Где можно прочитстить печку |
5.1.2012, 18:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 |
Подскажите где можно прочистить печку(слабо дует) и сколько примерно стоит
Сообщение отредактировал Inm - 5.1.2012, 18:50 Спасибо! — Aleks_Vl
5.1.2012, 19:29
мож у тебя стоит салоный фильтр и ты об этом не знаеш (он забит)
А где он находится фильтр? Когда печка на полную, шумит она хорошо, но не дует
Сообщение отредактировал Inm - 5.1.2012, 19:37 Спасибо! — Aleks_Vl
5.1.2012, 19:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 695 Спасибо: 495 |
продувал с помошью компрессора и обычной ручки. Главное добраться до радиатора.
я на первой машине мудохался (промывал водой три раза вытекло много грязи ) потом шланги местами менял а оказалась крышка радиотора ST190 4s
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 719 Спасибо: 180 |
Печка завязана на системе охлаждения...лучше бы всю систему почистить(если конечно этого никогда не делали на данном авто) и забыть про эти беды.ИМХО.89246910020-Евгений.
Сообщение отредактировал dgam - 5.1.2012, 19:59 -------------------- Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто. тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий |
5.1.2012, 20:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 729 Спасибо: 227 |
у меня такая же фигня,ветра нет,а шумит Хорошо.сегодня разобрался ,просто поменял фильтр,точнее просто снял,на лето поставлю!:)до этого и мыл,чистил систему,все равно!но не забудь,чтобы поменять фильтр,нужно открутить бардачек,и если руки нормальные,то залезишь,снимешь,и будет тепло!:)
-------------------- Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
5.1.2012, 20:34
незачем промывать всю систему, если просто воздух не дует.
Химия (если это не каустик) не даст забыть про "эти беды" ИМХО. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Aleks_Vl
5.1.2012, 20:53
Плохо дует, если просто в лицо направить то нормально, а если ставить в два направления то вообще мало дует
по ходу тоже мотор умирает... печка дует горячим, но слабо, и при добавлении оборотов ДВС начинает подсвистывать...
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — Aleks_Vl
6.1.2012, 10:19
на мицубах мотор печки это болезнь походу. Откуда такие познания? Личный опыт? Навесное оборудование (моторчики, генераторы и т.д.) производят другие фирмы. Inm Можно снять, почистить, смазать, заменить щетки. Но лучше купить новый. Сообщение отредактировал ВВПетрович - 6.1.2012, 10:23 -------------------- т.891486201 один два.
6.1.2012, 13:42
Подскажите где можно прочистить печку(слабо дует) и сколько примерно стоит Цену работы можно назвать только после осмотра.Если фильтра нет, то придётся выдирать радиатор кондея. Вся грязь на нём. Примерно 3-4 р. Бывает, что магниты статора на моторе от времени устают и обороты падают. Смотреть надо. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
24.11.2014, 1:11
Сегодня снял печку полностью, пришлось скинуть торпеду почти всё что в передней части салона автомобиля. Если бы делал это за деньги меньше 10000 не взял бы, оказывается там гем-роя больше чем желания теплоты. Думаю чем радиатор печки промыть.
Спасибо! — Dr_XXL
24.11.2014, 1:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Сегодня снял печку полностью, пришлось скинуть торпеду почти всё что в передней части салона автомобиля. Если бы делал это за деньги меньше 10000 не взял бы, оказывается там гем-роя больше чем желания теплоты. Думаю чем радиатор печки промыть. на разборе купи новый радиатор печи и поменяй. Толку будет больше. Когда я распаял свой радиатор, сразу принял это решение. Никакой каустик не вернет, в большинстве случаев, забитой печке былую теплоодачу. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Спасибо! — крокодил
24.11.2014, 23:36
Спасибо за совет. Но у меня причина недостатка тепла оказалась гораздо банальней, испаритель кондиционера снаружи забит тонким слоем всякой гадости. Радиатор печки проверил нагревается сразу и весь. Подумав коли все разобрано и кондиционером я не пользуюсь последние 5 лет было принято решение подобрать похожий с испарителем кондиционера радиатор, установить его взамен испарителя и параллельно подключить его штатного радиатора печки, установив при этом под капотом краны на него, чтобы летом можно было его заглушить. Поискал в интернете о своей идее и оказалось, что люди давно так делают.
Чёрт побери сорвались лавры изобретателя. Спасибо! — Форанер
25.11.2014, 1:04
Если надо промыть -привозите,ничего сверхсложного.
22.12.2014, 3:05
Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 10 |
Всем доброго времвремени суток!!! К кому можно обратиться, чтобы нетолько промыть, но и почистить систему отопления и ламели испарителя кондиционера?
С уважением. -------------------- Вечно где-то экстремалю или валяюсь на диване.
МТС8597036 |
22.12.2014, 11:36
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
Спасибо! — Дотор Ливси
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 22:59 |
