125 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Андрей Викторови...
сообщение 11.12.2014, 9:03
Сообщение #2426
Спасибо: 837
Цитата(dissector @ 11.12.2014, 0:40) *
решается установкой гены более 70 ампер,тогда и аккум можно 60-65 а так я хз. laugh.gif
А где продают генераторы? Нужно переделывать что-то или установил - и готово.
Faust
сообщение 11.12.2014, 9:42
Сообщение #2427
Спасибо: 4042
Небольшие переделки и устанавливается гена от уаз, 3эс илми рб25
На ебэе видел родные гены с увеличенным амперажом
8 914 860 93 (99)
JUDGE
сообщение 11.12.2014, 11:39
Сообщение #2428
Спасибо: 95
Вдруг кому пригодится, из букваря, параметры касаются и эскудиков тоже.
У меня например судя по таблице стоит гена на 80А. Сейчас стоит аккум на 60А, проблем нет. На выходных поставлю 70А AGM, если что буду раз в год дозаряжать, благо сейчас есть зарядники, при использовании которых не нужно отсоединять клеммы, т.е. зарядка идет прямо на подключенном и установленном аккуме.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.bmp ( 994.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Dats
сообщение 11.12.2014, 11:45
Сообщение #2429
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
На 2-х литровых уже стоит нормальный генератор. Ничего переделывать не надо. надо аккум нормальный и все.
У меня на обоих эскудиках 65-ка индигостар, оба J20A, третью зиму без нареканий. Все заводится. Каждую осень выкидываю
на помойку свечи и ставлю новые. Масла сезонные, раз в 4 тыс. меняю. Редко на 5 тыс.
П.С. Был печальный опыт с аккумом Y&G(вроде так пишется). Проработал 4 дня.
Jumanji
сообщение 11.12.2014, 11:48
Сообщение #2430
Спасибо: 3238
Руслан покупал уже тюненный под эскудо, без каких либо переделок...
Dats, сколько ампер выдаёт гена на 2-х литровом эскудике? И какой стоит - митсубиши? И одинаковы ли они на рядном или V-образном?
Сообщение отредактировал Jumanji - 11.12.2014, 11:48
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — санясузуки1986
Dats
сообщение 11.12.2014, 12:28
Сообщение #2431
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Jumanji, Сегодня на запасном моторе гляну.
Каталоги пошерстил. 70А, DENSO На TD51W и на TL52W, одинаковые.
Сообщение отредактировал Dats - 11.12.2014, 12:43
Спасибо! — Jumanji
санясузуки1986
сообщение 11.12.2014, 13:39
Сообщение #2432
Спасибо: 323
я заехал в автоклондайк,говорю продавцу,тут у вас говорят тюнингованые генераторы есть на эску,он всё перерыл,говорит нет и никогда не было,вот я и решил от3s поставить,он обошолся с фишкой в 2500.
Jumanji
сообщение 11.12.2014, 14:06
Сообщение #2433
Спасибо: 3238
Да, и как бы, народ, прежде чем советы раздавать - в подпись к человеку смотрите - какая у него машина declare.gif thanks.gif , а то мы про свои g16a bicycle.gif , а я вот не поленился и глянул - у вопрошающего 2литра под капотом, и вот допустим, я хз какой генератор по амперажу boom.gif . Может там гена ампер 80 выдает dow-load.gif smoke.gif
А то некоторые сразу из нормального автомобиля хотят в Уазик, ниссан превратить laugh.gif biggrin.gif tongue.gif wink.gif
Geofizik
сообщение 12.12.2014, 15:55
Сообщение #2434
День добрый! Народ подскажите, никто 98-ой бенз не лил в j20? Как вообще смысл есть?
Leda
сообщение 12.12.2014, 16:34
Сообщение #2435
Спасибо: 700
Аккумулятор БОШ, проработал год, умер . Долго не верили своим глазам. Поменяли - все чудно.
Faust
сообщение 12.12.2014, 17:31
Сообщение #2436
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
Leda
сообщение 12.12.2014, 18:40
Сообщение #2437
Спасибо: 700
Ну стартер тоже перебрали, но втягивающее не меняли. Еще и топливный поменяли. Заводится теперь так, как никогда не заводился)). Тьфу-тьфу.
Андрей Викторови...
сообщение 17.12.2014, 22:52
Сообщение #2438
Спасибо: 837
Здравствуйте. Есть у кого привода на 99 года круглый Эскудо на продажу (левый и правый)? ПОлуоси? Они одинаковые (левая и правая), кто знает?
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 18.12.2014, 0:49
ЮВС
сообщение 18.12.2014, 12:04
Сообщение #2439
Спасибо: 462
Полуоси разные.
