2014, 10:23
Сообщение #1305
Спасибо: 719
после ночной стоянки при переключении со 2 на 3 пинок (если динамично разгоняться то не ощущается совсем, если тошнить то достаточно сильно ощущается) как только прогреется все пропадает
машина паджеро 3 2000 г.в. акпп 5ст типтроник, буквально на днях у вас масло с фильтром менял, думал пройдет, ан нет
З.Ы. есть на запчасти контрактная акпп 5ст типтроник, с паждеро 2, заказывал себе да так и не поставил
Сообщение отредактировал usver - 30.12.2014, 10:32
machucha
сообщение 30.12.2014, 12:45
Сообщение #1306
Спасибо: 2193
напрасно не сказали о проблеме при замене жидкости,можно было сразу и проверить кое-что.если переключать на +/- такая же проблема?
usver
сообщение 30.12.2014, 19:26
Сообщение #1307
Спасибо: 719
да
machucha
сообщение 31.12.2014, 9:39
Сообщение #1308
Спасибо: 2193
usver, сложно что-то сказать сейчас,надо проверять агрегат.
Сообщение отредактировал machucha - 1.1.2015, 0:07
usver
сообщение 31.12.2014, 10:19
Сообщение #1309
Спасибо: 719
когда будем проверять?
machucha
сообщение 1.1.2015, 0:07
Сообщение #1310
Спасибо: 2193
наверно,в следущем году....
Сообщение отредактировал machucha - 3.1.2015, 16:45
usver
сообщение 1.1.2015, 13:55
Сообщение #1311
Спасибо: 719
это как раз понятно, можем на конкретное время и дату договориться?
machucha
сообщение 3.1.2015, 16:47
Сообщение #1312
Спасибо: 2193
usver после 12 числа смогу сказать.
Сообщение отредактировал machucha - 3.1.2015, 19:39
usver
сообщение 3.1.2015, 23:45
Сообщение #1313
Спасибо: 719
ок
usver
сообщение 8.1.2015, 16:47
Сообщение #1314
Спасибо: 719
теперь только в марте ... мотор застучал(, пока закажу, пока доедет, пока поставлю ... как раз март будет
machucha
сообщение 8.1.2015, 19:02
Сообщение #1315
Спасибо: 2193
usver, понял,херасе...
usver
сообщение 9.1.2015, 1:26
Сообщение #1316
Спасибо: 719
machucha уже с мотором определился ... приблизительный бюджет 75( это учитывая что менять сам буду
сообщение 9.1.2015, 2:15
Сообщение #1317
machucha, Вопрос, акпп А42 сильно отличается от А340 в плане надежности и конструктивно? И фильтра у обеих - сетка?
и сильно ли критично использовать вместо рекомендуемого тойтовского Т-VI заменитель - Кендал Верса Транс?
или этот тип акпп нормально воспринимает заментили?
или всё таки лить только оригинал?
Сообщение отредактировал HILANDER - 9.1.2015, 2:18
machucha
сообщение 9.1.2015, 16:44
Сообщение #1318
Спасибо: 2193
usver, есть нюансы при снятие/установке двс,перед операцией заскочите к нам.
HILANDER, они одинаковые только потому,что один производитель и для продольныйх моторов.340я серия считается неубиваемой(в пределах разумного),иногда подводит на 100х крузаках и 470 лексусах,а на прадиках и сурфах,деликах,паджериках,эскудиках они хорошо служат.
этой жидкостью мы не пользуемся,т.к. очень сильно она универсальная,лучше использовать T-IV или D-VI
Спасибо! — HILANDER
usver
сообщение 9.1.2015, 21:51
Сообщение #1319
Спасибо: 719
machucha ОК. спс. заскочу
сообщение 10.1.2015, 1:29
Сообщение #1320
machucha, спасибо, а по сетке? и у вас можно купить фирменный Т-4?
маркообразный а\м.
machucha
сообщение 10.1.2015, 11:32
Сообщение #1321
Спасибо: 2193
HILANDER, жидкость есть,можно купить сколько надо,фильтр надо смотреть:если сетка открыта с верху,то он моется без проблем,а если закрыта,то лучше заменить на новый,стоит 1000р.
Спасибо! — HILANDER
ANS
сообщение 10.1.2015, 17:10
Сообщение #1322
Спасибо: 92
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. сколько масла нужно купить для частичной замены в коробке на J20A\Escudo? и есть ли у вас декстрон 3? спсб
machucha
сообщение 10.1.2015, 18:15
Сообщение #1323
Спасибо: 2193
ANS, Приветствую.Если имеется ввиду без промывки,т.е. слил/залил,то хватит 4-5литров,в наличии есть.
сообщение 10.1.2015, 18:39
Сообщение #1324
machucha
сообщение 10.1.2015, 19:15
Сообщение #1325
Спасибо: 2193
GOLLANDEC, всегда пожалуйста.
Спасибо! — GOLLANDEC
machucha
сообщение 13.1.2015, 18:03
Сообщение #1326
Спасибо: 2193
Имеются в наличии АКПП
Восстановленные (кап.ремонт)
Тойота Лэнд Крузер 80 с дизельным ДВС
на кпп после капитального ремонта дается гарантия при установке на нашей СТО
Куплю нерабочие АКПП:
Ниссан Сафари/Патрол 60/61 кузовов
Тойота Прадо/Сурф
и другие по договорённости.
Для владельцев европейских автомобилей марок ASTON MARTIN,AUDI,BENTLEY,BMW,JAGUAR,LAND ROVER,LINCOLN,MASERATI,ROLLS-ROYCE,VOLKSWAGEN
имеется в наличии оригинальная синтетическая жидкость для АКПП
PS Если у вас,не дай Бог,начались проблемы с КПП-первое,что не надо делать-это менять жидкость!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:11
