Нужна помошь в ремонте полариса |
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 ![]() |
Всем доброго времени суток помоги разобратся с проблемой у меня polaris edge tourlng sport 550 2004г.в льет в воздухан левый карбюратор менял их местами изменения нет компресия в обоих цилиндров 8.2 если кто сталкивался с токим подскажите в чем причина
Тактов то сколько у мотора?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4480 Спасибо: 1490 Авто: DODGE RAM 2500 POWER WAGON 2008, HEMI 5.7 ![]() |
что значит льет в воздухан? он в цилиндры должен лить!
DvK, Димон,бывает у двухтактников когда сальнику трындец на валах или клапана на впуске не алё.
Сообщение отредактировал Estonec - 13.12.2014, 14:00 |
Спассибо буду сматреть сальники и клапана
А у тебя случаем не красный с жёлтым туринг?
Нет синий с серым
В первую очередь сымай впуск от карбов,под ним клапана лепестковые,смотри их.
У меня нет там лепестков сразу поршень
У меня нет там лепестков сразу поршень |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
WarMan, WarMan, он заводится хоть ? или не можеш завести . или он завелся и работает даеш газу выстреливает назад бенз и глохнет?
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 16.12.2014, 19:11 -------------------- изготовление ключей по замку
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо: 0 Авто: Mitsubishi Airtrek 2001 ![]() |
Если верить тексту ( хотя не особо понятно ) проблема в клапанах, не отрегулированы.
на квадрике стелс 500 кубов было что то подобное типо раннего зажигания стрелял в карб и бензом плювался , пришлось менять комутатор чтоб вылечить его.
Он заводится не глохнет я на нем с мелкаводки в прошлом году даже вернулся тока спалил 120 литров бенза и да такое ощущения что зажеганее раннее потомучто стреляет бывает и когда заводиш в обратку бьет
Бьет в обратку не всегда и причем тут не отрегулированные клопана было все норм потом эта хрень началась Заводится без проблем на холостых работает нормально даеш газу бенз с левого карбюратора в обратку выкидывает Такое ощущение что целиндор неработает снимаю с левого целиндра броне провод заводится и работает снимаю с правого броне провод на левом заведется и тутже глохнет пытаюсь завести не заводится как уже говарил компрессии в обоих целиндрах 8.2 |
WarMan, WarMan, но всеже найди такой же снижик и поменяй комутатор так проверить.
я тоже во круг квадрика бегал бегал все проверил замерил перемерил оказался камутатор . -------------------- изготовление ключей по замку
Спасибо буду искать
Спасибо буду искать |
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 219 ![]() |
Здравствуйтеочень похоже на неработающий клапан(лепестковый-впускной) если он есть на этом двигателе. Но эти клапана не на всех двухтактниках есть. Если не клапан, то самое возможное это сальник коленвала между цилиндрами. Движка случаем не перегревали? А картер горелкой не грели?
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 18:56 |
