Не поднимается температура, Honda EDIX |
29.12.2014, 17:31
подскажете может ли на хонде из за крышки радиатора падать температура двигателя , точнее не догревается двигатель , стрелка на одно деление ниже середины , и расход большой сильно , сканер показал что все хорошо .
поменял термостат на новый по каталогу 78градусов и стоял такой же. свечи фильтра поменял, расход составляет 21 литр на сотку (дом_работа_работа_дом) при морозе -18 и при автономном подогреве двигателя. радиатор закрыт , двигатель накрыт. мотор D17A -------------------- изготовление ключей по замку
29.12.2014, 19:32
А на двигателе на грм что - цепь, ремень? Если ремень - может, проскочил на 1 зуб? Посторонних звуков при нажатой педали газа не наблюдается?
29.12.2014, 19:50
prosto_alex123, ГРМ
prosto_alex123, звуков нету , норм работает . -------------------- изготовление ключей по замку
29.12.2014, 19:55
А термостат проверял перед установкой?
29.12.2014, 20:13
_мастер_по_изг._ключей_, какую температуру показывает сканер на прогретом моторе?положение стрелки на табло не показатель.
29.12.2014, 20:26
machucha, вот это не проверял.
KAMAZ, нет не проверял. -------------------- изготовление ключей по замку
29.12.2014, 21:00
_мастер_по_изг._ключей_ мне кажется просто нужно поменять термостат
29.12.2014, 22:26
вероятнее всего
когда печку включаешь сильно или едешь больше 60км в час, темпер не падает? у меня как то было так, что все нормально., единственное когда с горки спускаешься, падал темпер ОЖ. поменял термостат и все стало окей Сообщение отредактировал Денис49 - 29.12.2014, 22:28 -------------------- .
29.12.2014, 22:27
Muskul, Денис49, Денис49, ДО СКОЛЬКИ ГРАДУСОВ ? щас стоит на 78
29.12.2014, 23:26
Muskul, Денис49, Денис49, ДО СКОЛЬКИ ГРАДУСОВ ? щас стоит на 78 78, эт для теплых стран. тут на 82 иногда не греется -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.12.2014, 0:00
это хонда!не стоит ставить больше, можно движок подогреть ИМХО.а термостат лучше проверить и старый и новый,он же не оригинал. кстати, при не правильной установки котла, может быть не правильная церкуляция,но это так, для размышления
30.12.2014, 0:41
значит надо термостат поболя поставить, на форде также стоит подогрев и все норм даже когда на талую ездил без закрытия радиатора картонкой в-27 .
30.12.2014, 1:13
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 29.12.2014, 20:27) ссылка доступна только зарегистрированным 78, эт для теплых стран. тут на 82 иногда не греется стандартный хондовский, ничего не поменялось с моего цивика 87 года, они другие так и не ставят по градусам (смотрели в свое время каталог на предмет подбора больше по градусам - один термостат на все превсе двигатели любой хонды), двух клапанный? открываясь, вторым клапаном затыкает малый круг (на торце сделан) и сам термостат не по центру, а смещенный, эксцентриком. а чего гадаем - щупаем патрубки - теплеют оба при начале прогрева - однозначно термостат, падает темпер двигателя на спуске (например к Дукче) - однозначно, прогреваться стал дольше даже без печки или на минимуме (а зачастую пока не поедешь и стрелка не подымается) - тоже самое по поводу перегрева движки - Д15B перенес тогда несколько эксперементов - вместо родного термостата на 78 был установлен на 88 одноходовой, центральный, от тойоты, просто по диаметру (без второго клапана), зиму не знал хлопот, как только потеплело до -5, перестал выключаться вентилятор, был снят..., потом был куплен новый хондовский на 78, но на старом был регулировочный винт, на новых уже такого счастья не было, посему старый корпус был расклепан и седло с регулировкой переставлено на новый термостат, отстроено на 84 град и водружено назад, больше я туда не лазил лет 7 (потом продал) Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 30.12.2014, 2:15 -------------------- |
30.12.2014, 11:00
да термостат у меня смещен эксцентриком.
