CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП |
6.7.2012, 13:49
#1301
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: |
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП. А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ. Любая форма оплаты. График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной. т.210-181,+7914-86-88-702 -------------------- Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ". Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером. А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282 |
24.12.2014, 18:38
#1302
Дотор Ливси, по работе примерно 5т.р. всё вместе+прокладка поддона 500р.
Сообщение отредактировал machucha - 24.12.2014, 22:40 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Дотор Ливси
25.12.2014, 11:10
#1303
Группа: Участник Сообщений: 109 Спасибо: 11 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста стоимость замены масла в коробке на TOYOTA Land Cruiser Prado в 120-м кузове, объем 2,7 л, и когда возможно заехать? А термостат Вы можете поменять на нем же? Сколько будет стоить? Спасибо -------------------- Москвич 2141
CHASER 99 г, AVANTE FOUR Surf 2000г. 3RZ RZN185W, SSR-G Prado 2004 г. 3,4 л.,TZ, LSD Honda Fit 2003 г. 1,3 л., 4WD Prado 2008 г. 2,7 л, TX Limited Land Cruiser 80 1997 г, 4,5 л, VX, +2", 35-е тапки, лебедка |
25.12.2014, 11:56
#1304
Юрик, Здравтвуйте.Работа 4т.р.+расходники(фильтр,жидкость,прокладка поддона)примерно на 6500р.Сегодня вечером будет известно,когда возможно будет заехать.Можете телефончик в личку скинуть,я вам перезвоню.
30.12.2014, 10:23
#1305
после ночной стоянки при переключении со 2 на 3 пинок (если динамично разгоняться то не ощущается совсем, если тошнить то достаточно сильно ощущается) как только прогреется все пропадает
машина паджеро 3 2000 г.в. акпп 5ст типтроник, буквально на днях у вас масло с фильтром менял, думал пройдет, ан нет З.Ы. есть на запчасти контрактная акпп 5ст типтроник, с паждеро 2, заказывал себе да так и не поставил Сообщение отредактировал usver - 30.12.2014, 10:32 -------------------- |
30.12.2014, 12:45
#1306
напрасно не сказали о проблеме при замене жидкости,можно было сразу и проверить кое-что.если переключать на +/- такая же проблема?
30.12.2014, 19:26
#1307
да
31.12.2014, 9:39
#1308
usver, сложно что-то сказать сейчас,надо проверять агрегат.
Сообщение отредактировал machucha - 1.1.2015, 0:07 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
31.12.2014, 10:19
#1309
когда будем проверять?
1.1.2015, 0:07
#1310
наверно,в следущем году....
Сообщение отредактировал machucha - 3.1.2015, 16:45 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
1.1.2015, 13:55
#1311
наверно,в следущем году.... это как раз понятно, можем на конкретное время и дату договориться? -------------------- |
3.1.2015, 16:47
#1312
usver после 12 числа смогу сказать.
Сообщение отредактировал machucha - 3.1.2015, 19:39 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
3.1.2015, 23:45
#1313
ок
8.1.2015, 16:47
#1314
usver после 12 числа смогу сказать. теперь только в марте ... мотор застучал(, пока закажу, пока доедет, пока поставлю ... как раз март будет -------------------- |
8.1.2015, 19:02
#1315
usver, понял,херасе...
9.1.2015, 1:26
#1316
machucha уже с мотором определился ... приблизительный бюджет 75( это учитывая что менять сам буду
9.1.2015, 2:15
#1317
machucha, Вопрос, акпп А42 сильно отличается от А340 в плане надежности и конструктивно? И фильтра у обеих - сетка?
и сильно ли критично использовать вместо рекомендуемого тойтовского Т-VI заменитель - Кендал Верса Транс? или этот тип акпп нормально воспринимает заментили? или всё таки лить только оригинал? Сообщение отредактировал HILANDER - 9.1.2015, 2:18 -------------------- 私の愛
9.1.2015, 16:44
#1318
usver, есть нюансы при снятие/установке двс,перед операцией заскочите к нам.
HILANDER, они одинаковые только потому,что один производитель и для продольныйх моторов.340я серия считается неубиваемой(в пределах разумного),иногда подводит на 100х крузаках и 470 лексусах,а на прадиках и сурфах,деликах,паджериках,эскудиках они хорошо служат. этой жидкостью мы не пользуемся,т.к. очень сильно она универсальная,лучше использовать T-IV или D-VI -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — HILANDER
9.1.2015, 21:51
#1319
machucha ОК. спс. заскочу
10.1.2015, 1:29
#1320
machucha, спасибо, а по сетке? и у вас можно купить фирменный Т-4?
маркообразный а\м. -------------------- 私の愛
10.1.2015, 11:32
#1321
HILANDER, жидкость есть,можно купить сколько надо,фильтр надо смотреть:если сетка открыта с верху,то он моется без проблем,а если закрыта,то лучше заменить на новый,стоит 1000р.
10.1.2015, 17:10
#1322
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. сколько масла нужно купить для частичной замены в коробке на J20A\Escudo? и есть ли у вас декстрон 3? спсб
10.1.2015, 18:15
#1323
ANS, Приветствую.Если имеется ввиду без промывки,т.е. слил/залил,то хватит 4-5литров,в наличии есть.
10.1.2015, 18:39
#1324
machucha, Дим, спасибо! мягче стало переключаться
10.1.2015, 19:15
#1325
GOLLANDEC, всегда пожалуйста.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — GOLLANDEC
13.1.2015, 18:03
#1326
Имеются в наличии АКПП
Восстановленные (кап.ремонт) Тойота Лэнд Крузер 80 с дизельным ДВС на кпп после капитального ремонта дается гарантия при установке на нашей СТО Куплю нерабочие АКПП: Ниссан Сафари/Патрол 60/61 кузовов Тойота Прадо/Сурф Тойота Лэнд Крузер 80 и другие по договорённости. Для владельцев европейских автомобилей марок ASTON MARTIN,AUDI,BENTLEY,BMW,JAGUAR,LAND ROVER,LINCOLN,MASERATI,ROLLS-ROYCE,VOLKSWAGEN имеется в наличии оригинальная синтетическая жидкость для АКПП PS Если у вас,не дай Бог,начались проблемы с КПП-первое,что не надо делать-это менять жидкость!!!! -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:47 |
