защита днища |
защита днища |
25.12.2014, 23:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 351 Спасибо: 112 |
Мужики, такая тема. Есть сайт www.alfeco.ru (пишу сайт по памяти, т.к. инет что-то совсем сдох, и уже начинает подванивать).
Там огромный выбор защиты дниЩЩ конкретно под модели авто. Мы с товарищем собираемся оттуда сделать заказ. Сами изделия есть стальные (кажется 2 мм.) и два вида алюминия (2,5 мм и 5 мм). Вопрос номер один: кто какую бы защиту заказал? Всм, по выбору металла. Ответ аргументируйте пожалуйста! Ибо у нас уже спор целый разгорелся. Вопрос номер два: кто-нибудь еще хочет заказать? Доставлять будут желдор экспедицией, и обойдётся в 1600 кажись. Только вот мы не уточнили - это одно изделие, или можно туда парочку воткнуть. Например: стальная защита на авто Nissan Avenir W11 обойдётся в 1700 р. Спереди крепится на буксировочные проушины, сзади - на поперечные рычаги. А вот на Suzuki Grand Vitara аж три щита (в сумме 3200 получается, сталь). Такие вот пироги, дааа... -------------------- |
26.12.2014, 0:01
Visual, на моем втором форе стояла алфековская защита моторного отсека. В отличие от защит другого производителя понравилась наличием ребер жесткости.
По выбору металла - имхо, железо. Аргументация - сопромат и экономика. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
26.12.2014, 0:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
зачем сущай 3 щита на эскуданама есть одын на всю днищщу пасматри палучче
26.12.2014, 0:45
зачем сущай 3 щита на эскуданама есть одын на всю днищщу пасматри палучче Вот-вот Завтра выложу фотГе -------------------- |
26.12.2014, 1:54
я про то что есть от морды и до жопы целиковая а не кусками)
26.12.2014, 12:36
а зачем в авенире днище защищать? это вроде как городская машина. А джип надо отлифтовать так что уже никакая защита не нужна будет.
Спасибо! — kosmag
26.12.2014, 13:29
а зачем в авенире днище защищать? это вроде как городская машина. А джип надо отлифтовать так что уже никакая защита не нужна будет. А если ветку словишь удачно?) -------------------- |
26.12.2014, 14:23
а зачем в авенире днище защищать? это вроде как городская машина. А джип надо отлифтовать так что уже никакая защита не нужна будет. Раз пробил поддон коробки в автотеке года два назад. Тогда там колею очень жёсткую накатали, всё ледяное. Вот попал в неё и пробил. МаЦло встало в 5,5 т.р. Больше так не хочу. Еще с месяц назад попал в конфузную ситуацию на Приморской. Но тогда успел долететь до гаража, скинуть поддон, завариться, влепить на место. Считаю для себя эту проблему актуальной. Хоть и по кхммм... в поля не лезу. -------------------- |
26.12.2014, 14:35
зачем сущай 3 щита на эскуданама есть одын на всю днищщу пасматри палучче чтобы не снимать всю сразу, когда нужно просто поменять масло или закрутить один болт. И в одного такую лыжу не снять уже. -------------------- 89148508740
Спасибо! — STARGAZER
26.12.2014, 14:48
Группа: Активный участник Сообщений: 897 Спасибо: 557 |
чтобы не снимать всю сразу, когда нужно просто поменять масло или закрутить один болт. И в одного такую лыжу не снять уже. Это правильно. При лифте 4", защита - сталь 3мм, вместо стоковых пластиковых, выручает сильно, когда по "камушкам". Не раз с валунов соскакивал, то на коробку с раздаткой, то еще на что-то. 4 болта, снимал, отбивал, ехал дальше. Лучше из элементов. |
26.12.2014, 16:06
Цитата А если ветку словишь удачно?) бывали случаи и ствол дерева между ног в кресло втыкался )))) но там по моему и защита бы не помогла. Я свою штатную защиту на сафарике оторвал в снегу еще в самую первую зиму, потом отлифтовался и даже не думал ставить, все агрегаты высоко, спрятаны в габариты рамы, машина тяжелая если уж и упадет на валун, то и защита не спасет, плюс защита затрудняет доступ к агрегатам и может собирать на себе грязь. В общем мне не нужна, хотя наверно это от конструктива конкретного авто зависит, нужна или нет. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
27.12.2014, 1:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
У меня труба выпускного коллектора низко расположена. Ниже защиты. К лету отлифтую, может и не буду заморачиваться. Хотя, от валунов - да, желательно, несмотря ни на что.
27.12.2014, 19:08
27.12.2014, 20:31
По случаю достался лист нержавейки 2'5мм толщиной. Купил сварочный инвертор, электродов по нержавейке, и за неделю сделал защиту по Шерифовским фоткам.
Сообщение отредактировал custo - 27.12.2014, 20:46 |
27.12.2014, 21:57
custo, а гнули чем?
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
27.12.2014, 22:03
железяка, ну если ты крепкий парень способный поднять одной рукой и удерживать на нужном месте броню а второй рукой болт в отверстие пихать. Причем в любой позе - дело твоё, но стандартный человек так не может)
27.12.2014, 22:19
custo, а гнули чем? Делал надрез болгаркой, потом гнул и проваривал инвертором. |
28.12.2014, 16:08
А мне понравилась Эльфека ..., и цена была нормуль..,
Вот шериф не понравилась.., во первых она очень тяжёлая., и мощьная.., короче стрелять по ней из танка можно.., + к тому я не тот крепкий парень. который будет её одной рукой держать, а другой гайки наживлять..., при каждой смене масла например.... Короче поставил себе и доволен правда пришлось гайки наварить в месле крепежа спереди.,, скошеные, ну так просто она плотнее садица и болты можно крепче затянуть..., а ну и сзади прямо на выхлопную садилась., видно под турбу задумано.., резанул вдоль, и развёл малость.., получилось красиво... Написал я письмо в эту эльфеку.,, попросил прайс Эксель.., и как они отправят штук 20 брони ???..,, чёто не отвечают, звонить буду в понедельник. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 18:35 |