30.12.2014, 11:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
у меня на ходе тоже стрелка температуры чудила. Сканером ЕЛМ327 точно показывала, и со стрелкой как-то не всегда сходились показания.
-------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
30.12.2014, 14:58
![]() Группа: Участник Сообщений: 90 Спасибо: 43 |
30.12.2014, 15:16
вот такая температура у меня с термостатом 78 градусов при получасовой езде по городу . при чем орентируюсь не только по стрелке , печка тоже не охотно греет хотя и дует.
на прадике с кз мотором шпарит только в путь . -------------------- изготовление ключей по замку
30.12.2014, 15:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4168 Спасибо: 2351 |
Цитата подскажете может ли на хонде из за крышки радиатора падать температура двигателя , точнее не догревается двигатель наврятли, при открытой крышке будет сильнее кавитация и раньше начнет кипеть ОЖ в случае перегрева. На недогрев влиять не должна. да положение стрелки не показатель, у одинаковых машин при разных положениях мегут показывать одинаковую температуру. Вообще удивлен что у хонды такие холодные термостаты. Потрогай патрубок радиатора после запуска мотора, если грется начинает так же бустро как шланги печки то термостат точно на помойку -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
30.12.2014, 16:09
_мастер_по_изг._ключей_, похоже на то,что стрелка показывает нормально.надо выяснить,какая при этом температура ож по сканеру.
у меня также показывает,выше не поднимается. Сообщение отредактировал machucha - 30.12.2014, 16:19 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
30.12.2014, 16:37
Я панельку показал от аэрвэйва своего, нормальная температура четыре риски в низ от середины. Так что темпер у тебя отличный. А, печка дует прохладно. 1 Термостат 78 градусов сбрасывает в радиатор. Для Магадана более менее термостат 82-88 градусов. Я тут форум про Эдих почитал, больше всего проблема с расходом топлива заключается в кислородном датчике и регулировкой клапанов. Сканер тебе не покажет не исправность пока не загорится чек или кирдык не придет какому либо датчику. Самое оптимальное брать распечатку со сканера на кислородный датчик напряжений и сверять с книгой,а можно на СО проверить, он может работать, но параметры уже на гране.
30.12.2014, 17:05
SEAMAN, вот поставил на 82 вечером буду кататься посмотрим.
и да сбрасывает он нормально в радиатор тепла. -------------------- изготовление ключей по замку
30.12.2014, 17:10
Могу дать сканер автолюбительский для ДВС. Через ОБД2 16pin. Хонду HRV сканировали.... вроде работает
30.12.2014, 17:34
На клапана сильно не греши, если пробег не скручен, был сильно. Оставь на потом. Проверь электронику.Все напряжения по сканеру сверяй с книгой,найдешь где собака зарыта. 21 литр конечно многовато для Магадана в режиме дом-работа-дом. Подогрев хоть и стоит, но трансмиссию он не греет, еще машина наверно 4ВД, колеса наверное тоже стоят большие.
30.12.2014, 19:34
нормальный темпер на фото. у меня на всех хондах так же показывало -чуть ниже середины
30.12.2014, 20:09
.. А, печка дует прохладно. 1 Термостат 78 градусов сбрасывает в радиатор. Для Магадана более менее термостат 82-88 градусов. . с чего такая уверенность? две хонды в эксплуатации моей 16 лет общего... да, на цивике повысил, по сути просто из баловства, предыдущий просто навернулся, дальше мой пытливый ум и советы бывалых, что маленькая температура, сыграли роль, на СеРВанте не трогал и на печку не жаловался совсем, отлично работала (по теплу) правда сам движок крынтелятора убил пытаясь смазать. менять пришлось... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 23:12 |
