53 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Кто какое масло льет?, в двигатель
сообщение 21.12.2014, 0:38
Сообщение #876
Энтони Хопкинс
сообщение 21.12.2014, 23:02
Сообщение #877
Спасибо: 293
Цитата(slavkat @ 20.12.2014, 22:43) *
Нужен совет! Двигатель 2az-fe цепной, обьем 2.4 , залито минералка , движок масло подьедает. Если залить синтетику , двигатель перестанет есть масло или нет? Пробег 68 тыс
Залей присадку для размегчения резиновых деталей двигателя (колпачки там маслосъемные и т.п)
сообщение 21.12.2014, 23:39
Сообщение #878
[Энтони Хопкинс, там конструктивный косяк , кольца маслосьемные.
Помогает раскоксовка и присадки в масло для возвращения подвижности колец
Маленький_Апельс...
сообщение 22.12.2014, 0:37
Сообщение #879
Спасибо: 552
Цитата(крокодил @ 20.12.2014, 21:49) *
В прошлом году залил хвалёное 76, дизель стал жёстко работать, поездил неделю и жалко его стало, поехал поменял. Может конечно мне что то попалось не как у всех, но впечатление осталось.
Возможно не совсем подошло по характеристикам для двигателя, хотя странно. 76 и Kendall в промышленных объемах берут рудники и многие авто на трассе на их продукции ездят.
Мой IQ - 163
Денис49
сообщение 22.12.2014, 0:48
Сообщение #880
Спасибо: 605
.... а так же маршрутки фиат на этом масле
ObiVan
сообщение 3.3.2015, 0:25
Сообщение #881
Спасибо: 657
Масло на щупе имеет насыщенный черный цвет. Насколько показателен цвет масла для его замены? Уровень на щупе в норме. Последний раз заливал примерно в сентябре, фирменное Хондовское масло. Пробег в среднем километров по 15 - 20 в день.
Сообщение отредактировал ObiVan - 3.3.2015, 0:26
miki
сообщение 3.3.2015, 0:39
Сообщение #882
Спасибо: 1000
Т.е., пробега точного вы не знаете...,?, так то получается 5 мес. х на 30 дней х на 18 км среднем.. = 2700км.. маловато будет, т.е. даже не 5тыщь.
а вообще цвет не показатель, т.к. чернеет через .. ну буквально порой сразу..
У меня знакомые деуки не меняли 18000км.., они перепутали свои записи и бумажки которые на смену масла в коробке.., им сказали 25000км.., за на двигатель поняли... я когда заглянул..., офигел.., там на кончике щупа мазут был... и нормально всё.. TOYOТA рулит..
А ещё можно трусы месяц не менять.., но зачем?
так что как вы предпочтёте, так и будет...., ничего не изменица.
Есть запчасти на SF5
ObiVan
сообщение 3.3.2015, 0:50
Сообщение #883
Спасибо: 657
Виноват. Не в сентябре, а в середине июля. 4000 км примерно. Я так понимаю чернение это сажа от сгорания, которая в последствии откладывается на стенках двигателя. Буду менять. Только оно и в правду начинает чернеть практически сразу. Первый месяц масло более менее светлое, прозрачное, а через пару месяцев черное как до замены. Может фильтр чаще менять?
Сообщение отредактировал ObiVan - 3.3.2015, 0:53
Jumanji
сообщение 3.3.2015, 0:55
Сообщение #884
Спасибо: 3238
Почитал выше - присадки, таблетки... Еще говорят в МММ хорошо вкладывать, неизбежен износ двигателя и все болячки лечатся только вскрытием, но это вопрос времени.
Лучше всего поставить второй, то есть получается тонкой и толстой очистки. wink.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 3.3.2015, 0:58
Вырасту стану джипом!!!!!
miki
сообщение 3.3.2015, 0:57
Сообщение #885
Спасибо: 1000
ObiVan От масла всё зависит,, оно должно чернеть., если чернеет то значит чтото моет, а если чистое., то гавно 100%., правда есть которые подгарают, а есть которые нет, но уровень то в норме., значит хорошее масло.
Да и фильтра порой Авно., зайдёш в школу магазин... там фильтра по 100 рублей., ну что там может быть внутри за 100рублей?.,
покупаю на Эксисте.
Сообщение отредактировал miki - 3.3.2015, 0:59
ObiVan
сообщение 3.3.2015, 1:04
Сообщение #886
Спасибо: 657
Подгорает. Когда заливал уровень на щупе был на отметке мах. Сейчас по середине.
p.oleg
сообщение 3.3.2015, 12:27
Сообщение #887
Спасибо: 2352
для дизеля не показатель, оно должно чернеть почти сразу. На бензинках менять!!!