Андрей Викторови...
сообщение 18.12.2014, 14:27
Сообщение #2440
Спасибо: 837
Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста: у меня стало стучать в передней подвеске. Звук - как будто попадает кусочек металла в шестерни редуктора.. ПРоедешь - тук, особенно когда начинаешь тормзить начинает стучать... При крутом повороте направо - левое колеса вроде как тормозится (пробуксовывает). Налево - не так. СТучит в обычном режиме. КОгда летом перекидывал ковшик на шестерне одной был немного выломан зуб, обломок найден не был. Раздумья: этот обломок, вылетает полуось из редуктора, шрус крякнул. КОгда начинаешь движение (холодное масло, либо осевшее на дно - стука сначала нет.
Faust
сообщение 18.12.2014, 16:46
Сообщение #2441
Спасибо: 4042
"этот обломок, вылетает полуось из редуктора, шрус крякнул", "тормозится (пробуксовывает)" - вот этих фраз совсем не понял.
стук, получается, не в подвеске, а в трансмиссии.
если в шестернях выломан зуб, то 100 процентов будет стук,меняй редуктор (ты поэтому хочешь у меня его забрать?).
обломок должен был примагнититься к пробке при первой же остановке
З.Ы. тут прошлой зимой одни эскудоводы три раздатки сменили, прежде чем соизволили редуктор проверить - стук по всей машине распространялся
З.Ы.Ы. эххх...а у меня то гудит,то слышно, как шестерни стрекочут, то стуки всякие-разные, но едет же, значит работает, значит не лезьsmile.gif
Сообщение отредактировал Faust - 18.12.2014, 16:49
8 914 860 93 (99)
санясузуки1986
сообщение 18.12.2014, 17:41
Сообщение #2442
Спасибо: 323
Faust, а есле воет сильно перед.редуктор и гудит непонятно,то это что?
Faust
сообщение 18.12.2014, 17:58
Сообщение #2443
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
Андрей Викторови...
сообщение 18.12.2014, 18:03
Сообщение #2444
Спасибо: 837
З.Ы.Ы. эххх...а у меня то гудит,то слышно, как шестерни стрекочут, то стуки всякие-разные, но едет же, значит работает, значит не лезь smile.gif
Причины: этот обломок выискался (примагнититься к пробке не сможет ибо я её заменил болтом (но буду сливать масло с редуктора - увижу)) и попадает под зубы.. До этого ездил три месяца не стучало (с выломанным (там не большая выщерблина) при прокручивании редуктора вне корпуса всё было ништяк. ВОбщем болячка приобретённая. По поводу торможения - при повороте направо левое колесо клинит, визуально этого не имел честь осязать,Ю т.к. за рулём. Сегодня подъеду к ВАм за редуктором продемонстрирую. ВОбщем по ощущениям стук вроде в корпусе редуктора.
санясузуки1986
Сообщение #2445
Спасибо: 323
Цитата(Faust @ 18.12.2014, 17:58) *
есле подшипник,думаю греться должен?или нет?как определить не вскрывая?
Faust
сообщение 18.12.2014, 18:23
Сообщение #2446
Спасибо: 4042
а хз - отцепи кардан, вывеси передок и попробуй от руки фланец покрутить и покачать - увидишь или офигенный люфт или затрудненное проворачивание.
а пары только вскрытием, и то не знаю можно ли визуально определить износ легкой степени - явную-то выработку сразу видно.
можешь отдать спецам на ревизию-переборку-регулировку
у меня-то в черные дни редукторы очень быстро "изнашивались" - разлом хвостовика и покоцанные обломками шестерни smile.gif
Андрей Викторович, я думаю, если бы он попадал под зубы, тебя бы преследовал сильный скрежет и последующее выламывание оставшихся. а у тебя - чем быстрее едешь, тем громче и сильнее стук, правильно?
8 914 860 93 (99)
Андрей Викторови...
сообщение 18.12.2014, 19:07
Сообщение #2447
Спасибо: 837
Нет, не сильней. Чаще (вращательный стук), и период вращения (стука) типа шестерёнок - не сразу круг, а как-то продолжительней.
Faust
сообщение 18.12.2014, 19:13
Сообщение #2448
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
Chuvaaak
сообщение 18.12.2014, 20:56
Сообщение #2449
Спасибо: 2
Привет эскудоводам!
Народ, подскажите нормального спеца, кто реально разбирается и ценник не ломит.
Dats
сообщение 18.12.2014, 21:40
Сообщение #2450
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Разбирается в чём?
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 14:15