фильтр сажу не фильтрует, смысла нет менять чаще чем меняешь масло
Сообщение отредактировал p.oleg - 3.3.2015, 12:31
Polosatiy_MooH
сообщение 3.3.2015, 12:34
Сообщение #888
Спасибо: 482
У меня на дизеле за 3000 км только немного потемнело масло, общий пробег 58000. Масло с power-oil, шелл.
Автогонщик
сообщение 3.3.2015, 12:38
Сообщение #889
Авто: SKY
Опять всё теже базары -растабары.Читайте не ИНТЕРНЕТ,а литературу по обслуживанию и ус-ву двигателей.Масло должно падать в уровне при эксплуатации-это есть ЕСТЕССТВЕННЫЙ УГАР масла.Это так же говорит о нормальном состоянии поршневой группы.Если уровень стоит на месте-он пополняется фракциями прорывающегося топлива в поддон через поршневую.Это обобщённо,но есть как говорится НЬЮАНСЫ.
Спасибо! — ALEX_49rus Jumanji Торонага
ALEX_49rus
сообщение 3.3.2015, 13:13
Сообщение #890
Спасибо: 103
А еще в литературе написано, конкрето к моему авто, смена масла 5 тыс. или 3 мес. в зависимости что наступит раньше. Масло меняется не только по пробегу ну и по времени.
LSD
сообщение 3.3.2015, 14:04
Сообщение #891
Спасибо: 151
Само собой...ведь существуют еще прогревы и работа двигателя при стоянке-остановке, что так же сказывается на ресурсе работы двигателя... rolleyes.gif
Совесть меня не гложет - я ей не по зубам!
p.oleg
сообщение 3.3.2015, 15:03
Сообщение #892
Спасибо: 2352
хреновое масло значит, меняй, не моет оно нифига.
дело не в этом, оно тупо стареет.
сообщение 3.3.2015, 15:17
Сообщение #893
А что должно мыть масло, если двигатель чистый и в исправном состоянии?
Вопрос номер два. Если топливная система двигателя неисправна, либо изношена поршневая/кольца, то в любое залитое масло будет лететь и попадать всякое гавно. Масло будет чернеть. Оно становится от этого хорошим? Если масло не чернеет, потому что ничего не летит - оно становится от этого плохим?
Вопрос номер три. Если некачественное масло "горит" на поршнях, окисляется и из-за этого темнеет, оно хорошее? Если масло не горит, не окисляется и сохраняя в течение длительного времени свой состав остаётся чистым - оно плохое?
dry.gif эти вопросы я всегда задаю, когда слышу эту мантру про "чернеет - значит моет".
Сообщение отредактировал Гидр - 3.3.2015, 15:30
p.oleg
сообщение 3.3.2015, 16:27
Сообщение #894
Спасибо: 2352
а ты внимательнее читай посты выше что бы не задавать потом подобных вопросов.
ключевое слово выделенно жирным. Естественным продуктом сгорания ДТ является сажа, много сажи, гораздо больше чем в бензиновом моторе, инженеры конечно борются с этим, но победить пока не смогли. так вот даже на супер пупер новом и исправном дизеле эти самые продукты будут из камеры сгорания попадать в картер, ты же согласишся что пару трения поршень-компрессионное кольцо-стенка цилиндра сделать герметичным невозможно? Это кстати ответ на твой второй вопрос. Так вот эту самую сажу и должно мыть дизельное масло в дизельном двигателе. И если дизельное масло в дизельном двигателе не чернеет, то это плохое масло, это значит что сажа остается на стенках двигателя, а не в масле.
Третий вопрос вообще не понятно что к чему.
Спасибо! — motk
p.oleg
сообщение 3.3.2015, 16:52
Сообщение #895
Спасибо: 2352
по паспорту менять каждые 5,000
а сейчас на станции сказали можно менять четрез 7 тыщь. Шел.
сообщение 3.3.2015, 17:32
Сообщение #896
p.oleg, я всё внимательно читал. Масло отторгает сажу? - очень смешно.
И что непонятного в третьем вопросе?
Сообщение отредактировал Гидр - 3.3.2015, 17:35
сообщение 3.3.2015, 18:23
Сообщение #897
ИМХО, чернота масла - субъективный показатель. Объективные - капельный тест (капля масла на фильтровальной бумаге) и химический анализ.
Автогонщик
сообщение 3.3.2015, 19:40
Сообщение #898
Авто: SKY
Shiko, Как всегда в своём репертуаре-послал всех в САД biggrin.gif ,а хлопцы явно драки хотели,а ты всё испортил!
Polosatiy_MooH
сообщение 3.3.2015, 20:08
Сообщение #899
Спасибо: 482
А под клапанной крышкой (при взгляде через маслозаливную горловину) при условии использования масла с плохими моющими свойствами, я должен увидеть чистоту или наоборот черноту?
Или это вообще не связано?
ASS
сообщение 3.3.2015, 20:18
Сообщение #900
Спасибо: 2919
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — miki
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:16
